Achat de carte mère ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:36:08
| Coin-pLaYoR a écrit : Voila, j'ai acheté mon pc il y a a peu près un an, ma carte mère a ne marchait plus, je l'ai renvoyé au SAV qui m'a fait un avoir de 128 €. Donc avec cet avoir je vais m'en racheter une et, je voudrais que vous m'aidiez |
carte mere à base de SIS ou KT600
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:42:07
en sis, la k7s8x a de bon commentaire (mais g jamais testé)
pour le kt600, c chacun suivant sa marque préférée.. elle se valent globalement (ma préférence va sur les msi delta, mais c qu'un avis hein)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:43:18
Oki merci, je vais aller voir si il y a ces modèles sur TopAchat ![]()
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:47:04
C'est de ce modèle (Sys) dont tu parles ? :
Carte mère K7S8X R3.0/A/ASR, Socket A, audio/LAN, UDMA133, DDR400
ASRock®, PC
Caractéristiques:
. Cette carte mère est dotée d'un Socket A (avec 4 trous autour du Socket A pour fixer certains ventilateurs spéciaux)
PROCESSEURS SUPPORTES :
. Processeurs AMD Athlon (Jusqu'à 1.4 Ghz), Athlon XP (Jusqu'à 3000+) et Duron (Jusqu'à 1.8 Ghz) en Socket A
. FSB: 200/266/333 MHz
. Technologie Hybrid Booster pour un overclocking en toute sécurité
. Technologie ASRock® U-COP pour la protection contre la surchauffe
CHIPSET :
. Northbridge : SiS 746FX
. Southbridge : SiS 963L
MEMOIRE:
. 3 ports DIMM DDR 184 broches
. Mémoire acceptée: DDR SDRAM 2.5 V PC1600/PC2100/PC2700/PC3200 unbuffered
Capacité mémoire maximum :
. 3 Go de DDR SDRAM PC1600 ou PC2100
. 2 Go de DDR SDRAM PC2700
. 1 Go de DDR SDRAM PC3200
CONNECTEURS :
. 1 port AGP 8X/4X pour cartes AGP 1,5 V uniquement
. 5 ports PCI 32 bits 2.2
. 2 ports IDE supportant jusqu'à 4 périphériques IDE Ultra DMA 33/66/100/133
. 1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP
. 1 port pour lecteur de disquette
. 2 ports PS/2
. 1 port série (COM A)
. 4 ports USB 2.0
. 1 port RJ-45 pour la fonction LAN incluse
. 1 connecteur IR1 pour connecter un module Infrarouge (non inclus)
. 1 connecteur interne pour brancher 1 équerre de 2 ports USB 2.0 (non incluse)
FONCTION AUDIO INCLUSE :
. Audio AC'97 5.1 canaux
. Ports Mic In, Line In, Line Out
. Port MIDI/Jeu
FONCTION LAN INCLUSE :
. Contrôleur 802.3u
. 10/100Mbps
. Format ATX (305 mm x 190 mm)
Contenu:
. 1 carte mère K7S8X R3.0/A/ASR, Socket A avec fonctions audio/LAN incluses
. 1 nappe UDMA 33/66/100/133
. 1 nappe pour lecteur de disquettes
. 1 CD-ROM de pilotes et d'utilitaires
. 1 panneau d'entrées/sorties
. 1 guide d'installation rapide
Garantie: 1 an
Car si ce modèle est vraiment bien, le prix est TRES interessant (voir trop
) = 39?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:48:35
cette mobo est nickel à part pour l'oc
tu peux la trouver à 36? min
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:50:25
Vraiment interessant
Mais moi le prix me fait un peu peur quand même
De toute facon je touche pas a l'oc donc bon ! Sinon zetes sur que y aurait pas de problème d'icompatiblité avec ma 9700Pro ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:50:27
| Coin-pLaYoR a écrit plein de trucs : C'est de ce modèle (Sys) dont tu parles ? : |
oui, c celle la
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:53:07
Ce chipset, c'est quoi :
Chipset :
. VIA® KM400
. VIA VT8235 CE
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:53:49
ben c du via, tu l'a trouvé ou ? (sur quelle cm ?)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:57:49
Euh ct sur une cm de TopAchat, je sais plus laquelle
Sinon pour éviter l'incompatibilité, je me tente a prendre une cm Gigabyte, et celle-ci a l'air pas mal :
Carte mère GA-7VT600-L, audio/LAN, UDMA133, DDR400
GigaByte®, PC
Cette carte mère supporte le processeur Athlon XP à noyau Barton avec un FSB de 400 MHz.
