Adaptateur Sata => ide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2010 à 18:00:19
1. oui pas d'astuce pour booter un os
2. le bridage dsera celui u bus pci/ide : plus ou moins 120mo/s réels maxi pour l'ensemble des éléments pluggés sur le bus.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 18:18:18
Même avec un adaptateur pci/sata il serait impossible de booter sur le disque dur?
Il me semble qu'il est possible de booter sur l'usb.
La carte mère ne detecterais pas le disque dur sata comme un disque IDE?
Marsh Posté le 15-08-2010 à 18:25:40
On boot une carte pci avec l'option "boot on scsi' dans le bios. rien d'impossible.
oui, un hd/ssd sata mis sur un bus ide est vu comme n'importe quel autre hd ide (pas de gestion ahci, ncq, ..)
Marsh Posté le 15-08-2010 à 18:27:29
| ogy_j a écrit : Même avec un adaptateur pci/sata il serait impossible de booter sur le disque dur? |
pourquoi tu dis "même" "impossible" ?
j'ai dis le contraire, on peut booter un sata mis sur un bus ide. sans problème, sans astuce.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 18:36:17
J'avais compris l'inverse.. C'est pourquoi j'ai mis une autre solution avec la carte PCI pardon ^^
Donc je vais faire cela!
Achat d'un adaptateur SATA to IDE, pour mettre mon SSD sur le pundit qui n'a pas de port SATA
Marsh Posté le 15-08-2010 à 19:02:23
Regarde les images sur le topic ... post du 25/11
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 123_85.htm
Je vends d'ailleurs cet adaptateur occasion.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 19:13:38
Finalement, je vais voir pour le sata sur le port PCI, car sur le pundit, il n'y a qu'un port IDE, donc si je branche le DD Sata sur l'ide, je ne pourrais plus brancher un graveur en IDE? argg
enfin j'hesite du coup alala
Marsh Posté le 15-08-2010 à 19:44:30
ok,
pas de souci pour le port ide, un port ide = 2 périphériques ide : un maitre, un esclave
Marsh Posté le 15-08-2010 à 19:52:31
oui mais l'adaptateur se fixe directement sur le port IDE, donc impossible de branché le graveur
Marsh Posté le 15-08-2010 à 20:33:16
Je précise juste un truc : En pci il y a partage de bande passante comme l'a dit notre ami c_planet et ce n'est pas full duplex.
C'est vraiment dommage de brider à un tel point un SSD
Il faudrait vraiment le mettre sur le connecteur ide et prendre une carte PCI IDE ATAPI pour le CD !
Marsh Posté le 15-08-2010 à 22:45:20
@ ogy_j : je crois que tu as aussi une version d'adaptateur qui se branche directement au cul du sur le périphérique Sata
et que tu peux donc connecter sur ta nappe Ide avec ton lecteur de CD/DVD.
Faut chercher un peu plus.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 23:30:59
| Citation : oui mais l'adaptateur se fixe directement sur le port IDE, donc impossible de branché le graveur |
non, en fait, le lien que tu donnes c'est pour un disque ide (et il n'a pas l'air réversible, certains le sont mais comme tu dis ça condamne un port ide).
cherche le bon adaptateur.
ce genre là http://www.abix.fr/adaptateur-ide- [...] cherchH001
Marsh Posté le 15-08-2010 à 17:55:41
Es ce qu'il est possible de faire booté un disque dur sata, avec un adaptateur Sata => ide (de ce style http://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A [...] B000HKD6Q8)
Es ce que le disque dur va etre bridé de beaucoup? (c'est un SSD)
la carte mere est celui du pundit 1er génération Asus P4S8L
mlerci
