activer le "PAE" sur mon portable !
activer le "PAE" sur mon portable ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2006 à 00:06:17
Physical Address Extension (PAE)
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
bizare non ?
ca peux s'activer ?
si oui comment ?
merci :jap:
config :
Ordinateur
Type de système PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)  (Mobile)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom de l'utilisateur Marvin
Date / Heure 2006-09-14 / 00:03
Carte mère
Type de processeur Mobile AMD Athlon XP, 1300 MHz (13 x 100)
Nom de la carte mère Sony Corporation Q3-Project
Chipset de la carte mère VIA VT8363(A) Apollo KT133(A)
Mémoire système 320 Mo  (SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (08/13/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo Mobility M1
Carte vidéo Mobility M1  (8 Mo)
Accélérateur 3D ATI Rage P/M Mobility
Multimédia
Carte audio Analog Devices AD1881A @ VIA AC'97 Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur IC25N030ATCS04-0  (30 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique MATSHITA UJDA730 DVD/CDRW  (DVD:8x, CD:16x/10x/24x DVD-ROM/CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris HID-compliant MX510 Optical Mouse
Souris Souris HID
Réseau
Adresse IP principale 10.210.128.18
Adresse MAC principale 00-06-F4-05-BB-AD
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Carte réseau WLAN USB Adaptor (AR)  (10.210.128.18)
Modem Conexant-Ambit SoftK56 Data,Fax Modem
Périphériques
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB12LV26 OHCI-Lynx IEEE1394 Host Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
Contrôleur USB1 VIA PCI-USB Universal Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Logitech USB MX510 Optical Mouse
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB WLAN USB Adaptor (AR) #2
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
DMI
Distributeur du BIOS Sony Corporation
Version du BIOS R0121K5
Fabricant du système Sony Corporation
Nom du système PCG-FX802(FR)
Version du système 01
Fabricant de la carte mère Sony Corporation
Nom de la carte mère Q3-Project
Version de la carte mère 1A
Fabricant du châssis Sony Corporation
Version du châssis N/A
Numéro de série du châssis None
Type du châssis Notebook
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
Marsh Posté le 14-09-2006 à 00:16:59
heuuuuuuuuuuuuu
Marsh Posté le 14-09-2006 à 00:33:01
quoi ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 00:46:40
sa ne drevrait pas erte activable sur ta config mais bon, de toute facon apparament c'est utile que si tu a 4 Go de ram au moins
Vue d'ensemble de l'extension d'adresse physique (PAE) X86
L'extension d'adresse physique (PAE, Physical Address Extension) X86 permet aux logiciels qui utilisent l'ensemble API AWE (Address Windowing Extensions), exécutés sur un ordinateur doté d'un processeur Intel Pentium Pro (ou ultérieur) avec plus de 4 gigaoctets (Go) de mémoire physique, de mapper une plus grande quantité de mémoire physique dans l'espace d'adressage virtuel de l'application.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 01:03:55
ok ca sert apsolument a rien quoi  :D
Marsh Posté le 14-09-2006 à 11:11:49
non, absolument à rien.
c'est une astuce pour utiliser plus de 4Go de mémoire sans le 64bits, à la façon des premiers x86 : le bus d'adresse mémoire est plus grand, et on travaille par page de 4Go que l'on swithe pour gérer 64Go. On peut pas travailler avec plus de 4Go à la fois, par contre.
le 8086 (premier x86) faisait comme ça : 16bits en interne (donc 64Ko max), 1Mo adressable (20bits de bus d'adresse) et on devait switcher (et ne pas dépasser 64Ko par segment).
