Re... Asus A7V333 Raid et activation du Promise sans faire de RAID - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:48:41
T'as un jumper sur la carte mere..........
sous le chip Promise, position 1-2 = actif ![]()
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:57:21
arf, il est indiqué pour activer le raid celui là, il me demande de construire des arrays quand je le mets...
y'a pas une option en plus à activer dans le bios ?
bon je teste encore...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:58:19
Oups, je parlais pour la 333 moi
edit : toi aussi remarque ![]()
Marsh Posté le 26-02-2003 à 21:00:59
Tu construit rien du tout.. tu le laisse booté tout seul (un peu long)
Marsh Posté le 26-02-2003 à 21:03:46
bah, c'est la 333 que j'ai ! je disais juste que j'avais la 133 qui avait la meme option
J'ai bien la Asus A7V333 Raid ![]()
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:12:46
oki ben en fait j'ai déplacé le jumper, et... ben après installation du pilote promise sous windows, ça marche pas en fait ![]()
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:13:15
ReplyMarsh Posté le 26-02-2003 à 22:36:05
bah il marche quand le jumper est on enable, mais il tourne pas du tout en disable, fatalement...
comme prévu au boot, il me pârle d'1 erreur d'array, il me demande de la construire, et si je boot kand meme je vois pas mon DD sous windows ![]()
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:42:13
tu dois utiliser les BIOS spéciaux "lumberjack" qui permettent d'utiliser le chip promise comme un contrôleur ide classqiue.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:48:31
Euh... voudrais pas faire de conneire, j'ai été sur ton lien en signature
j'ai fait Google
j'ai trouvé : voilà le bios
C'est le bon ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:52:14
Non ça ça a l'air d'un bios normal, et d'un vieux en plus !
Mais l'allemand me
donc j'ai refermé la fenêtre en 15 secondes ![]()
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:59:31
on dirait du hollandais
dis, je peux insister, savoir si tu saurais ou je peux trouver ? je cherche sur des moteurs, mais ca donne pas grand chose, et sur le site Asus, pas mieux ![]()
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:59:32
J'ai la version 1014 et ca marche..
derniere version :
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 3/1016.zip
Marsh Posté le 26-02-2003 à 23:00:51
gnarf, g plus k'à retrouver mon lecteur diskette et à le faire marcher ![]()
Marsh Posté le 26-02-2003 à 23:08:04
pour le flash, utilise live update !!
sinon c'est vrai que je ne trouve rien sur google
fais une recherche dans mon topic.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 23:10:34
je teste avec le bios de le_ian
merci total et tortue
Marsh Posté le 27-02-2003 à 00:46:03
bios 1016 mis en place, je mets un DD dessus (pas un DD système, un autre) et rien à faire, il est pas reconnu sous Windows
est-ce qu'il faut ke ça soit mon DD système et que je bootasse (subjonctif) dessus pour ke cela marchasse (idem
Marsh Posté le 27-02-2003 à 09:44:03
Drapal
Marsh Posté le 27-02-2003 à 10:43:48
hmmm, désolé de vous décevoir mais il semble que le promise de l'a7v333 ne fonctionne pas comme celui de l'a7v133 : il ne sait faire que du raid (et pas d'ata100 normal). donc a priori pas de soluce au pb.
et pour ceux qui en douterait, c en tout cas confirmé par la faq d'asus :
pb : My A7V333 has a Jumper for Promise ATA RAID. Does it only support ATA133 RAID configuration unlike the A7V133 and A7V266-E that support ATA100 and RAID?
Answer : RAID 133 from Promise does not support ATA100 or 133 like the MB of the past. It can only support HDD with RAID capacity enabled / disabled. Please note that you can use one HDD but the RAID partition still need to be defined regardless of number of HDD connecting to it.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:37:45
Problème résolu !!!
En fait mon Seagate n'était pas ATA133, alors que mes 2 maxtors le sont.
