System Failed due to CPU Overclocking.... [A7V333] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:54:35
Les plantages peuvent venir de ta mémoire. (512Mo en une ou 2 barrettes ?)
Personnellement, j'ai eu des problemes de stabilité quand je suis passé de 256Mo à 512Mo (ajout d'une barrette no name à une barrette Samsung). Mes pb ont disparu en diminuant les timings mémoire dans le bios (snif).
Vivement une nouvelle barrette de RAM de marque !
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:59:59
ouais sa pourrait etre la ram?
les reaction bizarre ou rien ne marche comme ça devrait c'est souvent la ram installe windows avec la memoire en 100 p-e
le fait que t on proc soit repasser en 100 ne m'etonne pas sur les a7v133 des que le pc plante le reboot suivant les bus son mis a 100 donc je pense que c'est normale tu peux essayer d'installer xp comme ça et une fois installer (si ça marche ) tu repasse en 133 pour voir
edit
essayer de demonter et remonter ton proc au niveau du socket on sait jamais
Marsh Posté le 03-10-2002 à 10:01:40
Oui, c'est bien la mémoire... Du moins, s'en est symptomatique.
Trouve t'en une autre pour tester (si 512x1) ou teste avec une, puis l'autre, histoire de trouver la fautive.
Le passant.
Edit : et à Fsb 100, ça marche ou pas ???
Marsh Posté le 03-10-2002 à 10:21:02
Merci pour vos réponses rapides...
En fait je n'ai qu'une seule barette de 512Mo PC2100
Apparement, le système boot à 1.1 (FSB 100), mais je n'ai pas insisté sur la durée (j'ai du y passer 6 heures hier soir !!)... ce que je ne comprends pas c'est que le système bootait à 133 quand même et d'un seul coup.. pouf.. il voulait plus... le coup de la gentille madame qui me dis que le système est O/C m'a tué et j'ai abandonné la chose (y'en avait marre ! ) (j'espere que mon CPU n'a pas morflé... j'espere que non !  )
Mon revendeur que je connais bien m'a dis que cela pouvait eventuellement venir d'un problème electrique (j'ai une alim 300W Morex)...
Marsh Posté le 03-10-2002 à 10:36:48
J'ai eu exactement le même problème avec mon A7V333 rev 1.02.
Des plantages intempestifs avec comme message d'alerte 'overclocking du processeur' et le bios qui se remettait en 1100 Mhz au lieu des 1466 !
Si jamais j'enlevais et je remettais la barette mémoire : meme punition, le bios revenait en 1100 Mhz.
Mon problème venait simplement de ma barette mémoire qui était installée sur le slot 3. J'avais lu des posts qui indiquaient qu'il valait mieux installer les barettes sur les slots 2,3. Et bien sur le slot 3 un memtest86 donnait des erreurs, alors qu'installée sur le slot 1 comme indiqué dans la doc 0 erreur.
Depuis plus aucun plantage, plus aucun message d'alerte.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 11:17:46
Effectivement, ayant essayé tout les bank la RAM est restée sur le 2....
J'essaierai de le mettre sur le 1... je fais le TEST à midi...
Si il faut je mettrai en dur la freq du processeur (en manuel dans le BIOS et pas en auto)...
Pour diminuer les timing de la memoire c'est dans le SDRAM CAS LATENCY ?? car là tout est geré par "SPD"... y'a t il des reglages spécifique à faire là dedans ??
J'ai oublié, c'est une A7V333 rev1.04
Marsh Posté le 03-10-2002 à 15:19:00
Bon j'ai essayé sans succès...
A une fréquence de 1.1Ghz, le système à l'air de marcher mais bon c'est pas normal...
J'ai replacé la RAM dans le 1er Bank
J'ai mis en manuel la freq du CPU dans le BIOS
J'ai passé le CAS de 2.5T à 2T
J'ai essayé beaucoup de choses mais rien n'y va, même un clear cmos...
Je renvoie la carte mère et la ram et je demande l'echange par une A7N266-C (qui a l'air de bien marcher) avec une nouvelle barette....
Bref, degouté !
Merci à tous !
Marsh Posté le 04-10-2002 à 11:32:01
J'ai également fait l'acquisition d'une A7V333, et j'ai les mêmes problèmes de CPU, et de plantage lors de l'install de Windows...
En plus, le controleur RAID ne détecte qu'un seul de mes deux disques dur, alors que lorsque je branche la nappe sur un ctrl IDE std, il me détecte bien les deux !
Je craaaaaque , j'ai jamais autant galéré pour faire tourner un PC !
D'autres ont-ils eu le même problème ? Merci de vos réponses...
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:26:12
Quand ca commence à partir en vrille c'est jamais bon... je ne pourrait t'aider car la mienne n'avais pas le controleur RAID...
Perso, je n'ai jamais autant galerer pour installer une config pourtant j'en suis pas à ma premiere....
J'ai un IPANEL Deluxe à vendre (tout neuf)... si quelqu'un est interessé...
Courage....
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:10:10
y'en as ras le bol de cette CM de merde...
voir ci-dessous :
même avec de la ram de marque elle me plante dans les mains...
Y faut tester tous les bancs mémoires car pour l'instant :
banc 1 = plantage dès l'invite de login w2000
banc 2 = plantage aléatoire
banc 3 = pas essayé
quelle logiciel de test mémoire utilser SVP ?
Ca craint rien Memtest86, car pas confiance de booter sur une disquette pour faire ce test.
NB : moi aussi la petite dame a l'int. de mon PC elle m'a dit que j'avais OC mon CPU alors que j'ai rien touché...
sauf qu'après elle m'a dit que ma ram noname était cramée
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:11:11
Est ce que vous croyez que je doit la ramener au SAV, vont-ils faire qqchose (échange standard)...
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:27:21
Bah oui, ramene là au SAV après avoir essayé de faire un maximum de tests, des fois ça tient à rien...
Pour ma part, en desactivant le quick test pour la ram, j'ai eu droit à un beau failed...
Bref, au lieu de l'A7N266, je prends une Abit KX7-333 qui à l'air de très bien marcher...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:10:09
a Mat:
 ton raid ne peux détecter q'une seul marke de dur
en clair si tu veu pouvoir voir tes durs instal sur le raid, ils doiven etre exactement les memes.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:46:50
Hello !
Voilà le message que la jolie dame dans la tour me dis quand j'allume mon PC....
J'ai déjà galeré pour installer XP (Ecrans bleus), je vous passe les reboot intempestifs sous XP...
J'ai également constaté lors de l'install des erreurs de copie de fichier... alors que si j'installe XP avec le même CD sur le portable du boulot je n'ai aucun pb....
J'ai flashé le BIOS en 1013 (sans problème)
Pour mon 1700XP dans le Bios j'ai un FSB 133 avec 11 en coef...
Je me dis que ça peut venir de la temp... ben non, elle est à 43°C....
Le système boot à 1.1Ghz mais plus à 1.466Ghz....
Please Help !!! quelqu'un a t il une soluce ?? Merci
A7V333
1700XP
IBM 60GXP
512Mo DDR noname (V-DATA)
