Abit KT7A bizarre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:02:17
Ben elle ne marche pas cette CM, je vois pas où est le pb.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:04:26
| Prems a écrit : Ben elle ne marche pas cette CM, je vois pas où est le pb. |
Oui bien sûr, vu sous ce sens y'a rien d'anormal lol.
Mais le processeur qui grille comme çà, c possible ?
Et puis le gars qui m'a refilé la carte mère n'a pas non plus cherché longtemps à savoir pkoi son PC bootait plus.
C'est déjà arrivé à qq'un que le ventilo fasse juste un tour à l'allumage du PC ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:05:51
| Zboss a écrit : |
Bien sûr et généralement ça indique un beau court-circuit.
L'alim le détecte et s'arrête, mais pas tout de suite, ce qui laisse aux composants sensibles le temps de griller si ça les concerne.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:09:45
Moi j'ai eu exactement la même chose sur une Asus P2B dans le temps.
1 tour de ventilo, et puis ça s'arrête.
Mais moi je sais pourquoi ça faisait ça (chez moi, chez toi je sais pas si c'est à cause de ça) :
J'avais flashé le bios avec un mauvais bios...
C'est rentré dans l'ordre en faisant un clear CMOS, tout en retirant la pile CMOS et en court-circuitant les bornes de l'emplacement de la pile...
Mais chaipa si servira à quekchose pour toi... En tout cas c'est pile le même problème.
Sinon c'est p'têt que t'as pas branché un ventilo assez rapide sur la prise CPU FAN ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:09:51
Bon, on dira que c'était pas mon jour de chance
Enfin çà aurait pu être pire comme perte...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:10:18
Ca me rapelle aussi qu'à l'époque il y'avait une FAQ gigantesque sur les Abit KT7 / KT7a... J'sais pas si on peut encore la trouver, essaie avec google...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:11:38
| MeatPuppet a écrit : Moi j'ai eu exactement la même chose sur une Asus P2B dans le temps. |
Je vais tester çà, j'ai rien à perdre.
Par contre je viens de renifler un coup le chipset de la carte mère, et il sent comme même un peu le chipset qui a brulé
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:12:34
| MeatPuppet a écrit : Ca me rapelle aussi qu'à l'époque il y'avait une FAQ gigantesque sur les Abit KT7 / KT7a... J'sais pas si on peut encore la trouver, essaie avec google... |
Bonne idée
Par contre sur le site d'ABIT, impossible de télécharger le manuel de l'ABIT KT7a, lien mort
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:12:51
| Zboss a écrit : |
le chipset de la KT7, bruler ????
Ma KT7 a tourné 3 ans sans ventilo de chipset, le chipset a toujours été impossible à toucher tellement il était chaud, mais c'est toujours resté stable...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:14:35
| Zboss a écrit : |
Il va pas te servir de toute façon. Clear CMOS en faisant sauter la pile, et en mettant du papier alu ou n'importe quoi pour faire la jonction entre les bornes de l'emplacement de la pile... Enfin c'est ma méthode, du temps de la P2B ça marchait.
J'ai déjà grillé une KT7 un jour... Une manip' à chaud avec mon watercooling qui a mal tourné, résultat 1L de liquide de refroidissement automobile réparti entre la moquette, la tour, et... la KT7
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:14:55
| MeatPuppet a écrit : |
Il sent un peu le chaud, mais il est ptet pas brûlé
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:15:34
Non pour le clear CMOS je sais, mais j'en avais besoin pour autre chose du manuel cette après midi, et impossible de le trouver sur le net.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:15:58
Enfin bon, j'dis ça, j'sais pas ce qu'il en a fait de sa KT7 ton pote... Y'a de ces maladroits parfois ![]()
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:18:15
tiens, mais c'est pour la KT7A Raid... :
http://www.sudhian.com/showfaqs.cfm?fid=2
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:21:03
tu pe rester avec le proco et o lieu de fiare le clear cmos tu vire lalim et tu fé com si tu voulé demarer ( tu rebrancher la prise)et tu me dit si sa fé encore un tour dde ventilo ou rien du tt?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:27:15
| Stique7 a écrit : tu pe rester avec le proco et o lieu de fiare le clear cmos tu vire lalim et tu fé com si tu voulé demarer ( tu rebrancher la prise)et tu me dit si sa fé encore un tour dde ventilo ou rien du tt? |
J'ai pas tout compris, j'essaye de booter sans l'alim ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:28:31
| MeatPuppet a écrit : tiens, mais c'est pour la KT7A Raid... : |
Merci, j'étais sur cette page justement.
