A7V333 + Athlon XP1800+ | Arrêt au bout de 5 sec [Prb] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:04:07
elle te dit rien la carte avec sa belle voix ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:24:44
t as verifie la temperature ou tas vrement pas le temps d aller dans le bios?
t as koi comme ventilo?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:25:51
J'ai l'impression que le COP s'active (protection anti surchauffe du cpu) ... vérifie le montage de ton radiateur ca peut être ca ...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:30:09
Oui mais ce COP s'active justement en cas de surchauffe
en 5 secondes je pense pas que le cpu puisse chauffer suffisament
Et puis le radiateur semble bien centré et bien stable sur le cpu
Mais c vrai que cette histoire de COP m'intrigue
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:32:24
Bah moi je vois que ca ... et un CPU peut monter très vite en température ... surtout si elle est mal dissipée ...
Si tu n'as pas de bip il peut y avoir un problème d'alim ... ou de carte mère ...
Tu as essayé un CLear CMOS pour voir si le problème vient du BIOS ? ![]()
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:45:07
je vais tenter ca.. ce soir seulement (je n'ai pas accès à mon ordi pour le moment)
Prb d'alim tu crois ? le pire c que cela fonctionnait très bien avec mon ancienne a7v133
NB: Y'a une tite video sur le site d'asus montrant le COP en fonctionnement, cela met plus de 5 secondes processeur a chaud avant de freezer lorsque le gars enlève le radiateur (bon c peut etre pas un test fiable, mais c juste pour montrer la video
) http://cgi.asus.com.tw/cgi-bin/dl. [...] mb/COP.zip
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:54:18
Revision 1er, debarrase-toi d'elle au + vite
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:05:07
j'ai une rev 1.01 et elle marche très bien ... je vois pas ce que vous lui reprochez à cette pauvre révision (carte neuve de moins d'une semaine) ... ![]()
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:45:07
nan en fait c une revision 1.02 si mes souvenirs sont bons
(achetée hier à AAT)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 14:02:35
euh pour matrik plus haut (j'avais pas vu ta question)
1. Ventilo : je sais pu la marque je te redirai ce soir, mais c un ventilo semblable a ceux des alims
2. Bios : Non je n'ai pas du tout le temps de rentrer dedans, l'ecran s'allume tout juste
Mais la encore je reste douteux sur la facon dont un proc monterais en température si vite
(Ah lala l'epoque ou on arrivait a faire tourner des 486 sans ventilos lol, maintenant c des vrais grilles-pains)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:28:32
je viens d'installer ma config A7A333+xp2000 ce matin
et qd j'appuie sur Power, le PC ne demarre pas !
qui peut m'aider ???
sara
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:29:08
Tiens coucou gothica
Euh toi c pas la même carte et toi ca démarre pas dès que t'appuies
Moi ca démarre et ca s'arrete c ca mon probleme
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:34:00
ben oui c'est moi tu voit je te supporte un peu mon chéri même si je reste sur ma convition en disant que ton alim a un prob
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:41:15
donc ce soir en arrivant je vais faire tous ces tests :
1. reset bios
2. changement alim (j'en ai une neuve ki traine)
3. Enlever et remettre processeur radiateur et ram
4. gueuler chez aat pour ma carte mère
5. faire un casse chez aat avec un ordi tout fait sous le bras
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:43:49
oui pas mauvaise idée mon amour arf mon pc bug encore je vais encore devoir rebboter fait cheir c'est ma carte graphique qui déconne arrange vite ton pc pour arranger le mien
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:47:54
verifie que ton connecteur power switch est a sa bonne place
Bon je file chez moi voir ca de plus pres
Marsh Posté le 27-06-2002 à 17:24:00
sara c ptet un blem du bouton tou connement
essaye en faisant contact avec un tournevis
sinon tas verifie ke lalim etait bien branchee?
moi j oublie tout le temps ke g un switch pour l alim ![]()
Marsh Posté le 28-06-2002 à 09:55:50
bon ben moi j'ai fait reset bios, changement d'alim, remise en place proc + ram : ca ne fonctionne toujours pas
vais devoir retourner chez aat qui vont prendre mon ordi 1 semaine en otage ![]()
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:24:15
je vais en dernier recours enlever et remettre la carte mere, qui sait, y'a des choses bizarres parfois
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:57:40
essia de mettre ton ancien CPU dessus, le COP ne s'active qu'avec les XP, donc si c le probleme ben ca le fera plus ...
mais verifier SUPER bien comment tu a mis ton rad.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 08:31:52
Un collègue a eu le meme pb que toi mais avec une autre carte mère. On a retiré le ventilo le spacer et le proc, on a remis en place le proc et le ventilo sans le spacer et tout a bien marché. Le problème venait donc peut etre du CPU qui était mal fixé ou du spacer qui empêchait un bon contact entre le core du CPU et le ventilo.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:35:02
2 Secondes tu sais c'est largement suffisant pour cramer
un proco AMD si le core n'est pas en contact avec le radiateur...
donc si il est mal monté tu peux t'estimer heureux que la cm coupe tout avant le carnage
Marsh Posté le 29-06-2002 à 18:51:08
| 2clo a écrit a écrit : je vais en dernier recours enlever et remettre la carte mere, qui sait, y'a des choses bizarres parfois |
Moi avec un Duron 1.2 ... la pc c allumé une seule et unique fois. Retour chez les chinois. Verdict: carte mere out.
Remplacement de la CM. Micro qui plante a l'installation de windows. Retour2 chez les chinois: memoire morte.
Retour a la maison avec un XP 2000+, une nouvelle barette Samsung-simple-face et mon Asus A7V333 : plus le moindre probleme, a part le desactivation de l'USB2.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 09:49:10
Bagnoz : petite précision vocabulaire :
ce que tu appelles spacer c le radiateur ?
En fait ce que j'ai fini par faire c remonter mon ancienne Asus A7V133, ouf tout fonctionne toujours (ca me manquais
Et je remonte l'A7V333 dans un boitier plus recent, je reteste et en cas d'essai non concluant, retour chez AAT qui prendra l'ordi 1 semaine en otage (je soupconne la CM d'etre defectueuse, juste un présentiment, voir des barettes de mémoire non adaptées)
NB: nan j'vais pas mettre mon ancien Athlon qui marche sur cette CM, il n'est plus sous garanti lui
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:41:45
Je viens de modifier ma config ainsi :
Asus A7V133 => Asus A7V333
Athlon 1GHZ => Athlon XP1800+
SDRAM 128Mo => DDR 256Mo 266MHz
Le tout couplé avec seulement ces éléments :
Grande tour AOpen (alim 300W)
3D Prophet (GeForce2)
DD WD 30Go (master sur ide1)
Après une dizaine de vérification des switchs (pas de modifs), des branchements carte mère (power, led ide, ventilo, buzzer,...), je n'arrive pas à comprendre pourquoi 5 secondes après la mise sous tension, ma machine se met en veille (arrets ventilos, led power allumée).
Pendant ces 5 secondes tous les ventilos se mettent en route, la led disk dur s'allume bien et l'ecran s'active brievement (je n'ai pas de bip bios).
Si quelqu'un a connaissance de ce problème ou aurait quelques conseils à me proposer je lui en serais très reconnaissant.
Message édité par !Creve!Fred le 27-06-2002 à 12:15:15
