achat processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:02:17
Pourquoi tu veux changer de processeur???
Cela ne changera pas grand chose vu le reste de la config....
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:04:19
Ton PC est trop vieux il n'y a plus de CPU en vente en dehors de l'occasion pour upgrader ton PC.
Le mieux a faire serait d'acheter un nouvel ordinateur
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:05:24
en neuf tu ne trouveras rien de compatible avec le reste, en occaz tu trouveras du P3 a environ 1Ghz mais tu ne verras que tres peu de difference car tout est obsolete aujourd'hui (hors usage bureautique et web ... et encore).
Bref soit tu refile ton matos et repart sur du neuf, soit tu le garde jusqu'a que tu n'en puisses plus et que tes finances te le permettent et tu rachetes une tour !
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:07:02
ok,merci pour vos réponses !Derniere question,quel est le + important pour un bon fonctionnement des jeux entre la carte graphique,la memoire ram et le processeur ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:08:49
smiths 75 a écrit : ok,merci pour vos réponses !Derniere question,quel est le + important pour un bon fonctionnement des jeux entre la carte graphique,la memoire ram et le processeur ? |
Un équilibre... Si tu veux jouer à des jeux récents, faut te racheter un PC complet, une tour à partir de 600 euros pour jouer.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:13:07
coprin a écrit : Un équilibre... Si tu veux jouer à des jeux récents, faut te racheter un PC complet, une tour à partir de 600 euros pour jouer. |
Pas besoin de monter jusque la, a 500eur on commence a avoir des trucs sympa: Athlon64 1024Mo 7600Gs ...
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:13:53
Le plus important est la carte graphique mais il faut un ensemble cohérent : si le proc n'est pas assez puissant la carte graphique est bridée et ne peut exprimer tous sont potentiel (éviter les associations type CG haut de gamme CPU entrée de gamme ou le contraire petite CG avec gros CPU) de même avec trop peu de ram les jeux vont saccader par moment et les temps de chargement vont être très longs.
Si tu a besoin d'aide pour refaire une config donne nous ton budget on te donnera des exemples
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:14:05
non,en fait la derniere question c'est pas par rapport a mon ordi ,c'est pour un pote avec qui je joue a un jeu sur son ordi,mais le jeu a parfois du mal a avancer (au niveau graphisme,l'image se bloque quand ça accelere) et donc c'est pour ça que je voulais savoir ce qu'il devais changer entre le processeur,la ram ou la carte graphique ?(en priorité)
MERCI
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:17:15
deja qu'il commence a mettre a jour ses pilotes, il faudra nous dire ce qu'il a dans son PC que l'on sache ce qu'il "manque" !
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:00:46
Bonjour,j'ai un ordi qui a environ 5-6 ans et je voudrais acheter un nouveau processeur,je voulais donc savoir quel genre de processeur il fallait que j'achete ?
MERCI.
voici les caracteristiques de mon ordi:
Processeur
Type Intel Celeron 766 MHz
Qté installée 1
Nombre maxi 1
Vitesse du bus de données 66 MHz
Évolutivité Évolutif
Jeu de puces Intel 810
Mémoire cache
Type L2 - Advanced Transfer Cache
Taille installée 128 Ko (installé) / 128 Ko (maximum)
Haut de pageRAM
Taille installée 128 Mo / 512 Mo (maximum)
Technologie SDRAM - NON ECC
Vitesse de mémoire 100 MHz
Facteur de forme DIMM 168 broches
Règle de mise à niveau Barrette de 256 Mo maxi
Contrôleur de stockage
Type 1 x IDE - intégré - PCI
Type d'interface du contrôleur ATA-66
Haut de pageStockage
Lecteur de disquette Lecteur de disquette 3,5 pouces 1,44 Mo
Disque dur 1 x 20 Go - standard - ATA-66 - 4500 tours/min
Unité de disque dur (2ème) Aucun(e).
Stockage optique
Type CD-RW - IDE
Vitesse de lecture 32x
Vitesse d'écriture 8x
Vitesse de réécriture 4x
Type de chargement du support Bac
Haut de pageMoniteur
Type de moniteur Écran - CRT
Diagonale 17"
Surface visible 15.8"
Résolution maxi 1280 x 1024
Contrôleur graphique
Type AGP - intégré
Processeur graphique Intel 810
Mémoire vidéo Mémoire vidéo partagée (UMA)
Taille installée 11 Mo
Résolution maxi (externe) 1600 x 1200 / 8 bits (256 couleurs)
Affichages graphiques pris en charge VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024)
Sortie vidéo prise en charge RGB - NTSC, PAL
Débit de transfert maxi 56 Kbits/s
Protocoles et spécifications ITU V.90 , jeu de commandes AT Hayes
Haut de pageExtension/connectivité
Nombre total de baies d'extension (disponibles) 2 ( 1 ) x accessible de face - 5.25" x 1/2H
1 ( 0 ) x accessible de face - 3.5" x 1/3H
2 ( 1 ) x interne - 3.5" x 1/3H
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) 3 ( 2 ) x PCI
1 ( 0 ) x processeur - Socket 370
2 ( 0 ) x mémoire - DIMM 168 broches
Interfaces
Alimentation
Type de périphérique Alimentation
Tension requise CA 110/220 V ± 10% ( 50/60 Hz )
Puissance fournie 120 Watt
a noter que depuis j'ai installer windows xp + une barrette de memoire ram de 256 MO
