QUi a acheté un shuttle SS51G et qui peux m'en dire plus sur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2002 à 23:06:45
C'est terrible, tout petit pas trop bruyant en mode normal, pour l'instant ca va sauf que ...
le CD des drivers fournit ne marche pas dans mon lecteur
( il resors direct ... ( graveur ok )
j'ai trouve les pilotes ...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 09:07:48
J'ai monté le mien hier.
C'est top. Petit, pas de bruit ou très peu si tu choisis bien tes composants (DD, CG...)
Si tu veux des avis, des commentaires etc.. va sur www.barbones.com
Marsh Posté le 18-09-2002 à 11:34:48
| lorant a écrit a écrit : J'ai monté le mien hier. C'est top. Petit, pas de bruit ou très peu si tu choisis bien tes composants (DD, CG...) Si tu veux des avis, des commentaires etc.. va sur www.barbones.com |
pas de soucis avec le CD fournit avec ?
il est gros ? y'a moyen de m'en faire une copie ( un .NRG ) histoire que je l'ai ... si il est pas trop gros of course.
Sinon, j'ai un soucis, impossible de faire fonctionne la sortie SPDIF Optik en 5.1, mon DTT3500 me resort de la stéréo koike je fasse ...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 11:56:19
Ca fait du bruit au demmarage, puis le ventilo se calme et c'est assez correcte, pas contre on ne peut pas augmanter le voltage du CPU, mon 1.6 tourne donc a FSB134, au lieu de 160 !
Sinon c'est pas mal, mais 400? c'est vraiment abuse, pour une CM une alim et un Botier et Radiateur CPU !
Par contre je deconseille de mettre le lecteur de disquette, car il est en plein desus sur le DDur, et donc le DDur risque de bien chauffer. !
Marsh Posté le 18-09-2002 à 12:00:05
| EnforcerZ a écrit a écrit : Ca fait du bruit au demmarage, puis le ventilo se calme et c'est assez correcte, pas contre on ne peut pas augmanter le voltage du CPU, mon 1.6 tourne donc a FSB134, au lieu de 160 ! Sinon c'est pas mal, mais 400? c'est vraiment abuse, pour une CM une alim et un Botier et Radiateur CPU ! Par contre je deconseille de mettre le lecteur de disquette, car il est en plein desus sur le DDur, et donc le DDur risque de bien chauffer. ! |
erpso je trouve pas ca trop cher sachant ke la CM integre un chip VIDEO / AUDIO / LAN / FIREWIRE / USB 1 & 2.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 12:04:02
| bruno31 a écrit a écrit : erpso je trouve pas ca trop cher sachant ke la CM integre un chip VIDEO / AUDIO / LAN / FIREWIRE / USB 1 & 2. |
La je n'utilise pas le Port AGP, je suis juste avec la Cart integre et je ne peux meme pas jouer a GTA3 et a UT2003 en 640*480,(17/18 Fps !) alors que je le pouvais sans prob avec une GF2 GTS !
Et l'audio squatte bien plus les ressoucers q'une Sound blaster live a 30? !
Marsh Posté le 18-09-2002 à 12:23:06
Une carte mère haut de gamme çà coûte max 200/225 ? et un boitier de cette taille max 75?
Total max : 300? !
Clair 400? c'est abuser !
Marsh Posté le 18-09-2002 à 12:48:00
ba au moins a ce prix tu te fait pa chier a trouver un petit boitier comme ça.
et pour enforcerz, tu t'attendait a quoi avec un chip video integré ? (meme le nforce il doit ramer avec ut2003,alors le sis...)
Marsh Posté le 18-09-2002 à 21:20:57
quels sont tes elements?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:40:53
Quelle version de bios vous avez?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:06:44
Ce qui m'inquiètes le plus c'est le bruit.
En ce qui concerne la CG je compte remettre ma matrox g550 et pour le son je crois qu'il y a de la place pour un sb live.
