a7v8x --> PC 3200 ou PC 2700 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:23:27
le mieux c de prendre 2 barettes de 256 mo en pc 3200 ... Tu pourras comme ça utiliser le mode dual pour ta RAM ...si tu overclock pense a garder la synchro sinon les perf baissent sur a7n8x du fait de specificité du nforce2
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:24:58
ça dépend de ton processeur... si il a les coeff débloqué.
la pc 3200 est seulemnt supporté sur un bux à 133 avec de la ram bien spécifique .. donc faut oublier......
personnellement de tourne avec de la 3200 Twinmos/Twinmos
1700+ 1466@2280
fsb 190 ( le max que la mobo accepte au dessus ça plante)
la ram tourne donc à 190 en 2-3-2-6-1 en SYNCHRO avec le fsb et ça déchire....
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:41:45
| TAMERENSLIP a écrit : le mieux c de prendre 2 barettes de 256 mo en pc 3200 ... Tu pourras comme ça utiliser le mode dual pour ta RAM ...si tu overclock pense a garder la synchro sinon les perf baissent sur a7n8x du fait de specificité du nforce2 |
... et s'il a une A7V8X ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:44:43
A7V8X, pas A7N8X
attention, il ne faut pas confondre deux choses : la vitesse à laquelle sont certifiées les barrettes, et la vitesse à laquelle tu les fais tourner
tu peux mettre 3 barrettes de PC3200 que tu ne feras tourner qu'à 166.... tu prends la barrette que tu veux en plus de celle que tu as déjà, PC2700 ou PC3200, et tu l'ajoutes à ce que tu as déjà, en faisant tourner le tout à 166. Après, c une question de prix, la 3200 étant quand même un peu plus chère que la PC2700
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:10:02
Salut à tous,
je dispose actuellement de 256 mo de memoire PC2700 sur mon a7v8x. J'aimerais monter à 512 mo. Sachant que l'a7v8x ne prend qu'une barette de 3200 je prendrais donc une seule barette de 512 mo de pc3200 ou alors je pourrais n'ajouter qu'une seule barette de 256 mo de pc2700... Quelle est la meilleure solution? Est ce que l'a7v8x peut supporter convenablement de la pc3200 ???
Merci par avance
sans maîtrise la puissance n'est rien
