ABIT NF7
ABIT NF7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2003 à 19:44:43
Gros pb: arrivé à l'écran de boot je dois mettre le bios en paramètres par défaut pour accéder au boot sur le cd ou le hd mais le pc s'arrete(s'éteint) au bout de 5, 10 secondes que se soit à l'écran de boot ou dans le bios. Je n'ai installé qu' une barette mémoire.Au fait la carte est neuve. Merci Mr ABIT
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:09:42
T'aurais pas une alarme genre sirene d'ambulance qui se met en route quand ton PC s'arrete ?
May The Force Be With You .....
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:42:28
Le haut-parleur de mon boitier est mort .Sinon pas de bips de la carte
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:45:53
La led rouge est allumée mais dans le forum on parle de la led verte elle n'est pas allumée sur la carte ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:47:38
Va faire un tour sur les topics officiels de l'Abit NF7-S, t'y trouveras peut etre une soluce .....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:49:04
J'espère je vais faire un tour
Marsh Posté le 25-08-2003 à 21:05:50
A tous les pocesseurs de NF7 : Quand vous avez recu votre carte avez-vous déplacer un jumper, est-ce que le bios d'origine faisait fonctionner votre carte ?
Est-ce que la led verte est allumée ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 21:12:11
ton cpu chauffe p-e trop et ta carte mere s eteind :s enfin je dit sa sans connaitres les bips ou autre
Marsh Posté le 25-08-2003 à 21:45:21
chauffe en 5, 10 secondes!!! Avec un volcano 11
