Et la ABIT NF7-S bipperas trois fois - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:50:26
+1 pour la cg mal mise ou mauvais montage mobo
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:54:17
je pense pas ... mais bon comme chaque constructeur as son connecteur agp different ...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:26:56
Au risque de dire une bêtise.
Je ne connais pas le voltage ni la "forme" du bus AGP de ta Geforce 256 mais s'il est de 3.3V au lieu de 1.5 V, c'est normal que cela ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:45:14
euh j ais tout debrancher sauf l alim sur la carte et les boutons
(les les et les SW) et la sonde thermique du proc et ca le fais toujours, il n y as ni sonde thermique sur la carte mere ni ide ni carte ... rien ![]()
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:46:07
c la ram ou la carte graphique, essaie une CG PCI et une autre barette
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:10:07
alors :
j ais rajouter une carte graphique pci ( coup de chance j en avais une lol)
j ais tester mes barettes individuellement sur le dimm 3 de la carte et y en as une avec lequel ca biiip encore et pas l autres ... dois je ne deduire que j ais une barrete de morte ?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 00:33:35
alors j ais tester la suspecte dans la dimm 1 - 2 - 3 ca biiiip a chaque fois et la bonne bronche po
donc ? ![]()
Marsh Posté le 11-03-2003 à 00:39:56
| mamatom a écrit : alors j ais tester la suspecte dans la dimm 1 - 2 - 3 ca biiiip a chaque fois et la mauvaise bronche po |
j'ai pas tout compris mais là mais effectivement tu as de serieuses chances d'avoir une barette morte entre les mains...
Marsh Posté le 11-03-2003 à 13:04:26
donc ta barette est soit incompatible soit morte, essaie la sur un autre pc
Marsh Posté le 11-03-2003 à 13:38:06
j aurais du mal j ais que une msi k7t turbo et une abut be-6 sous la main lol
Marsh Posté le 14-03-2003 à 02:19:44
ça y'es t'as tout cramé je te l'avais dit
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:42:02
c est la premiere fois que je poste ici, mais sous les conseils et les MISES EN GARDES de mes amis O/C j ais pris cette carte mere mais je viens de la monter et ...
je la mets sous tension la loupiote rouge s allume
je la demarre les ventilos tourne et la loupiotte jaune s allume le pc semble booter mais j ais un biiiiiiiiip par intermitence (non continu) et ma geforce 256 n affiche rien
j ais changer l ancien par : abit nf7-s + athlon 1700 + 2x256 pc3200 winbond + radiateur sk7 + s3
j ais garder ma carte graphique geforce 256 (la premiere generation) et mes lecteurs ide et mes ventilos
alors vous avez une iddee ???
franck
(ps la notice est en anglais)
Message édité par mamatom le 10-03-2003 à 21:44:33
