A7V333, XP1800, DDR333
A7V333, XP1800, DDR333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:43:56
Salut à tous... j'ai des questions de newbie :)
J'ai une Asus A7V333 (en mode JumperFree), un cpu AMD Athlon XP1800+ (non débloqué) et de la RAM DDR333.
Actuellement, je vois dans le BIOS que la fréquece du BUS est
de 133MHz (avec un multiplicateur de 11,5 non modifiable vu que le cpu est bloqué).
Voici mes questions :
- avec cette BUS freq, est-il vrai que ma RAM ne fonctionne pas de manière optimale ?
- pour la faire fonctionner de façon optimale, est-il vrai que la BUS freq devrait être de 166 MHz ?
- puis-je changer uniquement la BUS freq sans devoir débloquer mon cpu ?
- dans ce cas j'aurais 11,5 x 166MHz = 1909 MHz pour le cpu, c'est trop ou ça va ?
Merciiiiiiiiiiii  :jap:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:45:31
le fsb n'indique pas nécessairement la fréquence de la mémoire
dans ton cas, la fréquence mémoire devrais être à 5/4 (166mémoire/133cpu)
donc tu montes pas le fsb à 166 mais tu change le ratio mémoire/cpu
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:08:01
J'ai suivi tes instructions, et voilà ce que me donne WCPUID :
http://www.gasp.easynet.be/CPU.JPG
C'est normal qu'il ne me donne pas la fréq de ma mémoire ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:10:06
si il te la donne : 133.48
tt est normal
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:10:49
Oui , c'est normal ...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:12:49
tt est normal
:non:
WCPUID indique aussi 133,49 si tu es en 1/1 .
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:15:22
Optitribe a écrit :
:non:
 :heink:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:18:59
Explique ça comme tu veux ,en ce moment je suis en 1/1 avec une A7V333 et WCPUID indique 133.49 .
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:24:26
Le problème c'est que, dans le BIOS, j'ai réglé le rapport à 5/4. C'est normal que le bus soit à 133MHz, c'est moins normal qu'il n'y ait aucune indication pour la mémoire (sur la droite il ne me donne pas la fréq de ma mémoire)
 :heink:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:26:26
utilise cpuz tu verras les timing et fréquences de ta ram
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:27:05
 :heink:
Ca doit être un problème de WCPUID parce que si tu contrôles avec Memtest sous dos ,il voit la différence.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:28:01
Et on le trouve où ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:29:06
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:30:34
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:42:23
Ok, maintenant je vois que la fréq de ma RAM est bien de 333MHz... c'était donc apparemment un problème de WCPUID.
Par contre [voir photo] maintenant j'ai un autre blème : CPUZ m'indique que le chipset de ma carte mère se base sur KT266. Ca aura pas du être KT333 ?????
http://www.gasp.easynet.be/CPU2.JPG
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:45:46
Si ça peut te rassurer j'ai les mêmes infos ...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:49:20
c'est normal, un petit 'bug' cpuz
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:51:01
Ok, merci à tous!
:jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap:
