E6750 affiché à 2.13 GHz sur P5GC-MX/1333 [Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2007 à 12:09:14
ReplyMarsh Posté le 04-11-2007 à 12:10:01
| kiskool88 a écrit : Il serait pas en mode économie d'énergie par hasard ? |
euh ... je ne sais pas trop. tu peux détailler stp ?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 12:12:10
chipset 945g donc il faut appliquer manuellement ds le bios le fsb@333 car là ton fsb appliqué par défaut c'est 266!
ce 945g prend en charge les cpu fsb1333 mais via ocing!
NB: c'est pas le speedstep qui est responsable de cette fréq ds ton cas (çà serait alors 6x333=2ghz)
Marsh Posté le 04-11-2007 à 12:14:35
Ben quand le processeur se tourne les pouces, son coeff multiplicateur baisse... Lance un 100% workload avec TAT (Intel Thermal Analysis Tool, telechargable un peu partout) ou OCCT. Et pendant ceci, lance CPU-Z, et regarde si la fréquence de ton proco change.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 12:15:27
pvhk --> En effet j'ai pas pensé à regarder le chipset de la CM^^ Ca parait plus cohérent
Marsh Posté le 04-11-2007 à 12:15:40
c'est pas le speedstep!
relires ce que j'ai écris...
http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=2
Marsh Posté le 04-11-2007 à 12:17:51
ReplyMarsh Posté le 04-11-2007 à 15:09:34
ok merci
dès que je rentre, je teste pour pour passer en 1333 et je fais un call-back pour les uatres forumeurs.
merci de vos réponses
Marsh Posté le 04-11-2007 à 15:35:17
La fréquence reste la même en mode économie, c'est juste le coef qui passe de 6 à 8 en fonction de la charge.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 18:19:52
| Valent1 a écrit : La fréquence reste la même en mode économie, c'est juste  le coef qui passe de 6 à 8 en fonction de la charge. |
dc verif ds le bios : passage en manual pour le coef. Il était par défaut à 8 (et refuse d'aller au-dessus).
Dc suite à la remarque de Valent1, question : le proc est afiiché à 2.13 mais passerait à 2.66 suite à une montée en charge ?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 18:33:18
| akrak a écrit : dc verif ds le bios : passage en manual pour le coef. Il était par défaut à 8 (et refuse d'aller au-dessus). Dc suite à la remarque de Valent1, question : le proc est afiiché à 2.13 mais passerait à 2.66 suite à une montée en charge ? |
j'ai le meme truc que toi c'est tout a fait normal sauf que moi il chute a 2,00Ghz (en non overclocké) mais je te conseil de le laisser tel quel tu economise du courant et se met automatiquement a 2,66Ghz lorsque tu lance un jeux ou autre appli qui utilise pas mal de ressources
ca ne sert a rien d'utiliser la pleine puissance du proco pour taper une lettre sous word ou surfer sur le net mais bon apres c'est toi qui vois
Marsh Posté le 05-11-2007 à 18:56:33
bon ok.
merci de vos réponses je vais voir avec le temps comment se comporte le proc. Au pire le support Asus devrait me répndre ocazou.
Merci à tou(te)s
Marsh Posté le 05-11-2007 à 19:02:58
| akrak a écrit :   |
Oulaaaaaa, y a des erreurs dans l'air ![[:barthaliastoxik] [:barthaliastoxik]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/barthaliastoxik.gif)
  ![[:barthaliastoxik] [:barthaliastoxik]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/barthaliastoxik.gif) C'est pas le coeff qu'il faut mettre en manuel, mais le FSB ! ton coeff tu peux le laisser en auto, comme ça il baissera à 6 quand il est moins sollicité.
Mais c'est pas le problème. toi, ton problème, c'est que le FSB se met à 266 MHz en mode auto. Donc force le à 333 !!!
Marsh Posté le 05-11-2007 à 21:50:46
| kiskool88 a écrit :   |
ben non mon fsb est à 333 en mode auto. en manuel je peux rentrer autrement 100 ou 450.
mais bon c'est po grave on verra à l'utilisation
Marsh Posté le 23-01-2008 à 17:42:27
j'ai la meme mobo et je trouve pas le réglage du fsb dans le bios, pouvez-vous m'aider ?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 11:55:17
j'ai monté un PC hier PM (Asus P5GC-MX/1333 + Core 2 Duo E6750). Le PC tourne bien mais le CPU est reconnu par la CM avec une fréquence de 2.13 Ghz.
Je souhaite savoir comment le faire tourner à sa fréquence "normale" de 2.66 Ghz.
Quelqu'un a-t-il une info à ce sujet ?
Merci d'avance
Message édité par akrak le 05-11-2007 à 18:57:10
