asus a7v266-e + XP2400+ => reboot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2004 à 13:31:02
Bon, je viens de faire quelques tests.
Le seul composant en plus par rapport à la config précédente était les 512 Mb 2700.
Après l'avoir enlevée, bingo, je redémarre sans pb
J'ai essayé d'intervetir les barettes dans les slots mais même résultat. Donc le pb ne vient pas des slots.
Alors une question: la 2700 est-elle compatible avec la 2100 ou alors est-ce que la nouvelle barette que j'ai est naze (Kingston ValueRAM, CL2.5)?
Merci.
Xavier.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 13:32:08
Win98SE gere tres mal auant de ram, c'est tres probablement lui le fautif, et entre nous, c'est la premiere chose que j'aurais changé ![]()
Marsh Posté le 06-03-2004 à 13:37:02
pourtant aucun pb avec 512Mb...
On peut upgrader 98 en XP ??? (sans tout reinstaller bien sur)
Marsh Posté le 06-03-2004 à 13:49:04
ben je vais rester à 512Mb alors...
Marsh Posté le 06-03-2004 à 13:53:18
Sisi tu peux upgrader. Il va te conserver tes progs racourcis etc ...
Chez moi ça a bien marché. Fait une sauvegarde et tente !
Marsh Posté le 28-09-2004 à 16:55:48
Je me permet de squatter le topic plutot que d'en créer un nouveau.
Depuis que j'ai mis un Athlon 2400 sur ma A7V266-E (+ ventirad coolermaster avec un ventilo de 80mm branché sur la carte mère), le 5V est devenu bas : 4.86v et d'une façon générale, l'ordi n'est pas plus rapide qu'avant (les tests d'écriture - lecture en mémoire réalisés avec Everest sont moins bons qu'avec mon ancien 1600)
Est ce que cette valeur (4.86v) est normale?
Il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est que Everest me donne 1.75v pour le Vcore (ancienne valeur de mon Palomino 1600) alors que dans le Bios, la valeur du Vcore est de 1.64v (valeur normale pour l'Athlon 2400)
Bref, je me demande si mon alim Fortron 350W de même pas 6 moins est déjà pas en train de me lâcher? Ou alors il y a autre chose qui cloche? Pourtant j'ai pas une config très puissante, Athlon 2400 sur Asus A7V266-E (dernier bios), ventirad Coolermaster HAC Xdream2 avec ventilo de 80mm branché sur la CM, 512DDR PC2100 Elixir, Alim Fortron 350W, Soundblaster 5.1 Live, Radeon 9600 ProLe, Seagate Barracuda 120Gb 8mo, Un ventilo de 12cm et les diodes de ma Textorm 974 branchés sur l'alim également.
Please help!
Marsh Posté le 13-11-2005 à 00:42:41
en relisant ton post te départ, j'ai été confronté à la même situation. J'ai mis un Athlon XP2400 avec le dernier flash, tout allait bien tant que je suis resté en 512Mb de Ram. J'ai fait deux tentatives pour passer à 1Gb de Ram (2*512 d'origine PC2100 et une barette de 512Mb en PC3200): dès que je mettais la seconde barette, j'arrivais sous windows xp qui détectait bien 1Gb et puis : fichier sys32 endommagé, veuillez réinstaller windows. Ca l'a fait à chaque fois que j'ai essayé de passer à 1Gb et même en remettant les barettes d'originie, Windows ne se lancait plus, j'ai du reformater à chaque fois. J'en suis arrivé à la conclusion que cette carte ne supporte pas 1Gb de Ram.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 11:48:28
A tu tester ta ram sous memtest ?
A tu essayer de mettre la ram dans un autre slot memoire ?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 11:55:30
La RAM était impecc, les slots mémoire y'en a que 3, et en ne mettant QUE la barette de 512 idem, tout foirait.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 11:40:02
), j'arrive à demarrer, CPU et 1Gb ram sont reconnus, mais lorsque Win 98SE se lance, il reboote (au moment ou il affiche normalement le fond du bureau, avec la résolution de travail.
j'ai une asus a7v266-e (bios 1015 beta 002) sur laquelle j'avais un XP1600+, Taisol aqua 690, 512 Mb 2100, le tout alimenté par une alim 300W noname.
Je viens de faire un upgrade et me retrouve avec la config suivante:
- XP2400+
- Termalrigth SP-97 + NB S3
- 512 Mb 2100 (slot 1)
- 512 Mb 2700 (slot 2)
- Alim Fortron 350W
Malheureusement depuis que j'ai tout rebranché (apres avoir tout sorti, merci Thermalright
En mode sans echec, je demarre bien.
En chargeant les drivers un par un, le reboot a lieu après le chargement de celui de la souris.
Je ne fait pas d'oc et ai les params du bios identiques à ceux d'avant (hormis CPU bien sur...)
Auriez vous une idée de ce qui peut provoquer ce reboot ??
Comment trouver ce qui cloche ??
Merci.
Xavier
Message édité par xav47 le 06-03-2004 à 11:42:13
