Aide socket 1154 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2012 à 21:08:40
Bonsoir
d'abord, c'est le socket 1156 dans ton cas, le 1154 n'existe pas...
pour le voltage, ce n'est pas un vrai problème à mon avis...
pour augmenter ta RAM, tu regardes d'abord la fréquence, ensuite les timings, la marque, le voltage, bref, tu cherches des barrettes les plus proches des tiennes...
Ton évolution vers un I7 860 ne posera aucun problème à ton alimentation.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 21:33:23
1156 Exact ! ^^
Effectivement j'ai recherché les memes barrettes, evidemment elles n'existent plus, alors je dois me contenter de PC3 15000 CAS 9-9-9 chez OCZ ou d'autres... ?
Pour mon alim j'ai un doute, j'arrive à 390W de conso avec le SSD, les 2 HD, les ventilos... Si on déduit les 80% d'efficacité, le compte n'y est pas, je comptais partir pour une 600W, mais si tu me dis que ca suffira ?
Marsh Posté le 01-10-2012 à 22:00:14
et tu les trouves comment ces 390 Watts ? Les sites de "calcule" sont tous au moins 25, 50 ou 100% au dessus de la réalité dans leur estimation...
Si ton PC dépasse les 280, ce doit être un exploit ^^
De plus, tu calcules à l'envers...une (vraie, pas une heden, advance, noname etc) alim de 450 Watts fournira 450 Watts...
Par contre, meilleur sera son rendement, moins elle consommera à la prise pour fournir une puissance donnée.
Exemple : 450 *80% = 562.5 Watts consommés pour 450 fournis.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 22:20:36
383W sur le site suivant : http://www.pc-code.com/base/rubrique/consommation.php avec un core i7 860.
Rien que la HD 5830 consomme 175W max, et c'est bien ce qui m'inquiète, c'est la ligne 12V de l'alim sera t elle suffisante.
Je suis quasi sur que la puissance affichée sur les alim annonce la puissance consommée (220V), et non pas la puissance utile fournie par l'alim. Le rendement viendra diminuer d'autant cette puissance maximale consommée.
C'est comme les débit opérateurs ADSL, fournissant des débits ATM 20% inférieurs à des débits IP.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 22:23:15
tu mélanges tout...220 volts c'est la tension d'entrée, pas la puissance.
Ensuite, le rendement c'est la puissance donnée pour une puissance consommée à la prise, tout le monde te le dira...
http://www.presence-pc.com/tests/F [...] ie-389/13/
Bref, tu fais comme tu veux, mais tu te trompes là
Si tu veux acheter plus gros, tu peux, mais ce n'est pas obligatoire pour ta configuration, n'en déplaise aux sites d'estimation...
Ton alimentation dispose d'un rail 12 Volts de 408 W réels, largement de quoi faire tourner une carte de 175W et un processeur de 95. une carte mère (30W, un disque dur (10)...et la RAM, 1 watts par barrette...
Marsh Posté le 01-10-2012 à 22:50:35
On ne s'est pas compris, quand je disais 220V, je faisais évidemment référence à la tension d'entrée et la puissance consommée en entrée du transfo : U I cos phi si mes cours de physique me reviennent.
A mettre en rapport avec les tensions de sortie 12V 5V ... et la puissance utile.
Là ou l'on n'est pas d'accord, c'est que pour toi le gros chiffre du carton de l'alim est donné pour la puissance utile, pour moi, la puissance consommée.
| Citation : |
Una alim ATX ne débite pas que du 12V hein
mais aussi du 5V et du 3V, je n'ai pas le détail de l'alim mais les 450W, (ou tes 408W réels) sont partagées sur ces 3 tensions simultanées.
Cependant je pense que je vais me contenter de cette alim dans un premier temps, et voir si elle ne chauffe pas trop lorsque je tire dessus.
Au sujet des barrettes, je peux rajouter 2x 4Go de marque Corsair PC3-14900 CAS 9 avec mes 2 x 2go ?
Marsh Posté le 01-10-2012 à 22:59:00
tu mélanges tout, bis répetita...
je sais très bien comment marche une alimentation de PC, merci.
