abit KG7 et ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:09:56
le site Abit indique qu'elle supporte la pc1600 et pc2100, à par ne pas gerer la pc2700 et 3200 et qui tu coup tournerons en pc2100 ou est le risque ou le probleme ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:10:48
oui, à mon avis tu peux, elle ne prends que des DDR et les tensions entre PC2100 et PC3200 sont les mêmes.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:26:52
j'ai fait tourné de la PC2700 @ 180MHz , c du pur bonheur ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:37:51
Le fait de pouvoir gérer des pc2100 ne permet pas forcément de pouvoir mettre plus haut et de les faire tourner à 266MHz.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:40:18
Je pense que la réponse est non. PC2100 point barre !
Ayant une KG7 aussi je ne tenteraist jamais d'y mettre autre chose.
Déjà qu'avec les 2100 c'est la loterie au niveau compatibilité...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:50:03
je crois qu'il y a 2 questions:
1- peut on utiliser de la PC3200 sur la KG7 en tant que PC266
2- peut on l'utiliser à la fréquence de la PC3200
Donc je crois que:
1- oui certainement
2- heu, voir les bases d'OC, mais je ne crois pas.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:54:10
j ai deja testé deux barrettes de 256mo pc2700
et ca passe nikel
.. heu pour la ddr c est pas comme la sdr?
on peut tres bien utilisé de la pc133 sur un pc ayant un bus de 66mhz (pc66)
donc pourquoi ne pas pouvoir utiliser de la pc2700 a la place de la 2100 ?? c est du pareil au meme
Marsh Posté le 15-01-2004 à 18:42:23
| johnwoo a écrit : je crois qu'il y a 2 questions: |
non c sure on ne peut utiliser la PC3200 à sa frequence car tout simplement l'AGP , l'IDE etc , monte par rapport au fsb .
Marsh Posté le 15-01-2004 à 21:27:00
tu pourras tenter en effet, mon max a l'epoque avec une GF4 c'etait a pe pres 95Mhz pour l'agp (testé apres sur la NF7 en asyncro
) mais les durs me lachaient bien avant
De toutes les manieres les PC3200 sont aux memes normes que les PC2100 (voltages/courants, etc) et niveau compatibilité une PC3200 sera tjs de meilleure qualité que la meilleure PC2100
Edit : Par contre je me rappelle qu'au dessus de 150Mhz de fsb il y a klks reglages a faire des les options avancées car sinon la carte se bloque. je pense que si tu fais une tite recherche sur KG7 tu tomberas sur un thread avec mes conseils.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:17:39
+1 (testé sur une carte mére kt266 -> max fsb ram 266 avec de la 333 sans problème)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:25:17
+1
J'ai testé la compatibilité ascendante des RAMs et, sans problème, les nouvelles moutures (souvent moins chères que le top de l'époque
) fonctionnent mieux et permettent des réglages beaucoup plus agressifs.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 08:49:49
merci pourvos posts les gars, je vais en commander alors ...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 05:28:16
| magnasuprema a écrit : merci pourvos posts les gars, je vais en commander alors ... |
Ca marche à merveille chez moi depuis une semaine avec 2*256 Samsung PC3200.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:02:04
bonjour à tous!!!
Voila , j'ai retrouver une "vieille" Abit KG7 mais j'ai plu de RAM à mettre dessus, vu les prix actuels, puis-je mettre sans risque de la PC3200 sur cette carte mére ?
Sa permettrai du coup de mettre de bon timings pour accompagner un vieux Athlon XP1800+ ...
D'avance merci pour vos reponses .