Il parait que le ventilo tourne plus ou moins vite suivant la temp interne. Est ce qu'il y a possibilité de metre un régulateur manuel (type enermax) ??
Jusqu'à qu'elle PIV vous conseillez sur ce type de CM ?? 1.5, 2.0, 2.5 ???
Merci encore
Marsh Posté le 19-09-2002 à 09:44:38
| phiphi a écrit a écrit : Quelle version de bios vous avez? |
je suis passé hier en S31 ( j'etais en s25 ).
Pour le proc, je sais po
voir les tests, 2.4 GHz je pense
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:04:58
| johanh a écrit a écrit : Une carte mère haut de gamme çà coûte max 200/225 ? et un boitier de cette taille max 75? Total max : 300? ! Clair 400? c'est abuser ! |
boitier alu : 100-150?
alim silencieuse : 50?
carte mere haut de gamme 200-250? ( abit it7 max par exemple )
total : 350-450 ?
donc 400? est un juste milieu
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:13:14
| flo850 a écrit a écrit : boitier alu : 100-150? alim silencieuse : 50? carte mere haut de gamme 200-250? ( abit it7 max par exemple ) total : 350-450 ? donc 400? est un juste milieu |
Un boitier alu à 150? c'est du haut de gamme déjà !
Un MAXI TOWER AOPEN 350W çà coûte 125? (avec Alim)
Une carte mère ABIT IT7 (4 pci,1agp,3DDR,RAID,IDE133,Audio 5.1, IEEE1394,USB2...) c'est pas comparable avec une carte mère shuttle qui n'a qu' 1 pci et 1AGP !
Bref je trouve toujours qu'un boitier shuttle à 400? c'est trop cher !
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:20:05
| johanh a écrit a écrit : Un boitier alu à 150? c'est du haut de gamme déjà ! Un MAXI TOWER AOPEN 350W çà coûte 125? (avec Alim) Une carte mère ABIT IT7 (4 pci,1agp,3DDR,RAID,IDE133,Audio 5.1, IEEE1394,USB2...) c'est pas comparable avec une carte mère shuttle qui n'a qu' 1 pci et 1AGP ! Bref je trouve toujours qu'un boitier shuttle à 400? c'est trop cher ! |
tu la trouve ou la maxi tour ALU ( et pas facade alu , ou autre ) a moins de 150?
je pense que si , point de vue fonctionalite , cette carte mere est tres proche de la IT7 max ( USB2.0 firewire son 5.1 ) + gestion de la DDR PC 2700 et un CG ntegré
en plus il y ale design qui se paye ( et ca c tes reussi )
tu ajoute un ventirad sepeicfique ( dans els 40-50? ) et la facture monte vite
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:35:37
Une tour AOPEN n'est pas un boitier alu, c'est une tour métallique classique d'assez bonne qualité.
Ce je que je veux dire c'est que le design de ce mini boitier est loin d'être exceptionnel, la façade en plastique bleu... (enfin les goûts et les couleurs...c'est perso.)
Si ce boitier coûtait 300? max ce serait un super produit.
Pour 400? je préfère de loin un boitier un peu moins "design", plus évolutif et la carte mère ABIT IT7 !
Enfin je comprends très bien que pour certain la place occupée par leur PC est primordiale, donc ce type de produit est intéressant. Je ne critique pas le produit en soi, je critique son prix excessif.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 23:45:36
Je viens d'acheter mon Shuttle SS51G pas plus tard que mardi...
Voici ma config :
- processeur Celeron 1.7 Ghz
- 256Mo ram DDR PC2100
- graveur Plextor 24x
- HD Maxtor 7200rpm 60Go
- lecteur de disquettes
Premières impressions :
C'est très petit, ça fait pas de bruit, seul le ventilo tourne à plein régime durant 3 secondes au démarrage, après on entend juste un petit chuintement, c'est tout...
Je compte y rajouter une carte Matrox G450 et peut être une seconde carte son.
