Aide pour config svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2006 à 10:44:08
pour faire de l optimisation faut deja comprendre, te casse pas la tete tu peux prendre cette config ce sera moins chere et marchera bien aussi
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038467.html
Marsh Posté le 31-08-2006 à 11:37:11
en carte mère pour moins de 100e ce qui rentre dans ton budget je te propose une A8N-E de chez asus...
Cette carte gère le sata et sata II
Les disque dur son a monter comme cela dans la tour sans modification pas besoin....
Non tu n'es pas obliger sa faire une config uniquement ATI ou nvidia.
Moi j'ai le nforce 4 sli avec une X800 GTO et j'en suis très content même si je pense prendre une 7600 GT ( dans un mois) pour pouvoir faire du sli dans quelque temps (1 an)
Mais l'A8N-e ne pouvant pas faire de SLi tu de fous de la carte graphique a prendre
Une carte graphique que je te propose est celle-ci:
http://www.materiel.net/details_CGNX-G766.html
Plus un ram aura des temps de latence petit plus elle sera performante mais le gain n'est pas (si) important surtout vu la difference de prix. Autant prendre une memoire du typre "corsair value select"
Oui il faut prendre une memoire de marque (corsair, G.Skill....) qui en genral n'ont pas de problème de compatibilité et qui son garantie a vie....
Si tu exploite le dual channel tu peux esperer 5 % de gain en plus et ça,coute pas plus cher de prendre 2*512 que de prendre 1Go
Il est preferable de prevoir un 2nd ventillo pour creer un flux d'air
Ta carte mère supporte le dual core via une mise a jour du bios qui se fait très facilement par le logiciel fournis par asus
Je te propose un autre ventirad pour ton processuer que le Zalman CNPS7700-Cu  qui necessite un demontage et une modification du module de rentention. Celui que je te propose l'arctic Cooling Freezer 64 Pro qui est plus performant et qui coute que 21,9 chez materiel.net Il se fixe de la même manière que les ventirad AMD box voici un petit lien:
http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] r64Pro.php
Je sais pas is tu as les moyen de mettre 100 e de plus mais si tu veux tu paut opter pour un dual core type x2 3800+ ou x2 4200+ qui te feront un pc plus reactif et qui ne sont pas plus faible dans les jeux que les mono core.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 11:41:17
voici un petit lien qui presente pas mal de chose...
http://www.choixpc.com/index.html
Marsh Posté le 31-08-2006 à 11:42:47
| grotius a écrit : pour faire de l optimisation faut deja comprendre, te casse pas la tete tu peux prendre cette config ce sera moins chere et marchera bien aussi  |
Mais pour comprendre faut deja apprendre...... regarde le site de choixpc pour les débutants c'est pas mal...
Sino voici une congig pas trop mal au premier coup d'oeil
http://www.materiel.net/details_GAMER-3.html
Marsh Posté le 31-08-2006 à 11:52:27
Merci beaucoup pour ces réponses très complètes. Tout s'éclaircit enfin...lol
Marsh Posté le 31-08-2006 à 12:36:18
Une autre question:
Le ventilo dont tu parles,  est uniquement pour le processeur, il en faut un en plus pour le reste? Et comme on doit démonté le ventilo d'origine, la garantie ne marche plus?
Peux tu m'indiquer dans ce cas, un lien d'un bon ventilo pour refroidir l'ensemble de la config ( a fixer sur le boitier) et peux t'on fixer un ventilo de 90mm sur un emplacement de 120?
Merci encore.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 15:37:46
il es t pas conseiller de fixé un 90 mm  sur un 120 car deja c'est de la bidouille et en plus les 90 mm  on un moins bon rapport debit d'air/bruit.
En 120 mm en debit d'air pur il y a Silverstone SST-FM121
http://www.materiel.net/details_SST-FM121.html
Il est livre avec un controleur qui permet le reglage de ventillation.
