a7v266 + 1700+ cadencé à 1109 MHz... HELP ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2004 à 20:43:43
ben il faut que tu passes le FSB (Bus de la carte mere) de 100 à 133 dans le BIOS au démarrage du pc et il tournera a la bonne fréquence ton processeur
par contre pour la vidéo je sias pas
Marsh Posté le 09-07-2004 à 20:44:48
ah voui, j'ai oublié de préciser ça: si je le fais, je tape f10 et l'ordi tente de rebooter, mais il ne se passe rien, les ventilos tournent mais écran noir...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 20:57:47
| roro51 a écrit : ah voui, j'ai oublié de préciser ça: si je le fais, je tape f10 et l'ordi tente de rebooter, mais il ne se passe rien, les ventilos tournent mais écran noir... |
la je vosi vraiment pas désolé ![]()
Marsh Posté le 09-07-2004 à 23:07:00
Marsh Posté le 12-07-2004 à 01:04:57
ReplyMarsh Posté le 12-07-2004 à 01:09:31
mais attention...
gy pense kan javé ma a7v266... fallé deplacé un cavalier ... pr mettre l'athlon xp ...(ct pr le voltage) c ptet ca regarde le manuel
Marsh Posté le 12-07-2004 à 09:23:19
| losangef1 a écrit : mais attention... |
Ca aussi je l'ai fait, un gros cavalier vers le haut à droite, pour les corps palomino...
Marsh Posté le 14-07-2004 à 00:32:25
Histoire de fermer le sujet...
Mobo HS, ct prévisible!
Marsh Posté le 09-07-2004 à 20:41:32
Salut, tt est dans le sujet:
je viens d'upgrader la config en passant d'un tbird 12000 vers un 1700+ palomino (18µ donc), et voilà le résultat (cpuz):
CPU-Z version 1.23
CPUID Output
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code name Palomino
Specification AMD Athlon(TM) XP1700+
Family/Model/Stepping 662
Extended Family/Model 7/6
Package Socket A
Core Stepping A5
Technology 0.18µ
Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Clock Speed 1109.9 MHz
Clock multiplier x11.0
Front Side Bus Frequency 100.9 MHz
Bus Speed 201.8 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1109.9 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
De plus, la cg se coupe régulièrement une fraction de seconde, puis retour normal à l'écran...
J'ai une barette de pc2100 kingmax, un dur seagate 200 Go et une GF2MX.
Help...
Moi pour ce que j'en dis... Ze suis pas z'un pro alors...