Pour ceux qui sont intéressés par ce type de boitier, il faut voir l'usage que l'on veut en faire. Moi, je le conseille comme Divx Box ou juke-box Mp3 dans un salon (avec la façade et le témoin d'alim bleu ça en jette) ou pour les amateurs de lan party.
Pour ma part, je suis DJ, je travaille avec des mp3, donc ajouter à un écran plat Hercules Prophetview 720, non seulement ça en jette aussi, mais surtout, c'est plus pratique que de se trimballer chaque week-end une tour de 10kg et un écran qui en fait 20 de plus...
Bruno31 -> j'ai eu le même problème, le CD de driver ne pouvait être lu par mon graveur (erreur I/O). je l'ai gravé sur mon second pc, après pas de problème !
Markup -> pour le bruit, je suis en train de faire tourner Seti. Le processeur est à 51 degrés, le ventilo ne déclenche pas, car il y a une option pour le faire tourner plus vite dans le bios à partir d'un certain seuil.
Pour info, en Suisse ça vaut env. 346 Euros. Compte tenu de toute les connections (4x USB 2.0, 3 x Firewire, LAN, etc.) je trouve pas ça trop cher.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 01:18:39
tu as essayé la sortie audio optik ?
j'arrive a avoir que de la stereo ![]()
Marsh Posté le 20-09-2002 à 08:42:56
non, j'ai pas encore essayé la sortie optique, mais je compte le faire rapidement vu que j'ai un mini-disc !
Marsh Posté le 20-09-2002 à 09:31:45
j'ai un DTT3500 ( kit creative DD ) mais il reste en stereo lorsque je lui envoi un signal sur l'optik, c chelou, alors que via le digitaldin ( sortie numerique sur l'audigy ), j'ai toutes les enceintes qui fontionnent ...
Marsh Posté le 20-09-2002 à 14:10:12
Pourquoi ça serait capricieux au niveau de la mémoire ? Y'a pas vraiment de raison particulière et j'ai rien constaté à ce niveau !?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 14:16:22
ReplyMarsh Posté le 20-09-2002 à 14:22:45
après deux jours d'absence et d'utilisation me revoila.
Donc pour résumer :
Comme élément j'ai un P4 2 Ghz, 512 de ram, un DD maxtor, et un combo DVD/graveur.
Ca ne fait pas trop de bruit (sauf 5 secondes au boot,lorsque le ventilo se met à fond). Je pense changer le ventilo du heat-pipe par un papst ce qui réduira complétement le bruit et supprimera l"overboost" du démarrage.
En vidéo, je ne suis pas un grand joueur, ou tout du moins pas à des jeux gros consommateurs de 3D. J'ai donc une radeon 9000 sans ventilo (toujours dans cette optique de silence)et savoir si je fait 9562.36 ou 9865.15 a 3D mark 200X ne m'empeche pas de dormir.
Lors de l'install, je n'ai eu aucun problême avec le CD.
Par contre j'en ai plus eu pour récupérer les nouveaux pilotes sur le ftp de shuttle.
Bref, couplé à mon Hercule plat, ça fait un ensemble sympa, discret.
a+ ![[:gilou] [:gilou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gilou.gif)
Marsh Posté le 20-09-2002 à 15:34:14
| lorant a écrit a écrit : Bref, couplé à mon Hercule plat, ça fait un ensemble sympa, discret. a+ |
ProphetView 720
Je viens d'en acheter un, c'est le pied
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:27:25
un celeron 1,7G c'est bien sur cette base ?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:29:35
| mauresque a écrit a écrit : un celeron 1,7G c'est bien sur cette base ? |
le celeron 1.7 n'est bon sur aucune base ! ![]()
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:30:13
| ixemul a écrit a écrit : |
ah bon c'est ce que je pensais un PIVA c'est mieux?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:32:44
| mauresque a écrit a écrit : ah bon c'est ce que je pensais un PIVA c'est mieux? |
C'est meme pas comparable !