Par contre je me souviens effectivement de belles FAQ sur la KT7A, mais je retrouve plus !
Sinon petit truc marrant, faites une recherche sur "kt7a" à l'ensemble du forum, en intégralité, y'a des réponses dans toutes les catégories !!!!
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:30:39
nan
tu as dit que si tu fesé un cler cmos tu pouvé retester lalim et les ventilo refonctionnement un petit laps de temps
donc pour voir si c les condo
tu refet ton clear tu regarde si sa remarche tjr le petit laps de temps
ensuite tu debranche lalim tu appuy sur le bouton demarer (ce ki videra les condo) puis tu reesaye de demarer en regardant si les ventilo tourne un petit laps de temps
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:31:49
| Stique7 a écrit : nan |
Ah ok je teste çà tt de suite
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:42:36
Oui, si je fais comme t'as expliqué, les ventilos tournent comme si je venais de faire un clear CMOS.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:47:46
| Stique7 a écrit : donc on dirait que sa confirme bien le cour circuit |
Zut
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:47:57
ReplyMarsh Posté le 11-05-2003 à 00:05:35
| Stique7 a écrit : ben ... |
Je l'ai pas retesté, je le ferais demain, mais j'espère bien qu'il n'est pas mort !!!!!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 00:07:40
ReplyMarsh Posté le 11-05-2003 à 00:13:47
| Stique7 a écrit : |
Oui oui pas de pb, et merci pour ton aide
Marsh Posté le 11-05-2003 à 12:24:01
ReplyMarsh Posté le 16-05-2003 à 14:02:01
| Zboss a écrit : |
C'est celle-là, elle était sur viahardware et l'herbegement a changé pour ce dernier. La FAQ est pour les KT7x avec x=rien,A,RAID,A RAID
voilà
Marsh Posté le 16-05-2003 à 18:41:57
| Stique7 a écrit : du 9? |
J'ai pas encore pu tester la processeur pour voir si il était vraiment mort, et je ne pourrais vraisemblablement le faire que le week end prochain, je te tiendrais au courant.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 18:42:43
lol tu y tiens bcp à savoir si le duron est encore vivant je vois
Je sors de 2 jours de concours, j'essayerais de le tester à l'occasion
Marsh Posté le 23-05-2003 à 18:37:39
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:00:36
J'ai récupéré une ABIT KT7a qui soit disant ne marchait plus. J'ai donc décidé de tester avec un petit duron750 Mhz, pour limiter les dégâts au cas ou y'aurais un pb. Je branche donc l'alim, la ram et tout et tout, et puis quand j'essaye de lancer le PC, le ventilos du processeur, du chipset de la carte mère et de la carte vidéo font un tour, puis le PC s'arrête. Si je rappuye sur le bouton, il se passe plus rien. Si je rappuye sur le bouton après avoir fait un clear CMOS, même chose, un tour de ventilo, et c'est tout.
Le plus bizarre, c'est que j'ai voulu voir si le proc marchait toujours, mais quand je l'ai branché sur la carte mère où il était avant, l'écran restait noir. Par contre le processeur chauffait, au bout de qq secondes, on sentait la chaleur dans le rad. Est-ce qu'un proc cramé peut continuer à chauffer ???
Le proc n'a aucune trace de brulé, et ne sent pas le cramé, donc j'ai du mal à comprendre...
Mario Kart for Ever
