Activer Cool'n'quiet - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2006 à 12:03:50
il y a pas comme un souci la , comment ton 3500+ peut tourner a 3 ghz avec un coeff de 14
le coef des 3500+ c est maximum 11 et il doit tourner de base a 2200 ghz donc 200*11
pour activer le cool and quiet en plus de ce que tu a deja fait , il faut activer dans , panneaux de config===>affichage===>>>ecran de viele==>gestion de l alimentation===>mode de gestion de l alimention
tu met sur gestion de l alimentation minimale
Marsh Posté le 01-02-2006 à 12:36:41
lol nan en fait la photo n'est pas un screenshot de mon corecenter!
je l'ai juste trouvé sur internet pour ceux qui ne conaissai pas!
Le mien tourne à 200x11, est n'est pas o/c!
Sinon effectivement en suivant ce que tu m'as dis et en mettant la gestion de l'alim au minimum, effectivement la frequence baisse a environ 1000Mhz.
Cependant le corecenter devrait gérer tout ca par lui meme et en fonction de la frequence il devrait ralentir les ventilos or il ne se passe rien.
En gros sur corecenter quand j'active le mode cool'n'quiet, il devrait baisser la frequence du cpu et baisser la vitesse de rotation des ventilo or il ne fait rien!
Comme dit meme evrest et speedfan ne me baissent pas la vitesse des ventilos.
Je sais pas si quelqu'un puet m'aider!
merci en tout cas!
Marsh Posté le 13-02-2006 à 18:44:46
Je pense que j'ai le même problème que toi.
Quand je vais dans le logiciel Core Center et que j'active le Cool'n Quiet, il me baisse la vitesse du processeur à 800tr/min, puis le processeur monte en température et l'alarme de Core Center se met en route ! Pourtant il devrait gérer la vitesse lui-même, non ?
De plus, on est obligé d'installer Core Center pour profiter du Cool'n Quiet ?
PS : j'ai une MSI K8N Neo4-F avec un A64 3000+ (9x201)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 11:38:12
Salut à tous.
Voilà j'ai un petit soucis avec mon PC basé sur une Carte mère MSI K8N Neo4 Platinum, A64 3500+.
J'aimerais activer le mode cool'n'quiet pour pouvoir faire tourner mon pc la nuit sans etre dérangé par le bruit.
Le probleme est que je n'arrive pas à l'activer, j'ai pourtant suivi toutes les consignes, à savoir:
-Activer le cool'n'quiet dans le bios
-Installation des drivers de AMD
Mais malgré tout impossible de gérer le cool'n'quiet via le core center:
Et impossible également de changer la vitesse des ventilos via speedfan ou evrest (pourtant mes ventilos sont bien branchés sur la carte mere)
Si quelqu'un pouvait m'éclairer je lui en serais tres reconnaissant!
A+