Cela dit, les prochain celeron "P4" seront basé sur le core northwood... (2Ghz) donc, eventuellement, Wait & see
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:25:56
Ca ne sert a rien de vouloir comparer le prix d'un gros PC à celui d'un MiniPC, faut voir l'usage que l'on veux en faire.
C'est un produit que l'on peux transporter facilement n'importe ou, si c pour rester au bureau autant garder nos monstres.
Enfin si vous voulez parler de la bête, il existe un site dédié à tt c MiniPc, http://www.barbones.com/
Marsh Posté le 20-09-2002 à 19:19:26
| NewLook a écrit a écrit : Ca ne sert a rien de vouloir comparer le prix d'un gros PC à celui d'un MiniPC, faut voir l'usage que l'on veux en faire. C'est un produit que l'on peux transporter facilement n'importe ou, si c pour rester au bureau autant garder nos monstres. Enfin si vous voulez parler de la bête, il existe un site dédié à tt c MiniPc, http://www.barbones.com/ |
ca peut etre un monstre
en montant un P4 2.53 et une radeon 9700 par exemple, le tout avec 512Mo de DDR...
Marsh Posté le 20-09-2002 à 19:27:23
J'en ai acheté un la semaine derniere
- P4 2.4 ghz northwood
- 512 ram
- AIW 7500
- Carte SCSI
- 2DD
Pas absolument silencieux mais tres peu bruyant
Chauffe pas trop
J'en suis tres content. La connectique en facade est pratique et le truc est bien pensé
Ca se demonte en quelques secondes qd on a compris (meme le reset est facile d'accés)
C'est un peu cher (et encore pas trop), mais c'est vraiment sympa.
(ps : sous linux, donc les drivers du CD je peux pas dire)
Marsh Posté le 20-09-2002 à 22:52:09
pour ma part :
- p4 1.8a
- DD baracuda, impossible a entendre, j'en reviens toujours pas
- geforce 3 ti 200, c'est juste pour jouer a counter, pas trop de bruit
- 256 meg de pc2100 pas cher
- hercule 720, remanence bien visible dans cs mais n'empeche pas de bien jouer, on s'habitue, ca rajoute une touche de réalisme en flouttant qd on bouge trop vite la souris ;-)
- clavier noir logitech bien classe, ultra-plat, touché silencieux et le top : molette pour le son avec menu comme une télé sur le moniteur, top moumouthe, top jacky aussi ...
- graveur samsug 40* pas cher
- une bonne souris a boule MS pour jouer a cs et voilou ...
total : 1600 euros environ pour jouer a cs, surfer et avoir un truc pas trop moche chez soi. En gros le prix de mon portable mais pour jouer !
dans 1 ou 2 ans, je passe au P4 2.5 ghz fsb 533, radeon 9700 et 1 gig de pc 2700 et je serais tranquille pour un bout de temps je pense
l'ensemble est environs 2 a 3 fois moins bruyant qu'une tour moyenne en xp1800, ca fait vraiment du bien
Marsh Posté le 21-09-2002 à 11:41:55
Ok je craque et je vais essayer d'en trouver une au meilleur prix. Je pense prendre un PIV 2.0 et mettre ma matrox g550. En ce qui concerne la carte son je pense utiliser celle integré à la CM ou réutiliser ma SB Live.
Marsh Posté le 21-09-2002 à 12:15:39
| Markup a écrit a écrit : Ok je craque et je vais essayer d'en trouver une au meilleur prix. Je pense prendre un PIV 2.0 et mettre ma matrox g550. En ce qui concerne la carte son je pense utiliser celle integré à la CM ou réutiliser ma SB Live. |
la carte son interne marche nickel
chez surcouf c 439 euros, tu peux eventuellement le trouver a 400 mais bon pour 2OO balles ...
n'hesite pas ... je reviendrais jamais a un pc classique, c sur
Marsh Posté le 21-09-2002 à 13:16:10
Marsh Posté le 17-09-2002 à 12:47:29
le bruit.
Je compte m'acheter une petite bête de ce genre mais j'aimerais avoir des avis des personnes qui ont testés ce mini pc.