Si vous désirez plus de détails :
J'ai donc installé Windows sur mon maxtor 40Go (1 partoche de 5Go) alors qu'il était sur le primary IDE
Puis j'ai activé le raid avec le jumper
Enfin, j'ai relié le 40Go au Promise IDE1
Dans le bios, j'ai demandé le boot sur le ATA
Lorsqu'il m'a demandé si je voulais aller dans le fast build, j'ai fait "Ctrl+F" et j'ai construit l'array1 sur le 40Go
Reboot
Ensuite, j'ai branché le 80Go au Promise IDE2
Je suis revenu dans le fast build, j'ai fait l'array2 sur le 80Go
Démarrage parfait, arrivé sous windows j'ai installé le pilote du promise, et rulezzzzz ![]()
En fait c'est le seagate qui n'était apparement pas compatible
Merci à ceux qui m'ont aidé et répondu
Pour plus de kestions, hésitez pas sur les mp ![]()
Marsh Posté le 27-02-2003 à 22:59:55
csuper
donc visiblement ça fonctionne avec un HD par canal... comme le suggère (mal) la faq asus
juste une p'tite question : tu confirme que sous windows tu as bien accès à la totalité des 80 Go du 2ème hd ???
Marsh Posté le 28-02-2003 à 00:52:20
oui, j'ai accès à la totalité des 2 DD !
les 40Go et les 80Go de chaque Maxtor, chacun sur un canal IDE du promise.
ça fonctionne en RAID, si, mais c pas ce que je veux
par contre, il faut que tes DD soient prêts avant de les mettre sur les ports du promise, partitionnés, formatés, lavés s&chés, avec windows si tu veux y mettre ton disk système, tout propres, directement
ma config actuelle :
Promise IDE1 : Maxtor 40Go (avec Windows) - 3 partitions
Promise IDE2 : Maxtor 80GO - 2 partitions
Primary IDE : DVD pionneer (master) + Seagate 40Go (slave)
Secondary IDE : Plextor graveur
Ca marche du feu de Dieu ![]()
Marsh Posté le 28-02-2003 à 03:30:30
c'est vrai que le seul point noir, c'est le temps au démarrage, là il est carrément quadruplé ![]()
Marsh Posté le 01-03-2003 à 04:42:42
Rebondissement dans l'affaire Asus contre Alexxxx :
Disque Maxtor 40 Go avec 3 partitions, donc C: la partitions système de 5Go
Elle est en NTFS et contient XP.
IMPOSSIBLE DE LA METTRE SUR UN PORT PROMISE !!
Direct j'ai un écran bleu au démarrage, pendant le logo de boot
Dand le cas présent c pas trop grave, j'avais la place de le mettre en IDE, puisque le Maxtor 80Go est très bien encore sur le Promise, mais pas l'autre...
Je vais essayer autre chose... quoi je sais pas mais...
Si vous avez des idées, perso je serais surpris que ça soit le fait qu'il soit en NTFS, mais bon...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:23:19
De mon coté j'ai branché deux disques sur un seul port raid et en désactivant le RAID. (fonctionnement en mode type IDE indépendant)
Tout cela semble fonctionné correctement.
Deux disques de 30 Go, formatté sous PQmagic je n'ai pas fait de partition, je suis sous win98. (A7V333-R issue 1.02)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 23:56:24
| trofub a écrit : De mon coté j'ai branché deux disques sur un seul port raid et en désactivant le RAID. (fonctionnement en mode type IDE indépendant) |
Les 2 dd sont reconnus correctement sous windows????
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:40:03
Je dois être neuneu, j'avais une A7V133 et j'ai réussi à le faire... j'explique :
J'ai 3 Disks Durs (Seagate 40 + Maxtor40 + Maxtor 80), 1 DVD et un graveur, le but est de brancher tout ça, en utilisant donc les 4 ports IDE dispos, dont les 2 gérés par le Promise
Je veux pas faire de Raid du tout, et je sais que Asus permet de brancher de manière "classique" un DD sur ce port IDE.
Souci, je me souviens pas comment. Je sais que je dois avoir le "Control Mass Storage" dans le gestionnaire de périphs, mais je le trouve pas :'(
J'ai cherché sur Google, rien trouvé, je me souviens plus de la manip à faire, et ensuite de l'install des drivers.
Bonne ou pas, je voudrais faire comme ça :
Promise IDE1 : Maxtor 40 (avec Windows qui est déjà installé, je ne fais que déplacer mon disque là)
Les 2 en 133
Primary IDE : Seagate 40 + DVD
Secondary IDE : Graveur
Vala, si j'ai pas été clair, posez des kestions
Je reprécise, je veux pas faire de RAID ! J'avais fait ça avec mon A7V133 à l'épok
Message édité par alexxxx le 01-03-2003 à 04:34:35
Toujours à la recherche de partenaires indépendants qui veulent travailler ! - Vous serez formés, aidés, accompagnés, et tous les outils seront à votre disposition. - Intéressé(e)s : https://www.nexop.fr/devenez-telecommunicologue/