Ce n'est pas "pour moi" que le chiffre du carton est la puissance délivrable, c'est la réalité, voir le lien.
Le rendement c'est ce que l'alim consomme à la prise pour donner cette puissance délivrable, voir mon lien encore...
ce ne sont pas mes 408 Watts réels, c'est la puissance maximum que peut donner ton alim sur la tension "12 volts", la plus importante dans un PC moderne...celle qui alimente la carte graphique et le processeur par exemple.
Ainsi, avec un rendement de 80%, ton alim à besoin de tirer 560 Watts à la prise EDF pour donner 450 Watts à ton PC.
Mon alim, avec son rendement "gold' de 90%, en tirera 500 pour le même résultat en sortie...
La puissance indiquée n'est pas la puissance consommée mais la puissance délivrée
tu prends le problème à l'envers depuis le début, ce n'est pas grave.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 23:31:33
Merci pour ton lien qui ne m'apprend rien sur la définition d'efficacité, la question que je pose est de savoir à quoi correspond exactement la puissance avancée sur le constructeur, la dessus nous ne sommes pas d'accord, mais je peux concevoir de me tromper.
Après dire que je mélange tout, c'est faire preuve d'un peu de mauvaise foi.
| Citation : ce ne sont pas mes 408 Watts réels, c'est la puissance maximum que peut donner ton alim sur la tension "12 volts", la plus importante dans un PC moderne...celle qui alimente la carte graphique et le processeur par exemple. |
Là encore, tu ne m'apprends rien, puisque j'en parlais justement et qu'elle m'inquiétait, maintenant ce qui me surprend, c'est d'ou tu sors ton 408 W réels pour les 12V ? Il ne resterait que 42W pour les lignes 5V et 3.3V, c'est largement surestimer la ligne 12V.
Exemple cette alimentation de la lignée de mon alim TR2 de 500W ne délivre que 372W en 12V, http://www.hardware.fr/articles/73 [...] ires.html.
Bref je retiendrais que la puissance affichée constructeur est la puissance délivrée max par l'alim et non consommée au compteur EDF, ce dont j'étais persuadé.
Sur ce, bonne soirée.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 23:37:08
j'aime bien ta façon de me dire que j'ai raison en me disant que je suis de mauvaise fois...
Ce n'est pas grave tu sais
Tu chercheras dans ce tableau :
http://www.realhardtechx.com/index [...] age680.htm
ton alim, et ses 408W maxi sur le 12 Volts, ce qui ne veut absolument pas dire que le 5 et le 3.3 sont limités à 42 Watts...il y a puissance maxi, puissance combinée et puissance de crête dans une alimentation.
pour le reste, j'ai déjà tout dit, et mon lien montre exactement cela...la puissance annoncée est la puissance délivrée, et le rendement est la différence entre ce qui est consommé en entrée et ce qui est délivré en sortie...
enfin bref...
pour tout savoir sur ton alim par exemple : http://thogaming.com/f24/thermalta [...] iew-55431/
Marsh Posté le 01-10-2012 à 21:03:25
Ayant un peu laché l'affaire avec tout ce qui était hardware, je sollicite les experts afin d'avoir des conseils d'upgrade de ma config :
Gigabyte Intel H55 - GA-H55M-UD2H
Intel Core i3 530 (1333 MHz)
2 x 2Go DDR OCZ DDR PC3-15000 Platinium low voltage : http://www.ocztechnology.com/ocz-d [...] annel.html
ATI HD 5830
Je m'interroge sur mes barrettes, en quoi sont elles "low voltage" si leur tension est de 1.65 au lieu de 1.5v ?
Si je souhaite éteindre ma RAM, quels sont les critères de compatibilité ? la fréquence ? des barrettes de taille identique (2Go), CAS ? Low voltage ?
J'avoue que je suis un peu perdu.
Dans un avenir +/- proche, je pense garder ma config et juste changer mon CPU pour un Core i7 860 d'occasion 2 x plus puissant. Mais je pense que mon alim sera alors un peu juste (Thermaltake TR2 80% 450W).
Merci d'avance