Sinon un autre qui est pas mal Noiseblocker UltraSilentFan-SX2Pro Blacksilent
http://www.materiel.net/details_NBUSFSX2PRO.html
Oui l'artic 64 pro est uniquement pour le processeur.
 Il est conseillé d'avoir 3 ventillo pour aerer la tour qui sont:
un a la facade du boitier pour faire rentrer l'air
un second au dos du boitier pour l'extraction
le troisième de l'alim.
Sans compter le ventillo de processeur et de la carte graphique.
Sans ventillo d'origine pour le processeur la garantie ne marche plus mais après si tu achete le proc en box il ne sont pas censé savoir que tu n'as pas utilisé le ventirad d'origine.... a toi de voir
Mais dans tous les cas le ventirad fournis avec le processeur fait son travail mais pas tjrs dans le silence.....
je suis dispo pour d'autre question....
Marsh Posté le 30-08-2006 à 22:04:44
Bonjour, je souhaiterais avoir une nouvelle configuration. Je me suis déjà renseigné, mais quelques problèmes persistent et j'ai donc besoin de votre aide. Tout d'abord, j'utiliserai cette config pour internet et les jeux vidéo. Cette config devra donc être en mesure de faire tourner les jeux vidéo les plus récents plus un peu de marge pour les prochains avec fluidité et graphismes élevés. Je compte faire aussi un léger oc (essayer du moins ^^) et donc, avoir de plus une marge de sécurité sur le plan température et une certaine facilité pour modifier les paramètres nécessaires. Tout cela pour un prix compris entre 800 et 900 euros ( tour, licence Xp et montage).
Pour l'instant, je me suis basé sur ça:
Proc: AMD Athlon 64 3500+ - 2.2 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.09 micron - Core Venice (version boîte) 90 euros
CG: X1800GTO 200euros (Sapphire) ou 7600GT 200euros (AsusTek) ou autre moins cher ( je tourne en 800*600 et bientot en 1024*768) Est- nécessaire de taper aussi haut?
HDD: Serial-ATA II 160g 7200rpm, Marque? environ 65euros
RAM: 2*512Mo ou 1Go, DDR-SDRam DDR400 Marque? 100euros
Graveur Dvd: NEC ND-3550 35euros
Lecteur Dvd: LG GDR-8164B - Lecteur DVD 16x/52x IDE Interne 20 euros
Alim: Fortron green power 400W 55 euros
Boitier: Thermaltake Swing VB6000SWS - Silver Metal Window 62 euros
Ventilo: Comme il n'y a qu'un ventilo de 120mm dans ce boitier, en rajouter un autre a l'emplacement de 120mm serait il superflu? Zalman CNPS7700-Cu 38 euros. Est-ce un 120mm?
Licence XP: Windows XP Home OEM 90euros
Montage et installation OS: 53euros (et oui, c'est ca de débuter xD)
CM: La est le gros problème, il y a tant de paramètre a prendre en jeu, que je m'y perd.
Pour l'instant, on est vers les 800euros. Ca laisse 100euros. J'aimerai de plus créer un réseau local entre 2-3 PC.
1°) Pour la compatibilité HDD, il faut une carte controleur S-ATAII? Or toutes les cartes que j'ai vu n'en possèdent pas, faut-il l'acheter séparément?
2°) Le HDD est à laisser comme à l'origine, ou faut-il acheter une "coque"?
3°) Les CM ont soient un chipset Nvidia soient un ATI, faut-il le choisir en fonction de la CG choisie?
4°) Si la CM accepte le dual-channel, est il préférable de l'exploiter ou est-ce sans importance?
5°) Les processeurs dual core sont ils considérés comme un processeur pour la CM?
6°) Que signifie la latence des RAMs?
Je vous remercie d'avance de m'avoir lu et pour vos réponses. Toutes les propositions sont les bienvenues.
Le roman est enfin fini, bonne soirée.
Message édité par Crocrodile le 30-08-2006 à 22:06:37
