A7V8X SRL Controleur RAID . - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2002 à 20:09:03
En fait je voudrais savoir si le controleur RAID de l'A7V8X peut etre utilisé comme un controleur ide classique ou pas ....
Marsh Posté le 08-12-2002 à 11:32:05
| Anathema a écrit : Il est activé dans le bios ? |
Euh en tout cas je l'ai pas désactivé . C'est dans quelle partie du bios ?
je vais chercher .
Mais ca m'étonnerait qu'il soit désactivé car il charge le BIOS du controlleur raid a chaque démarrage .
Marsh Posté le 08-12-2002 à 12:12:11
c pas complike il faut simplement ke tu cree un array avec ton seul disk ...
j'ai du faire ça aussi pour k'il utilise mon 80Go ..depuis ça marche au poil
Marsh Posté le 08-12-2002 à 12:14:26
c quoi le nom de ton controleur raid ?
apparement c un promise fasttrack, mais quelle version ? 100 ? 133 ?
a+
Marsh Posté le 08-12-2002 à 12:15:34
si c un fasttrack 100, t obligé de créé un array, tu ne peux pas t'en servir comme d'un IDE simple.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 12:45:57
| Zorglublegras a écrit : c quoi le nom de ton controleur raid ? |
Fasttrack qui gère 2 Serial ATA 150 et 1 canal IDE133 .
j'essaierai de créer une array avec juste 1 disque ... en esperant qu'il y aie pas de danger pour les données dessus .
Marsh Posté le 08-12-2002 à 12:47:05
Le controlleur raid est sur l'interface serial ata donc tu utilise un adaptateur ou un dur serial ata
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:29:26
| fif a écrit : ??? |
le controlleur gère 2 durs Serial ata , et 1 canal UDMA133 . Donc sur ce canal je peux brancher jusqu'a 2 disques normaux sans probleme ...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:15:27
| okey-dokey a écrit : c pas complike il faut simplement ke tu cree un array avec ton seul disk ... |
T'as crée quoi comme array ?, la j'ai mis une array stripe avec 1 Seul disque , mais windows me trouve rien
Et puis j'ai un peu peur que ca m'efface les données qu'il y'a sur le disque .
Et puis t'as quoi comme drivers d'installés ? Promise FastTrack 376 ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:05:26
| leto3 a écrit : |
houla ! oui, attention aux données lors de la création d'array... lors de mes diverses manipulations de mes disques raid j'ai systématiquement perdu leur contenu lors de la création d'array (une array doit s'apparenter à une partition avec les même effets sur les données...)
Marsh Posté le 08-12-2002 à 19:21:56
| Zorglublegras a écrit : |
pas de pb pour les donnees...
il ne touche pas aux donnes j'vois pas pk il ferait ça... l'array c le controleur ki gere et pas la table de partitions..
j'ai fait la manip sur la meme CM ke lui ss pb
Marsh Posté le 08-12-2002 à 19:52:09
| okey-dokey a écrit : |
Et je confirme , j'ai fais la manip , et mes 80Go de données vont bien =)
Merci bcp .
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:12:31
hum... je dois pas avoir de chance alors... j'ai pourtant 2 controleurs raids différents et 4 hdd en raid (2 sur chaque) et lors de la création de mes 2 array j'ai toujours perdu les données.
je veux bien vous croire
je ferais plus attention lors de ma prochaine manip de mes raid...
a++
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:03:42
| Zorglublegras a écrit : hum... je dois pas avoir de chance alors... j'ai pourtant 2 controleurs raids différents et 4 hdd en raid (2 sur chaque) et lors de la création de mes 2 array j'ai toujours perdu les données. |
Enfin la y'a pas de manip , un array avec juste 1 disque , c'est un peu comme rien =)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 14:03:44
c pas forcement la meme chose:
là ti tu mets des DD en RAID ..alors ke nous on veut juste utiliser un seul diske sur un controleur RAID ..
c p-e normal ke tu ai perdu tes donnes en mettant en RAID .. enfin je ne sais pas j'suis pas specialiste Es Raid
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:49:42
Voila j'ai un probleme : J'ai une carte mere A7V8X , et j'aimerais brancher un Western 80Go sur le port RAID , mais sans créer d'array .
or , qd je le branche sans rien faire, windows ne me mets pas le disque dans le poste de travail , meme si le gestionnaire de peripherique voit un "SCSI Disk device" (l'outil de partitionnement de windows lui ne voit pas mon disque). Je comprends pas
C'est bien le Fasttrack 376 qu'il faut installer sur cette carte ?
Message édité par leto le 08-12-2002 à 15:54:00
