De l'aide pour une nvlle config' - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:05:09
CG : pour une ati, mieux vaut sapphire
Ram : 2*512 crucial.
DD : seagate si ide, hitachi si sata.
Alim : hiper type R.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:08:55
alim, prends une tagan, au niveau silence elle est juste au dessus des fanless... une 420 W serait suffisante...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:16:50
CM MSI ou DFI si tu souhaites o/c
+1 crucial
CG X800XL 100euros moins cher que 6800Gt pour les mêmes perfs
HDD hitachi S-ATA
Alim Hiper ou tagan
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:22:13
| Sid Kid a écrit : CM MSI ou DFI si tu souhaites o/c |
J'ai entendu que MSI n'était pas très fiable.
Et s'il vous plait, est-ce que vous pouvez précisé le nom exact des cartes qui sont compatibles avec le reste de la config', car dire qu'il faut prendre un MSI, ne m'avance pas trop
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:28:17
http://www.monsieur-prix.com/listi [...] 01693.html
http://www.monsieur-prix.com/listi [...] 95704.html
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:28:33
MSI K8N Neo4 Platinum
ou
DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:41:18
DFI
Seagate
2x512Mo
Hiper
X800XL si pas d'o/c et 6800GT si o/c
Marsh Posté le 14-04-2005 à 20:19:56
ce modèle de MSi (K8N Neo4 Platinum) ne semble pas poser plus de problèmes que la concurrence
Marsh Posté le 14-04-2005 à 20:47:58
Elle est même au dessus de la concurrence (à par la DFi, qui est plus cher...)
Marsh Posté le 14-04-2005 à 21:00:45
Je verrais bien ça (sur ldlc) :
Carte mère MSI K8N Neo4-F (NVIDIA nForce4) - ATX 79,39
Processeur AMD Athlon 64 3500+ - 2.2 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.13 micron (version boite) 208,99
Disque dur Maxtor DiamondMax Plus 9 120 Go 8 Mo 7200 RPM Serial ATA (bulk) 61,45
Carte graphique HIS Excalibur X800XL IceQ II Turbo - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X800 XL) 291,81 Pour le silence...
Alimentation Tagan TG420-U01 - Alimentation 420W Dual Fan ATX Active PFC 60,12
Sous-total HT : 701,76
Total TTC : 839,29
Plus la ram de chez crucial : http://www.crucial.com/eu/store/Pa [...] 0B&cat=RAM
2x512Mo = 2x50.51 = 101.02
Total TTC : 940.31...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 21:58:49
Et pour le ventilo du CPU, vous me conseillez quoi, car c'est un petit élément mais l'un des plus important!
A oui j'oubliais, la CG, c'est laquelle:
celle ci:http://www.ldlc.com/fiche/PB00027041.html
ou celle la:http://www.ldlc.com/fiche/PB00027047.html
Parceque c'est le même fabricant, mais avec un prix différent
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:00:00
Bah celui que je t'ai proposé (de processeur) inclus un ventilo de cpu...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:01:32
Sinon pour pas cher il y a le artic cooling freezer 64 pour 30, et le xp-90 + SE2 pour 50. Enfin ya le XP-120 + Textorm DB Killer, pour 68. (prix ldlc...).
La config que je t'ai fait te plaît pas ?
edit : Merci JIPO ![]()
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:08:33
| DY1K12 a écrit : Sinon pour pas cher il y a le artic cooling freezer 64 pour 30, et le xp-90 + SE2 pour 50. Enfin ya le XP-120, pour 68. (prix ldlc...). |
Ouais, c'est exactement ce qu'il me faut, mais c'est laquelle de carte?
Parceque c'est le même fabricant, mais avec un prix différent ![]()
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:10:50
La deuxième est bien meilleur, les prix doivent être faux... En tout cas prend la IceQ elle assure ![]()
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:21:06
Keepler :
Comme ton budget est qd même limité, je te conseille un A64 3000 au lieu d'un 3500 ...
le 3000 a de bonnes capacités d'OC (le mien sur une Asus A8n Sli Deluxe monte à 2700Mhz super stable avec le ventirad d'origine ... donc largement au-delà d'un 3500 non OC ... ) et en plus tu économises encore 100 euros que tu peux remettre dans le reste (un bon ventirad XP120 ou une ram de meilleure qualité ! )
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:23:37
Attention un XP120 à 68 euros ça me parait un peu cher sans le ventilo
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:26:06
ReplyMarsh Posté le 14-04-2005 à 22:30:02
Ah oui ... alors dans ce cas ... mais avec un bon ventilo bien silencieux, cela s'entend ...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:41:22
| jipo a écrit : Keepler : |
Justement, j'hésite entre un 3200+ et un 3500+, car si j'o/c le premier (si y'en a besoin), je serai nettement au-dessus du 3500+. Mais est-ce que c'est dangereux?
Car il y a comme même une différence de prix entre les deux
Et aussi est-ce que le ventilo fournit avec le CPU est bien?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 23:03:03
| Keepler a écrit : Justement, j'hésite entre un 3200+ et un 3500+, car si j'o/c le premier (si y'en a besoin), je serai nettement au-dessus du 3500+. Mais est-ce que c'est dangereux? |
Je peux te faire part que de mon expèrience :
Un 3000 sur une A8N Sli Deluxe :
Passé de 9x200 Mhz à 9x300 Mhz : un bon de 900mhz entre la fréquence d'origine et celle atteinte apres l'oc, tout cela avec le ventirad BOX d'origine, puis test avec Prime95 : 3 heures de burn. tout tient le choc.
Maintenant je pense que je suis assez chanceux d'avoir atteint les 300 mhz de FSB ... beaucoup n'y arriveront pas ... mais 250Mhz me semble tout à fait possible à une majorité ... et en plus avec le Cool & Quiet, ton Proco n'est pas toujours à fond la caisse : donc tranquille
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:56:38
Tout d'abord je souhaite félicité ce site qui est vraiment très complet
HIS; SAPPHIRE; Power Color) ou une 6800GT, mais je ne suis pas convaincu par cette dernière
Maintenant mon problème:
La sortie de GTA San Andreas est annocée pour le 10 Juin, mais la config' recommandée est au-dessus de la mienne, à savoir:
Pentium 4 1.7Ghz
Ati Radeon 9200se
2*256mo DDR
2*20Go
Graveur DVD double couche Samsung + Lecteur DVD (connais pas la marque)
Alim 250W Marque: j'en sais rien
Donc en faite je voudrai acheté un PC qui pourrai me suffire pour les prochaines années (tout comme le mien), et j'ai commencé à chercher un peu de partout, sur la qualité, les performances, etc. et je me suis monté cette config':
Carte mère: Je pense Gygabyte GA-K8NF-9
CPU: AMD Athlon 64 3500+ socket 939
CG:Radeon X800XL 256Mo PCI-Express (laquelle
RAM: 2*512 ou 1*1Go corsair ou kingston?
Disque Dur: 120Go je pense Maxtor, car mon père en possède un, et il est silencieux et de qualité, enfin c'est ce que je pense
Alim:Une silencieuse, qui serai capable de tout bien faire marché
Je précise que mon budget est de 1000$.
Merci pour votre futur aide