Caractéristiques:
. Cette carte mère est dotée d'un Socket A (Socket 462)
. Processeurs AMD® Duron (jusqu'à 1.3 GHz), Athlon (Jusqu'à 1.4 GHz) et Athlon XP (Jusqu'à 3200+) en Socket A
. FSB : 200/266/333/400 MHz
Chipset :
. VIA® KT600
. VIA® VT8237
MEMOIRE :
. 3 ports DIMM DDR 184 broches unbuffered non-ECC
. Capacité mémoire maximum : 3 Go de DDR SDRAM 2,5 V PC2100/PC2700/PC3200
CONNECTEURS :
. 5 ports PCI 33 MHz 32 bits conformes PCI 2.2
. 1 port AGP 8X/4X 1,5V conforme AGP 3.0 (attention : ne pas brancher des cartes AGP 2X (3,3V))
. 2 ports IDE supportant 4 périphériques IDE (HDD/CD-ROM...) Ultra DMA 33/66/100/133
. 1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP/normal
. 2 ports PS/2
. 2 ports série
. 2 ports USB 2.0
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre 2 ports USB 2.0 High Speed (incluse)
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre 2 ports USB 2.0 High Speed (non incluse)
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre avec un port jeu/MIDI (non incluse)
. Codec 6 canaux Realtek ALC655
. 1 connecteur Line In ou sortie haut parleur arrière gauche/droit en mode 6 canaux
. 1 connecteur Line Out ou sortie haut parleur avant gauche/droit en mode 6 canaux
. 1 entrée MIC ou sortie caisson de basses/enceinte centrale en mode 6 canaux
. 1 connecteur interne d'entrée/sortie S/PDIF permettant de brancher une équerre d'entrée/sortie S/PDIF (non incluse)
. Format ATX : 29,5 cm x 20 cm
Contenu:
. 1 carte mère GA-7VT600-L avec fonctions audio/LAN incluses
. 2 nappes IDE
. Etiquette des réglages de la carte mère
. 1 manuel de l'utilisateur
. 1 équerre avec 2 ports USB 2.0 High Speed
. 1 façade entrées/sorties
Garantie: 1 an
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un aurait t'il cette cm ou l'aurai testé ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:02:42
moi g 2 K7S8X et je peux ke te la conseiller
et puis apparemment tu ne le sait pas mais c de la fabrication Asus les cartes Asrock
Absolument aucun pb de compatibilité ça roule
Perso je touche plus aux cartes mères VIA les perfs sont déplorables et puis jamais une marque de chipset n'a posé autant de pb aux pauvres consommateurs que nous sommes...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:04:01
| DivX a écrit : moi g 2 K7S8X et je peux ke te la conseiller |
ohhhh si
le nforce
c pour ça que je prefere conseiller sis ou via (et franchement, les erreurs de jeunesse sont passées, les kt400&ky600 sont de tres bon chipsets)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:11:20
Chez ASrock, il y a aussi la K7S8XE, un peu plus chere (+7?)
