Abit NF7 S bip beuuuup bip beuuuup - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:02:43
As-tu bien remonter le rad du cpu ? Car si il n'est pas bien en contact avec celui-ci, la carte mère se met en protection lors d'une surchauffe, ce qui est peut-être ton cas
PS : La ram noname est plus que déconseillée sur du NForce2
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:12:27
Pour le rad, celui là est bien monté.
Et pour la noname, en cas de bug ça fait des bip normaux ou la sonnerie de pompier ?
Marsh Posté le 04-07-2004 à 03:01:46
Remonte petit topic
J'ai le même pb
Suite à l'installation d'un nouveau processeur j'ai démonté la carte entièrement pour ne pas être gêné et aussi installer mes blocks pour un watercooling (cpu + gpu).
Donc je rebranche tout tout fier après 3 heures de travail acharné à couper les toyos etc et j'essai d'allumer le pc.
J'appuie sur power, j'entends les ventilos tourner, puis après 2 secondes maxi PAF : la sonnerie bip bip (de pompier) retentie !
Je vérifie 15 fois les branchements, je teste les pièces sur une vieille CM et tout marche !
Je remet la plupart des pièces (sauf les lecteurs et autres pièces pas indispensables à l'allumage) et là c'est pire !!!
Le voyant rouge (qui dit que du courant passe dans la CM) s'allume normalement mais quand j'essai d'allumer RIEN (MAIS RIEN) ne se passe.
J'ai tout essayer mais rien n'y fait.
(j'ai même fait un clear cmos et j'ai lu de A à Z la notice en anglais).
HELP SVP !
Marsh Posté le 04-07-2004 à 03:32:54
surement l alim
g eu le meme pb avec une 300W , meme pire ça a finit par plus booter du tout (les ventillo tournent 2 sec pi ça s arrete)
Marsh Posté le 04-07-2004 à 03:39:44
J'ai essayé avec une alim antec 550w, une enermax 430w et une no name 350w et ça fait pareil ![]()
Marsh Posté le 04-07-2004 à 08:27:52
| evildead95 a écrit : Remonte petit topic   |
Tu es en WC donc aucun ventilo sur le CPU-FAN c'est ça ? Par défaut la NF7S fait ce warning puis coupe le jus si elle ne detecte pas de ventilo tournant suffisement vite après qques secondes sur le CPU FAN.
Il faut donc en mettre un (il faut juste qu'elle détecte un FAN) et aller dans le BIOS pour mettre à FALSE cette option.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:15:57
Je le branche où exactement le fan ?
Sur une prise molex de l'alim adaptée ?
Marsh Posté le 04-07-2004 à 14:07:51
exact j ai une an7
Et j y ai mit un 3000+ avec slk 900 et un ventilo 92mm noiseblocker.
ce meme ventilo tourne a 1800 trs/mn ce qui est trop faible pour la an7 et donc elle detecte une erreur.
il faut simplement aller dans le bios et desactiver la gestion du ventilo  (mettre "disable" dans alerte et shutdown)
et voila c tt simple mais c est vrai que le bruit de cette carte fait peur
Marsh Posté le 04-07-2004 à 14:37:46
| evildead95 a écrit : Je le branche où exactement le fan ?   |
Non tu y branches sur la prise 3 pins de la carte mère, sur le cpu-fan ![]()
Marsh Posté le 05-07-2004 à 00:09:19
Trop con moi bien sûr que je le sais
Mais ça a pas réglé le pb ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 11:38:34
Help !
Je viens de revenir d'un week-end, et en tentant de rallumer mon PC, le bruit de pompier a retentit !
Je me suis dit que c'était pas trop grave, mais même après avoir tout démonter, avec juste la carte mère et l'alim de brancher (sans proc, ram, etc..), la sirène de pompier continue....
Et comme sans proc, j'ai jamais vu une carte mère démarrer, ou faire du bruit, j'ai très peur !
Quelqu'un sait-il EXACTEMENT à quoi correspond ce bruit car je ne trouve rien dessus...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 12:11:21
sans proc, ram etc, ça doit être normal c'est avec que c'est pas normal. remontes tout proprement.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 12:17:01
ben d'habitude, sans proc, la carte fait même pas un simple bip !
En revanche, j'ai beau changer de ventilo de proc, le bruit est tjs là (avec un 2500 tr/mn et un 5500 tr/mn). donc ça ne semble pas être un problème de détection de ventilo. je vais tester avec une autre alim plus puissante ce soir, mais je suis sceptique...
merci de vos réponse
Marsh Posté le 19-07-2004 à 19:31:51
J'ai eu le meme probleme il y a 2-3 jours. En changeant la carte graphique (9800Pro => Gf4 Ti4200) ça a resolu le probleme
Marsh Posté le 19-07-2004 à 23:22:53
Quand tu dis le même problème ? on parle bien des bip-bip qui ressemblent à une sirène de pompier ?
Je vais essayer dès demain, mais je doute que ça marche...
