A l'aide ! probleme Ecran Noir ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2009 à 10:08:09
a j'oubliai les spec
PC home made qui marchait très bien jusqu'alors
CPU Q 6600
CM Asus P5n32 e sli
CG GF 8800 GTX
2 go de mem G skill
2 dd 1 sata 1 IDE 2 x 500 go
1 lecteur cd/dvd ect ......
Marsh Posté le 08-07-2009 à 10:23:08
Hmmm, il nous manque l'info sur l'alim : tu n'aurais quand même pas utilisé une alim de merde avec tout ce bon matos hein??
Sinon c'est toujours chiant à isoler ce genre de bugs, courage
PS: hé, kakashi-sempaï, édite ton titre de façon explicite et sans les "!" sinon la modération va te le rappeler un peu plus formellement que moi.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 10:27:30
Désolé non ya pas une alime de merde rassure toi elle marche a merveille ou tout du moins je ne pense pas que le bug vienne de la vu que tout a l'air de tourner normalement tout se met en marche normalement a pas que l'ecran reste noir pas de signal ....
Pour l'alim c'est une Ernamx 750 W si je me souvient bien .
Marsh Posté le 08-07-2009 à 10:30:45
ps sinon pour les !!!! dans le titre je sais pas comment les editer :s ....
Marsh Posté le 08-07-2009 à 10:33:22
édite ton message initial avec
Marsh Posté le 08-07-2009 à 16:27:45
Je pense pas que ce soit la carte graph elle marchait nickel et j'ai fait aucune manipe dessus. Elle a l'air de marcher normalement ( le ventilo se met en route a l'allumage ) . mais je regarderais ce que je pourrais faire.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 09:19:47
Oui elle peut tourner mais sa veut pas dire qu'elle marche ^^.
Sa m'étonnerait aussi que ça soit sa mais on sait jamais. Au pire, met la carte graphique sur un autre pc (si tu peux ?).
Sinon au démarrage, la CM fait pas de bip particulier, ya tout qui tourne sans broncher ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 13:50:44
Oui tout à l'air de fonctionner correctement. La carte mère n'emmet aucun bip particulier ( auparavant aussi quand tout fonctionnait correctement.) et c'est n'est pas un probleme de DD car meme en changeant de DD j'ai le meme probleme....
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:14:29
Ué c'est bizarre parce que finalement il y a tout qui fonctionne sauf l'écran, donc la CG. Mais c'est pas en bousculant un peu le pc que sa va faire quelque chose je pense
Sa serait juste bien de voir pour la CG si ta qqun qui peut t'en prêter une ou quoi histoire d'être fixé...
Marsh Posté le 08-07-2009 à 10:05:55
Voila tout commence il y a quelques jours. Mon ordinateur se met en veille tout ce qu'il y a de plus normal... puis me viens t a l'idée de le déplacer, le le débranche oubliant completement qu'il n'était pas completement éteind, je le déplace et la grande surprise au démarrage après quelques secondes de procédures normales ..... ECRAN NOIR...
Après quelques essai tout redevient normal ou presque. Lorsque je branchais/débranchais un périf usb arret soudain de la machine ?????? par mégarde un de mes amis a bousculé la tour ( rien de violent ) arret complet de la machine ???? Là je me disais qu'il y avait vraiment un probleme... mais enocre la machine marchais...... Hier matin je l'allume, tout fonctionne normalement ( je n'ai pas ré essaye de brancher / débrancher de perif ni de lui faire subir de secousse pour voir si réellement tout étais revenu a la normale ) et la je m'assoupis, eh oui on est en vacances... bref, a mon reveil la machine était en veille.... ok jessaye de la rallumer mais impossible ECRAN NOIR DE CHEZ NOIR rien du tout.
Je decide donc de tout demonter de tout debrancher et rebrancher, ce faisant je fait une bourde je cogne le ventilo du proc qui se soulève .... Et merde sur ce je me retappe le demontage applicage de pate thermique et tout sa puis remontage .... je rallume mon pc et depuis encore et toujours Ecran NOIR .........
j'ai changé d'écran; de port DVI , de port PC I Express sur la carte mère , de la laisse 2 h éléctriquement débranché, de la laisser sous tension 2 h .... rien n'y fait encore et toujour l'écran noir
AIDEZ MOI !!!!!
Message édité par kakashi77 le 08-07-2009 à 10:34:45
