Abit K7G probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2002 à 00:40:46
| nekism a écrit a écrit : 350 Watts |
ptet mais il est possible qu'elle soit faiblarde quand même. l'idéal serait de pouvoir tester avec une autre.
en général un pc qui a du mal à démarrer, c'est soit l'alim, soit la carte mère. après tout est possible mais le plus simple est de commencer par l'alim
Marsh Posté le 17-11-2002 à 00:42:23
Serieux c trop lourd ce truc
ca fait 6heures ke je suis dessus a tout essayer..
Marsh Posté le 17-11-2002 à 00:43:36
Merci crowfix, j'essayerais demain... j'espere ke c ca
ca peut venir de la ram sinon ?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 00:45:24
duron 1.2 + radeon 7000, difficile de mettre une 350W à genoux, ou alors le fabricant bas le record de la non-efficacité...
je dirais, load setup defaults pour éviter les ennuis, puis mise à jour du bios de la mobo.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 00:48:48
Pour ce qui est du bouton reset, ca ne change rien, ca fait ecran noir ou curseur clignotant et en ce qui concerne le load setup default (kan j'arrive a acceder au bios), ca ne fait rien non plus, ca demarre pas, g viré la pile plusieur fois et ca ne change rien non plus pour changer...
Marsh Posté le 17-11-2002 à 01:11:47
bizarement, kan je débranche la souris et le clavier, la probabilité de demmarer le pc augmente, enfin pas bcq non plus, mais il fait un beep et me detecte la ram et le cpu...
qq a une réponse a ce phénomene "paranormal" mega relou
Marsh Posté le 17-11-2002 à 01:18:05
bah on va dire kelle est pas stable du tout, il s'arrete en plein boot, il m'affiche le cpu et la ram et puis il fait crier le hd mais rien ne s'affiche de plus... g meme pas la ptite phrase "press Del to enter setup"...
Marsh Posté le 17-11-2002 à 01:45:36
Bon enfait je me suis renseigner, et ca viendrais de la ram, donc si je dois changer la ram, quelle marqué me conseillez vous ? d'ailleur la RAM registered c koi ?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 00:32:45
Voila mon probleme :
g une Abit K7G avec un duron 1.2Ghz et 128mo de DDRAM PQI accompagné d'une ATI RADEON 7000.
Mon pc s'allume une fois sur 10 (et encore...), sinon c la diode de l'écran ki devient orange, ou soit elle est verte mais s'affiche un curseur clignotant à l'ecran, alors j'aimerais savoir si qq a une solution a ce probleme.
Merci bcq.
