un seul coeur qui marche sur un C2D E6300 [AIDE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2007 à 00:55:37
tes deux cores sont opérationnels c'est juste que le core 1 prend plus la charge que le 2 et ca c'est geré par windows, pour savoir quel est le programme qui pompe sur le CPU regarde dans le gestionnaire des taches (CTRL+ALT+Suppr, onglet processus, tu nous donne la liste de tous ceux qui consomment plus de 10% )
Marsh Posté le 05-04-2007 à 16:10:41
je pensais que le problème était réglé mais c'est pas le cas
de temps en temps le core1 est chargé à bloc, tout le systeme marche au ralentit. (impossible de regarder un film)
Mais le plus bizarre c'est qu'il n'y a rien qui consomme des ressources dans le gestionnaire des taches?!
càd que les processus inactifs occupent plus de 95% et il n'y a rien à plus de 3%
Avant de faire un formatage je voulait un conseil avisé svp
Merci d'avance
EDIT: J'ai parcouru un peu le web et j'ai lu que le patch d'hier de windows avait créer des problèmes. Je l'ai désinstallé et aussi l'add-on pack de Norton, depuis ça a l'air de s'être rétabli. (c'est les 2 trucs que j'ai installer hier)
Marsh Posté le 05-04-2007 à 00:21:35
j'ai une config à base de DS3 et un E6300, la carte je l'ai depuis peu.
J'ai fait un léger overclok, je suis actuellement à 2,4 ghz (fsb=350) en synchro avec ma RAM (G.Skill 5300)
Au démarrage tout fonctionne normalement mais une fois une application lancée, il n'y a quasiment que le core1 qui tourne.
Le core2 reste assez bas.
Mais ce qui reste bizarre c'est que même après avoir arreter toutes les applications le core1 reste à 100% et le core2 à 0%
J'ai fait un ad aware, un virus scan, re-démarrage et tout ce qu'il faut au niveau des tests mais ça ne donne rien.
Est ce qu'il est possible que l'overclok ait pû générer un problème?
Si non, quels sont les tests que je peux encore faire.
Merci d'avance pour votre aide
temtem
ps : capture écran du gestionnaire des tâches et de intel tat
