Abit AN8: code 7F - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2010 à 00:20:33
d'après ce que j'ai compris des differents posts correspondant à d'autres modèles ("an8 error code 7F" sur google), la carte mère sort ce genre d'erreur quand elle "pense" qu'il y a un problème :
- la date a changé
- il manque un lecteur de disquette
- le ventilo du proc n'est pas branché sur la prise correspondant au ventilo du proc
- ... (je connais pas la liste, je fais des suppositions)
Normalement, si tu appuies simplement sur F1 ça devrait continuer à botter. Si l'erreur apparait à chaque démarage, ça peut venir du fait que la pile de la carte mère est morte. Tu peux aussi essayer de modifier des options dans le BIOS (genre remettre la date et l'heure pour simplement rafraichir la mémoire de la carte mere).
Marsh Posté le 27-11-2010 à 00:59:02
je viens de tenter avec F1 et pas d'affichage
mais j'ai de groupe doute comme quoi je peux utiliser l'une de ses 2 cartes PCI ou si elles sont fonctionnelles
je vais p-e tenter avec ma radeon 4850
Marsh Posté le 27-11-2010 à 01:07:50
ya pas un jumper pour selectioner l'affichage ?
Marsh Posté le 27-11-2010 à 03:20:05
jai été capable de booter avec ma 4850
été dans le bios, mon clock était à 141 au lieu de 100 (surement un overclock de y'a 2 ans)
remis ca à la normal, carte PCI video tjrs non fonctionnel
bon peu important, je vais réinstaller mon OS clean, mais il boot tjrs sur mon ancien disque (alors que je ne l'ai pas mis dans le boot senquence)
Marsh Posté le 27-11-2010 à 12:03:28
Sinon un clear CMOS ca devrait lui faire du bien ![]()
Marsh Posté le 27-11-2010 à 13:45:45
j'ai tenté ca avant la 4850
changé le jumper des pin 1-2 à 2-3 pour plus d'une min
remis ca en place
boot, marchait pas
lorsque j'ai placé la 4850 et été dans le bios, le PCI était à 141mhz au lieu de 100
j'ai loadé les param par défaut du BIOS pour enlever tout tweak que j'aurais pu mettre dans les dernieres années
Marsh Posté le 04-12-2010 à 01:55:20
bon je viens finalement d'être capable de booter cette machine avec une carte PCI-express
malheureusement, voir ce topic:
j'ai acheté une Geforce 240 pas cher pour cette config mais j'ai été incapable de booter mon 3000+ avec, j'ai du utiliser la carte de ma config principale qui est une 4850
La seule différence que je vois: la 4850 a une connexion en plus pour du power alors que le 240 n'en a pas
D'où mon questionnement: est-ce que ma Abit AN8 a un problème pour délivrer le power nécessaire au PCI-E?
Marsh Posté le 04-12-2010 à 02:28:03
juste pour vérifier, ta carte mère c'est bien une AN8 toute simple, pas 32X ou fatal1ty ou SLI sur lesquels il faut potentiellement ajouter une alim molex en bas à gauche (que tu aurais potentiellement oublié) ?
c'était juste pour vérifier ^^
sinon peut-être que la norme PCI-X a évolué entre la sortie de la AN8 et la sortie de la GTS240, et engendré des problèmes de compatibilité malgré l'appellation "retro-compatible". A vrai dire je sèche ![]()
Marsh Posté le 04-12-2010 à 03:10:10
c'est bien une AN8 toute simple effectivement et il n'y a pas d'autre prise d'alim sur la CM que les 2 qui sont déjà branché
je crois pourtant que ma 4850 est pas mal du même temps, voir plus récente que la 4850 ![]()
Marsh Posté le 04-12-2010 à 15:37:29
finalement la différence entre la 4850 sur ma config principale (E7400) vs la GF 240 ne semble pas énorme
Je vais garder la 4850 sur le 3000+ (oui je sais, super bridé la carte) et la GF 240 sur mon E7400
Anyway, forte chance que dans environ 1 an je changerai mon E7400 et celui-ci pourra donc devenir ma 2e config
Marsh Posté le 26-11-2010 à 23:16:40
J'essaye de réssucité mon vieux Athlon 3000+ pour en faire une seconde machine
Celui-ci a une Abit AN8, 4x512MB de ram et malheureusement, pour le moment j'y enfile une vieille matrox PCI ou une Voodoo 4 PCI (oui oui, seulement pour valider qu'il fonctionne)
Le problème, c'est que ca ne boot pas, ca reste sur le code 7F
La seule chose que j'ai trouvé et qui ne m'aide pas à identifier le problème est:
Switch back to text mode if full screen logo is supported
-If errors occur, report errors & wait for keys
-If no errors occur or F1 key is pressed to continue: Clear EPA or customization logo
quelqu'un a une idée?
Message édité par burgergold le 26-11-2010 à 23:22:28