Dans le cas où je dois racheter une carte mère, la AN7 vous parait-elle mieux qu'une NF7-S ? ou le µguru ne justifie pas la différence ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 00:22:18
ReplyMarsh Posté le 20-07-2004 à 11:07:53
ben elle doit plus l'être, je l'ai acheté en janvier 2002.. sauf si la garantie constructeur marche encore, mais je peux pas me permettre d'attendre 1 mois pour retrouver un PC qui marche !!!
Marsh Posté le 20-07-2004 à 12:12:45
| grohad a écrit : Quand tu dis le même problème ? on parle bien des bip-bip qui ressemblent à une sirène de pompier ?    |
Oui c'est bien ça
Marsh Posté le 20-07-2004 à 12:37:06
"surement l alim
g eu le meme pb avec une 300W , meme pire ça a finit par plus booter du tout (les ventillo tournent 2 sec pi ça s arrete)"
meme probleme sauf que moi ça boot au bout du 15eme éssais ( g pas vraiment compté mais ça fesait bien 15 minutes ) .
Jsais pas si ça vient d'un mauvais montage mais je tourne avec ça :
ventilo d'origine AMD ( BOX ) + 2500+
et radeon 9800Pro .
Mon boitier est un ANTEC SONATA ( alim 380W ) . Voila si qq1 a une idée ![]()
Marsh Posté le 20-07-2004 à 12:53:17
c'est compliqué tout ca, je pencherais pour un pb de processeur non détecter, c'est pour cela qu'il y a des bip meme si il y a pas de proco (de plus si les bip sont les meme avec et sans le processeur ca viendrais de la). sinon je vois pas trop, au debut j'aurais dit le ventilo du cpu mais apparament non.... il reste la carte graphique mais je pense pas que ca vienne de la, ou alors le rad mal monté ou sans pate thermique (je sais que si j'enleve mon ventirad en marche moi le pc s'étaint desuite(monté en temp trop rapide)
Marsh Posté le 20-07-2004 à 14:25:44
un processeur non détecté habituellement ca ne ferais aucun bip!
Marsh Posté le 20-07-2004 à 20:52:54
Je revient de montgallet, j'ai pris la AN7, et elle marche, mais pas avec mon proc
J'ai testé celui-ci ce matin sur une A7V133, et il a booté, mais j'ai pas été voir plus loin. J'ai essayé sur la nouvelle, et le pc s'allume même pas... j'suis dégouté, j'ai la carte mère et le proc qui ont grillés...
Merci à tous de votre aide !
PS: le proco non-détecté, c'est surement ce qui engendre le bruit, mais ça doit être plus sérieux encore, car ça marche avec aucun des procs que j'ai essayé : Tbird 700, Duron 600 et Athlon 2000+
Marsh Posté le 06-08-2004 à 22:53:33
salut tous le monde
j ai un prob avec l install d un pc avec abit nf7 en cm
moi aussi j ai la sonnerie de pompier !!!mais apprement c quand il cherche a aller sur le disque dur???
mes ventilo tourne tous bien ( c la que viens mon doute)
j ai brancher la broche de trois de l alim sur prwfan et le ventilo sur cpufan , c est bien ca ???
merci de votre aide car je bloque la impossible d alelr plus loin
pin pon pin pon pin pon pin pon
Marsh Posté le 08-08-2004 à 02:33:36
ok c bon
Marsh Posté le 08-08-2004 à 02:56:03
Slt...
| Citation : Bips d'erreur du BIOS AWARD   |
Marsh Posté le 08-08-2004 à 03:32:10
Carrement en fait je me dit que je suis relativement a l'abri de se genre de truc avec ma gigabyte car j'ai jamais rien eu de serieux avec mis a part le bug nfarce 2 mais DualBIOS POWA ![]()
Marsh Posté le 08-08-2004 à 03:45:37
| alfox1 a écrit : Carrement en fait je me dit que je suis relativement a l'abri de se genre de truc avec ma gigabyte car j'ai jamais rien eu de serieux avec mis a part le bug nfarce 2 mais DualBIOS POWA   |
oui c'est clair, mais bon moi je ne sais plus quoi prendre je voulai une asus a7n7x-e dlx mais pas mal de prob la abit c'est pareil alors que prendre ! lol
Marsh Posté le 08-08-2004 à 08:27:31
Arreté cette carte est formidable pour vos probleme referéz vous a la reponse de swhanda.
Franchement elle est tres stable montage pas compliqué dessus performance exeptionelle, pour l'overcloking c'est la meilleur, couplé avec un kit watercooling je ne vous raconte pas ce que l"on peu faire.
Allez ciao et bon courage pour la suite
Marsh Posté le 30-06-2004 à 21:08:55
Salut tout le monde,
 je redémontrer tout 8 fois et toujours le même problème ...
Ce matin je fais les soldes j'achète une Abit NF7 S, je rentre je la branche rapido : clavier, écran proc ram, ca boot, tout va bien. Je démonte mon ordi pour la mettre définitivement dedans et la bip beuup bip beuup
J'ai essayé 2 CG une ATI 128 et un geforce fx 5200 le résultat est le même pour information j'ai une barrette de DDR noname mais quand je la débranche il ya un bip court bip bip bip.
Merci d'avance pour votre aide,
JP
