Abit Kd7A: Via KT400A: chauffe ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2003 à 12:12:53
bon j'ai monte deux mobo kd7a
un 2000+ et un 2500+
en effet la t° est elevée +- 52 pour le 2000+ et +- 58 pour le 2500+
Je sais pas trop ce que c'est non plus
Marsh Posté le 01-11-2003 à 12:24:25
pour les procos au vcore différent c'est possible que tu sois tombé sur les 2 versions existantes des 0.13µ :
le premier (DUT) fonctionne à 1.6V
l'autre (DLT) à 1.5V.
c'est pas forcément un problème donc.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 12:36:29
Mais le problème de temperature ?
Soit c faussé, soit la sonde deconne, soit ce sont les cartes meres qui sont defectueuses. Je sais pas trop !
Marsh Posté le 01-11-2003 à 12:38:25
75° le chipset ? pas possible, surtout qu'à mon avis la sonde n'est pas réellement à côté du chipset, mais un peu plus loin, si il faisait 75° dans ta tour jcrois que tu t'en serais rendu compte.
c'est la sonde qui merde.
essaye de toucher le chipset pour voir s'il est chaud...
Marsh Posté le 01-11-2003 à 12:44:31
Le chipset est collé au cooler mais la t° est tenable on se brule pas quoi .
Donc je pense que c une erreur mais bon !
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:03:21
moi j ai 70° sur le proc un 2400+ ss oc ... sur une KD7A
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:24:02
salut tout le monde... Je ne sais pas si ce forum est encore en activité, mais je voudrais juste ajouter que j'ai pris une KD7A, j'ai monté un duron 1800 (fsb 266), et le chipset dépasse les 50°C, alors que j'ai monté (je pense) le plus efficace système de refroidissement à air dessus : radiateur thermalright NBC-1, (le radiateur tout en cuivre avec son ventilo dessus). Avant, j'avais mis un XP 2500+ @3200+, et il dépassait les 80°C, ce qui est préoccupant. Du coup, je suis allé voir chez asus, et mon chipset ne dépasse pas 35°C pour le même oveclocking. Je trouve que c'est dommageable, surtout pour une marque comme abit qui se prétend reine en matière d'overclocking. Mais je pense que cela vient d'une erreur d'estimation de la sonde, car à 80°C mon PC était assez stable, et en touchant le radiateur, ca ressemblait pas à du 80°C, c'était juste un peu chaud mais rien d'anormal, on pouvait toucher sans se brûler.
Tout ca pour dire qu'il vaut mieux éviter de prendre cette carte mère. Maintenant, pour ceux qui l'ont déja achetée, évitez l'overclocking, et don't worry, la sonde déconne et c'est pas votre carte mère qui crame. Mais c'est vrai que on peut douter quand même...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 10:34:32
bien que je passe souvent sur le site c'est la premiere foix que je passe sur le forum, du coup je tiens a remercier l'equipe pour son travail magnifique.
Bon mon petit probleme:
Je viens d'acheter 2 Carte Maman: Abit KD7A avec un chipset Via KT400A (je sais on fait mieux mais bon ct pour du petit prix)
chacun avec un amd2600+ (fsb266)
Déja grande surprise sur un il met le Vcore à 1.5V et l'autre 1.6V, c'est normal? les proc ne sont pas exactement les mêmes? est-ce que l'un des deux tiendrat mieux l'over-clocking?
bon comme sur l'un y a un zalman et l'autre un watercooling c'est pas le proc qui chauffe. Par contre le chipset Via KT400A lui il chauffe malgres son ventilos genre celui de l'amd ou le Vcore est a 1.6 tourne quand meme dans les 77°C (le chipset bien sur)
Avant j'avait un MSI avec VIA KT266 Sans ventillos ben il fesai meme pas dans les 35°C alors forcement je suis un peut surpris.
Est-ce normal? je dois m'inquieter? Je dois changer le refroidissement du chipset KT400A?
J'ai pas presiser mais la ram n'est meme pas en DDR400 c'est juste de la DDR333 cas2.5.
Merci pour m'eclairer sur tous ces points
Shion
