pc n affiche plus rien
pc n affiche plus rien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2009 à 16:02:35
mon pc (tour acer) n'affiche plus rien, le pc demarre, le ventil cpu a fond et rien ne se passe.
pas de signal ecran
j'ai sorti mon d.dur et formaté sur un autre pc
clear cmos
je bloque carement
carte mere ou proc hs?
j'ai deja inversé avec d'autre ram    rien...........
merci de m'éclairé @+
Marsh Posté le 10-03-2009 à 16:04:06
pas de bip ?
essai avec une autre alim, sinon je dirai alim ou CM HS.
PS : test aussi hors boitier avec un minimum de composant (alim, cm, cg, ram, proco, ventirad).
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2009 à 16:05:24
Marsh Posté le 10-03-2009 à 16:33:35
merci de ta prompt reponse
en fait je sais que l alim est ok car j'ai alimenté un lecteur cd avc ttes les broches
 j'ai meme mis une carte graph sur pci pensant que la sortie cm etait hs tjs pareil
alim fan cpu a font dd tourne mais pas de signal ecran
Marsh Posté le 10-03-2009 à 16:39:21
il faudrait que tu analyse les bip s'ils y'en a.
Les significations de certains bips sont marqués dans le manuel de ta carte mère.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 16:40:19
ça ne veut rien dire, une alim peut être défectueuse mais faire fonctionné un lecteur CD.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 16:46:04
peut etre RAM hs, j'ai eu ca recement sur un pc, pas d'affichage du tout, mais ventilos demarrent et activité hdd au debut.
Une barette de ddr2 ca coute rien en se moment.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 16:46:59
J'y ai penser aussi, mais :
Marsh Posté le 10-03-2009 à 16:58:50
je n'ai aucun bip
je vais changer d'alim et je vous tiens au courant
en fait ce pc avait un virus ou trojan
il demarait qd meme et apres formage +rien...
merci beaucoup
Marsh Posté le 10-03-2009 à 17:01:06
ceupin a écrit :
je n'ai aucun bip
Test quand même en sortant tous du boitier avec le minimum de composants comme je te l'ai demandé, avant d'acheter quoi que ce soit.
A mon avis, ça n'a aucun rapport, c'est juste tombé au même moment.
