adaptateur tualatin - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:51:45
un adapto tualatin natif, comme le PL-iP3/T de Powerleap serait sans doute bien moins galere a faire fonctionner
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:35:42
merci de participer mais tu ne reponds pas a la question qui est peut on mettre un tualatin sur une carte mere slot 1 avec une adaptateur pour coppermine et un pad ?
ce que tu dis est peut etre vrai mais le probleme c'est que le pl-ip3t est pas donne alors que moi j'ai tout sauf un pad alors ca me parait legerement moins chere comme solution
Marsh Posté le 31-03-2005 à 08:52:48
si ton adapto est pour Coppermine seul, ca ne marchera probablement pas avec un Tualatin s'il ne propose pas les voltages adaptés.
Mais dans un premier temps, tu peux toujours essayer de demarrer le PC avec, sans le pad, en plaquant un petit rad sur le cpu pour eviter de le griller. Si ca marche, il te restera a trouver un pad pour faire un montage propre et definitif.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 13:57:48
.tu veux dire que la seule difference avec les adaptateurs coppermine c'est les voltages ?
je crois que le cel² est a 1.5 v alors que les coppermine sont a 1.7V (pas sur) et je pense qu'il y a d'autres differences que le voltage sinon un ptit mod et ca marche ...
et par definition un cel² ca s'verclock bien , et j'ai du en voir a 1.7v sans probleme alors je pense pas du tout que la difference reside dans le voltage seul
...mais sceptique je suis ...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:30:41
Et bien il suffit d'aller voir le bon sujet...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ge=&trash=
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:55:26
ouais
c'est a peu pres ca...
le pad qu' on met dessus l'adaptateur pour coppermine contient les modifications de reliage de ponts necessaire mais j'en ai un en cemoment chez moi avec 7 slotket pour coppermine avecune p3b-f et un celeron 1.2 tualatin ET CA MARCHE PAS !!!!!!!!!!!
j'en ai marre de faire les combinaisons avec les jumpers... rien ne marche a croire que le tutu est grillé...
pet1cable
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:56:53
bah un adaptateur Slot1 - FCPGA + Un socket T, ça doit pas poser de pb en principe...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 20:42:40
socket T ??
tu veux dire pad ?
normalement oui , ca poe pas de probleme mais c'est a m'arracher les cheveux la... j'ai mis la carte en freejumper , les jumpers sont parametrés parfaitement...je désespere
Marsh Posté le 28-04-2005 à 23:30:11
du pad ?
ben moi non mais le net oui
http://www.powerleap.com/PL-370SMP.html
c'est simplement un socket genre 370 sur lequel tu mets le processeur et avec des ponts reliés...
que tu mets dessus l'adaptateur
ca n'a rien de compliqué
et ben moi j'y arrive pas a le faire marcher ce foutu bordel..
Marsh Posté le 29-04-2005 à 10:16:48
Je n'ai pas bien compris, tu as l'adaptateur fcpga->fcpga2 ou pas?
En tout cas la p3b-f fonctionne avec des tutus et slotket moddé http://www.geocities.com/_lunchbox [...] table.html
Ton bios est le dernier? Ne mets pas la tension en automatique sur les slotket mais force la à 1.5V, sinon sur certaine CM ça boote à 2.3V et là ton cpu ![[:carbonim] [:carbonim]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/carbonim.gif)
Marsh Posté le 29-04-2005 à 12:35:20
salut
j'ai mis 1.5 v oui
mais a 2.3 v ca devrait y avoir une securite quand meme ??
sur les recents si tu mets trop ca demarre pas tout court.
le slotket modee oui ca marche c'est ce que je ferai apres avoir verifie que ca marchait avec le pad
le pad est un adaptateur fcpga--->fcpga2, coppermine--->tualatin
et j'ai rajoute un adaptateur pour coppermine pour le mettre sur une carte mere slot 1
le dernier bios ! voila ce qu'il peut me manquer
bonne idée j'y avais meme pas pensé
faudra que je voye ca , quel bios j'ai deja...
le pad ( tout le monde voit ce que c'est mnt ?? ) est en fait un mod de luxe
les pins qu'il faut relié lors d'un mod sont déja relié avec ce pad
donc si sa marche je ferai le mod
Marsh Posté le 29-04-2005 à 13:15:02
Il me semble que les tutus ont une protection contre la surchauffe mais c'est tt.
Enfin ce pb ne peut apparaître que si ton celeron a une tension de 1.475V par défaut, si c'est un 1.5V pas de risque il est bien reconnu.
Configure ton slotket pour un coppermine fsb 100 @ 1.5V et réessaye.
A propos tu utilises quels slotkets pour tes tests?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 01:03:22
abit !!!
soltek sl02
a370ts (noname )
les autres je les ai mis de coté pour l'instant
car ca ne peut que compliquer les choses
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:14:35
ca galère a mort ...
j'ai été regardé et j'ai le bios 1006 sur ma p3b-f qui a est une version 1.04
parait qu'il y a un bios beta 1008 mais je doute que ce soit ca qui pourra me faire marcher mon tutu sur ma p3b-F
...vous n'auriez pas une idée ma dessus ?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:19:14
| merak a écrit : ca galère a mort ... |
Si c'est une cause en tt cas car sur le site d'upgradeware (fabricant du slot-t) il marque bios 1008.beta4
EDIT: au fait Asus ne sort plus que des bios beta après un moement mais ils fonctionnent très bien il ne faut pas s'inquiéter, tested and approved sur P3V4X et CUV4X-E avec des tutus ![]()
Marsh Posté le 26-05-2005 à 23:28:57
ah ok
merci beaucoup
maintenant manque plus qu'a savoir si ca apportera vraiment quelquechose de passer de 1006 a 1008 ...
je voudrai bien essayer mais j'ai le bios sous la forme d'un fichier inconnu de 256Ko et je ne sais pas du tout comment faire
j'espere que le site de asus sera utilisable bientot !
Marsh Posté le 27-05-2005 à 09:08:51
Utilise asusupdate le logiciel d'asus pour flasher automatiquement sous windows
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:05:12
ah ouais d'accord ... j'ai une version avec une carte mere kt400 , sur cd c'est la meme je pense
oh ....que je suis bete
y'a pas de OS dessus la machine faut tout faire sous dos
donc disquette mais avec un fichier de 256Ko... je l'inscri sur une disquette et ptetre que ca va marcher en bootant dessus .....???
Marsh Posté le 27-05-2005 à 11:19:35
Faut un log de flash sous dos en plus, mais asus fait des bios proprietaires tt pourri donc je ne sais pas lequel il faut utiliser.
cherche sur leur site
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:21:45
ben faudrait plus que le serveur du site asus soit saturé car moi je peux rien faire ...
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:44:55
salut
j'ai une carte mere p3b-f avec un pII 233 dessus et je voudrais mmettre un tualatin dessus et peut t'on y arriver avec un adaptateur pour copermine + un pad ( fcpga--->fcpga2 ) ??
quelqu'un a deja fait l'experience ?
