accéder au bios carte mère MSI G31M3 V2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2014 à 19:36:23
Bonsoir, tu utilise quel clavier (usb ou ps2) ?
Marsh Posté le 21-03-2014 à 20:01:38
Voici quelques précisions supplémentaires: En fait je souhaite installer windows 7 pour remplacer xp. Je souhaite donc accéder au bios pour pouvoir placer mon lecteur DVD 1ère position de boot. Mais sinon peut on lancer directement l'installation en exécutant le DVD sous windows xp comme s'il s'agissait d'un simple DVD? J'ai vu sur un site que c'était possible mais j'ai tout de même quelques doutes.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 21:57:09
Évite de faire la mise à jour vers windows 7, ça fonctionne assez mal.
Tu n'as pas de boot menu avec F8 ou F12 ?
Tu peux essayer avec un clavier ps2 ou avec un convertisseur usb->ps2 ?
Marsh Posté le 25-03-2014 à 19:40:02
Rien ne fonctionne, je n'arrive toujours pas à accéder au bios. J'ai vraiment besoin d'installer win7, aidez moi! Mais ce que je ne comprends pas c'est que le message indique clairement d'appuyer sur "delete" alors pourquoi ça ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur delete??
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-03-2014 à 20:51:44
Tu as essayé avec un autre clavier en ps2 ?
Si tu débranche le disque dur, le pc boot sur le dvd ?
Marsh Posté le 25-03-2014 à 20:57:30
Je n'ais pas essayer avec un autre clavier mais de toute façon ça ne changera pas grand chose car la led de mon clavier est allumée lors du démarrage du pc. Et non je n'ais pas essayer de débrancher le DD car j'en ais besoin pour installer windows dessus, de toute façon cela ne réglera pas le fait que je ne puisse pas accéder au bios. (ce qui n'est pas normal).
Marsh Posté le 25-03-2014 à 22:15:34
Non mais ça va te peut être te permettre de booter sur le dvd et ensuite tu branche ton disque à chaud pendant le démarrage de l'install ...
Parfois certains clavier usb ne permettent pas d'accéder au bios, problème de reconnaissance tardive, même si la led est allumée.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 22:44:23
Bonsoir,
Il ne faut pas appuyer sur le touche 'suppr' mais tapoter très vite dessus pendant quelques secondes. Pas juste appuyer une fois mais répeter très vite la frappe.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 02:07:03
J'espère que tu fait ça ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 04:01:56
En gros tu massacres suppr depuis l'allumage de la machine jusqu'à que tu ai le Bios d'affiché.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 22:18:17
C'est bon j'ai enfin réussi à accéder au bios en fait il faut vraiment spammer la touche supr depuis le demarrage du pc. Enfin bref j'ai donc pus installer Windows 7 pro sans problème, il ne me reste plus qu'à installer les logiciels. Mais c'est vrai que seven est vraiment plus rapide que xp. En tout cas, merci à ceux qui mon apportés leur aide.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 22:46:27
ReplyMarsh Posté le 26-03-2014 à 22:49:58
En fait appuyer une seule fois suffit, à condition de savoir exactement quand, donc le spam est effectivement la méthode la plus fiable pour éviter de se taper 4 fois le chargement de win avant d'arriver au Bios ![]()
Marsh Posté le 27-03-2014 à 02:02:03
m'okay ...
Marsh Posté le 21-03-2014 à 19:01:34
Je n'arrive pas à accéder au bios de ma carte mère en appuyant sur "suppr" ( la touche qui sert normalement à accéder au bios d'après le message qui s'affiche pendant le boot ). Il ne se passe rien et le pc boot directement sur windows. Petite précision, la carte mère est une MSI G31M3 V3, l'OS utilisé est windows xp.
Merci d'avance
lechat24110