C'est quoi la différence entre les deux cm ? et la gigabyte avec le KT600, elle est bien ou pas ? Et pourquoi les prix de ASrock sont si bas ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:12:06
la gigabyte est tres bien, mais ce n'est pas la meme gamme, on peut pas trop comparer
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:14:19
Je voulais dire la difference entre la K7S8X et la K7S8XE
Et sans parler du prix vous choisiriez laquelle, la gigabyte ou l'ASrock ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:15:38
Certaines cartes KT600 ne sont pas top du tout:
-.Abit KV7 ( Problème au niveau de la gestion de la mémoire ,des ports USB ,layout nul,bios pas au point et problème de stabilité en général quelque soit la config )
-.Gigabyte GA7VT600 ( OC )
Bref ,comme pour la plupart des nouvelles CM , les constructeurs ont tendance à faire essuyer les plâtres aux consommateurs et c'est regrettable mais ce n'est pas pour autant que je conseillerais une carte à base de Nforce 2 Ultra ...![]()
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:16:31
| Coin-pLaYoR a écrit : Chez ASrock, il y a aussi la K7S8XE, un peu plus chere (+7?) |
Sauf erreur ,c'est le S-ATA ...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:18:57
oki
En résumé vous me conseillerez quoi ? Sachant que je ne touche pas a l'oc ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:20:25
je te la conseille, elle est pas mal du tout
Regarde ma config ![]()
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:25:08
Bon ben je pense que je vais me laisser tenter par la K7S8X alors
Par contre sur monsieurprix.com un acheteur laisse un petit commentaire pas terrible :
ririne - 3/9/2003
"J'ai commandé 3 de ces cartes : elles ont l'air très bien mais j'ai eu le malheur de tomber sur une carte défectueuse et ça ma coûté 2 procs (2600+ et 2400+). Asrock a apparemment nié toute responsabilité au dire du marchand (probablement une surtension m'ont-ils dit alors que j'ai fait pareil avec un autre pc et il marche encore!)" (note = 1/10)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:28:40
Tout dépend de ce que tu as besoin sur ta carte mère ...
S-Ata,Raid,Firewire,BlueTooth,Carte réseau,Carte son ,
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:30:50
Bah, j'aimerais bien avoir le son, le lan surtout ! Le raid petete si je me rachete un dd ... Sinon c'est quoi le S-Ata ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 18:39:08
Il n'y a plus beaucoup de cartes mère récente qui propose le Raid IDE .La plupart sont équipées de Raid SATA... En KT 600 , il y'en a 2 l'Epox 8KRA2+ et la MSI KT6 Delta FIS2R .Sinon la plupart des cartes sont équipé d'une carte réseau et d'une carte son.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:20:26
Oki
Je vais racheter une alim avec la K7S8X, une pas chere 400W
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:52:44
J'ai eu trois carte mere a base de nforce1 et 2 (a7n266c a7n8x deluxe et nf7s) que j'ai utilisé avec tout les drivers et j'ai jamais eu le moindre probleme. Pareil sur mon via kt333 (mais pas le kt266 et kt266a qui etait des nid a emmerde)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:23:36
Oups, y a un truc qui me chifonne là : personne pour lui conseiller une CM à base de nforce2 ?????????????
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:25:10
Apparement non, ce que m'on m'a conseillé c'est du SyS comme la K7S8X ou du KT600 ![]()
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:28:49
Mwais, ça doit être dû à ta barette de mémoire (pc2100) ...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:42:33
Oufti ! le pauvre ne va vraiment plus savoir que prendre ... !!!
De tout façon, si tu évites les sous-marques, il n'y a pas de mauvais choix dans ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché. Y a juste que tu en as pour ton argent. Avec 120 Euros, c'est déjà très bien.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:49:27
Beh moi c'est justement ce que je me disais, le prix de la K7S8X le fait un peu peur malgré les nombreux bon commentaires sur celle ci ! Sinon en ventilateur pour mon proce vous me conseillerez quoi ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:59:41
Petite question aussi, dans la K7S8X toute la connectique est fournie (les nappes pour les lecteurs etc ?)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 23:15:55
Je viens de me rendre compte que la seule difference entre la K7S8X et la K7S8XE et que celle-ci va jusqu'au 3200+ (alors que la X va jusqu'au 3000+) et que le chipset Northbridge est different, c'est un SiS 748 alors que pour la X c'est un SiS 746FX ... Pouvez vous m'éclairer parce que la je comprend rien ![]()
Marsh Posté le 16-12-2003 à 00:33:46
Je sais pas quoi choisir !
Du nForce 2, du SiS ou du KT600 ? Je veux le best pour moins de 120 ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 09:48:32
Voila, j'ai acheté mon pc il y a a peu près un an, ma carte mère a ne marchait plus, je l'ai renvoyé au SAV qui m'a fait un avoir de 128 ?. Donc avec cet avoir je vais m'en racheter une et, je voudrais que vous m'aidiez
J'ai un 2000+, 512 DDR PC2100, une RADEON 9700 PRO 128 Mo (gigabyte) et un DD maxtor 40 Go ! Qu'est ce qui serait le mieux, sans problème de compatibilité ? Merci d'avance
