aide au remplacement de ma carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2012 à 09:02:20
par une cm en socket 775
par exemple:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] LGA775.htm
Marsh Posté le 03-11-2012 à 09:11:21
| denis325 a écrit : bonjour a tous |
c est quoi l alim?
commence déjà par déconnecter les cables d alim et tout nettoyer/souffler la poussiere.
reconnecte le tout et regarde ce qui se passe.
essayer avec une barrette de ram a la fois dans les différents slots.
changer la pate thermique du cpu,son ventilo tourne bien,pas de point dur?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 09:33:05
l alim c eest une AXXYON 590W
j'ai tout essayer , debrancher ,rebrancher ,nettoyer
j'ai tout tester en remplacant chaque pieces d'un autre pc similaire
sauf le DD
Marsh Posté le 03-11-2012 à 09:45:13
merci mais la carte proposer n 'a que 2 slots ram et il m'en faut 4
donc le seule critere important c est socket 775 ?
comment sait on si il y a un carte graphique d’intégrée?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 09:50:31
| denis325 a écrit : merci mais la carte proposer n 'a que 2 slots ram et il m'en faut 4 |
slt,
non il ne suffit pas qu il y ai le socket775,il faut voir le modele de chipset.
en neuf ça va pas etre facile de trouver une carte mere avec 4 slot ram,il ne reste guere que les carte ultra bas de gamme en stock *qui en plus risque d etre en ddr3.
tu peux te tourner vers l occaz.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 10:13:21
le modele du chipset c bien G33 ?
je ne peux pas mettre ma ram ddr2 sur des slots ddr3 ?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 10:18:34
j'ai trouve cette carte
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] el-G41.htm
celle ci est elle compatible ?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:19:18
| denis325 a écrit : le modele du chipset c bien G33 ? |
ton cpu doit etre compatible (a vérifier sur le site des constructeur) avec le g33 p35 g41 p45.
la ddr2 ne se monte pas sur des slots ddr3 et inversement.
| denis325 a écrit : j'ai trouve cette carte |
ton cpu est dans la liste des cpu compatibles.
http://www.asrock.com/mb/Intel/G41C-GS/?cat=CPU
par contre elle n a que 2 slot ddr2.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:07:34
merci beaucoup pour ta reponce
apres recherche je pense acheter
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r=AL-24-12[plateforme]-120001[zanox]-[0]-[forum.hardware.fr]-[ctxt]|[c2a]
et changer ma ram par de la ddr3 1333 en 4 Go (total 8 go)
est ce une bonne solution ?
Marsh Posté le 04-11-2012 à 09:55:41
ton cpu est compatible avec cette carte,ça devrait faire par contre en changeant de carte mere il te faut un OS en version boite.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 10:14:41
encore un grand merci pour ces réponses
j'ai fini par commander ca
1 CARTE_MERE ASROCK G41M-GS3 = 37.81 euros
2 MEMOIRE_DDR3 KINGSTON Value RAM - 4 Go - PC10600 (1333 Mhz) - = 31.04 euros
1 PATE_THERMIQUE ARCTIC COOLING MX-2 - 4g - (ACMX2) = 5.99 euros
overclocker ca devrait tourner
CDT
Marsh Posté le 12-11-2012 à 12:15:19
j'ai fini mon installation
ca tourne nickel
avec windows 7 en 64 bits
Marsh Posté le 03-11-2012 à 08:41:57
bonjour a tous
mon pc demarre 2 secondes puis redemarre en boucle , j'ai lu que ma carte mere etait hs
donc j'aurais besoin de votre aide pour la remplacer en commencant par l'achat
voici les caracteristiques de mon materiel
carte mere : Gigabyte S Series Ultra durable 2 ,Intel G33 Express Chipset ,G33 - DSR , DDR 1066 , FSB 1333
processeur : Dual Core 2 Duo Socket 775 Intel E6550 2.33 Ghz /4M/1333/06
Ram : Kingston KVR 66702N5/1G ( 667mhz DDR2 1Go)
PAR QUELLE CARTE MERE VENDU DANS LE COMMERCE PUIS JE LA REMPLACER ?
MERCI PAR AVANCE
