2000+ abit kg7 = coeff bloqué ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2003 à 11:11:11
le reglage above 13x sur la kg7 c le reglage ---> le cpu choisi sont coef multiplicateur donc pour un 200+ c normal quu"il reste en 2000+ le coef max que tu peut mettre par le bios avec la kg7 c 13x
apres si tu veut tu peut relier couper les pont sur ton cpu pour le transformer en cpu avec un coef multi superieur a 13x
Marsh Posté le 02-12-2003 à 10:56:02
Salut à tous.
Voilà j'ai un 2000+ 0.13 monté sur une kg7 et ça tourne impecc, tellement impecc que le proc est à 45°C en full... Je me dis donc qu'il y a un intéressant potentiel en OC, et je règle dans le Bios le proc sur 2200+. Mais l'ennui c'est qu'au boot il n'est reconnu qu'en 2000+, idem si je mets 2100+. Or j'ai remarqué que pour ces deux fréquences le coeff du Bios était "above 13" (je peux fournir une photo au besoin) ; cela viendrait-il d'un coeff bloqué sur mon proc, d'autant que lorsque je mets le coeff à 13 (apparemment le maxi) et je monte le fsb, le proc veut bien s'OC au boot (il m'affiche alors la fréquence réelle et non le P-Rating) ?
Si quelqu'un pouvait confirmer le blocage du coeff ce serait gentil car j'ai l'impression de gâcher un peu de puissance brute là... Merci.
.: Passions | Galerie | Blog :.
