pb a7n8x-x + xp3000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:30:34
ça veut dire quoi il surchauffe?
Ton ventirad doit certainement être mal monté
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:34:01
oui kan j'augmente la frequence, mon proc monte à 90°. je ne pense pas avoir mal monté le ventilo, CT pa bien combliké...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:39:15
pour le ventirad, vérifie bien qu'il est bien paralléle a la CM et qu'il n'est pas bancal.
Il faut que tu regles dans le bios le FSB du Processeur à 200Mhz. Bien sur il faut que ta RAM soit capable de supporter le 200Mhz (PC 3200)
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:39:53
tu as du monter le radiateur à l'envers, fais attention au bord du socket, il y a souvent un sens de montage!
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:41:20
- le ventilo de pross tourne bien ? C lequel ?
- Les degrès sont bien des degrès Celcius et non Farenheit ? c brulant au toucher du radiateur ?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:43:23
c'est a dir kil m'été pratiquement impossible dinstaller le radiateur de l'autre sens puis sur l'un des clip été attaché une sorte d'appuies afin de le fixé et il été bloké par un composant de la carte mere
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:44:37
g un ventillo d'origine celui vendu avec mon processeur athlon, mon ventillo tourne et mon radiateur est froid. mon proc est à 60°
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:48:52
Tu as bien laissé le "malabar" qui sert de pate thermique.
Sinon j'ai pas trop compris ton histoire de composant qui bloque l'installation du rad.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:51:37
tu as mis de la pate thermique ou tu avais déja un pad rose (qu'il faut laisser si tu ne met pas de pate thermique!) ?
Tu as koi comme carte mere ?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:53:07
| battlefield62 a écrit : non je lé enlevé.... |
tu as mis de la pate thermique ?
sinon, un barton a 60° c'est pas anormal, mais faut pas qui monte bocoup plus haut
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:53:42
si le rad est froid c'est que la chaleur ne se propage pas... le rad doit être chaud.. tu l'as mal monté!
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:54:08
Estime toi heureux de ne pas avoir grillé ton proc.
En retirant le malabar, tu fais également sauter ta garantie 3 ans.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:55:16
il faut de la pate thermique entre le proc est le radiateur et le fsb doit etre a 166 peut etre (ca depends des 3000+) si tu as pas de pate thermique, l'echange de chaleur entre le processeur est le radiateur est difficile car le contact est pas optimal
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:56:09
oui mé o cour du tps la pate thermique s'enleve sur mon otre pc g regarder le ventillo et le malabar disparé peu a peu
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:57:08
Mais pourquoi as tu enlevé le rad, si tu n'as pas de pate thermique pour le remplacer?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 01:00:18
la pate thermique est indispensable. Si tu n'en as pas la chaleur ne se dissipera pas correctement.
Si sur tes anciens PC la pate et le pad sont partis, c normal, je pense que faut vérifier l'état des PAD et pate tout les 12/18 mois...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 01:00:22
tiens ils esplique tout ici http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] vbnZlcnQ9/
Marsh Posté le 01-08-2004 à 01:02:46
g pa compri enlevé kel rad? disons ke ct la 1ere foi ke je monté un proc, et g enfet lu les consigne et il été di d'enlevé le film plqstik DU ras, nayan pas vu de film plastique je me sui di je vé enlevé la pate mé c mort en fet...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 01:04:36
il te faut ht de la pate thermique, et en mettre comme expliqué dans le lien donné par jerryjay!
Mais je te le répère je suis persuadé que tu as monté le rad à l'envers... le rad aurait au moins du être chaud!
Marsh Posté le 01-08-2004 à 01:04:43
merci pour les explication jerryjay, jiré lundi en acheté....
Marsh Posté le 01-08-2004 à 01:07:21
donc tu n'as pas misde pate thermique.Je te déconseil de te servir de ton pc tant que tu n'auras pas mis de pate sous peine de griller ton pross.
Bonne nuit, le plus chiant est d'attendre lundi pour acheter de la pate thermique !
Marsh Posté le 01-08-2004 à 01:07:53
de rien j'atais pareil au debut, j'avais monté mon k6-2 sans ventilo juste le rad et il a vite chauffer.... (a l'époque y fallait pas de pate thermique et c'était les debut des rad ventilé...)
tu es ou battlefield peut etre que quelqu'un peut t'aider demain...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 01:09:14
ok, mais en fet dans leurs instruction athlon est disons un peu impreci pour les newbie lol
Marsh Posté le 01-08-2004 à 01:10:31
je reinstalleré rapidement mon ancienne carte mere... lol
Marsh Posté le 01-08-2004 à 01:12:42
je suis en train de reflechir et je me di ke le plus dur la dedan c seré d'enlevé le ventirad, pq g tro galeré pour le fixé et kantil fu fixé je me sui di toi c fini je tenleveré plu jms. G parlé disons... un peu tro vite
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:57:07
g un autre petit soucis...; La pate therùmique ne durcit psa??? g achet une seringue de pate thermique arctic silver 5, jen é placé sur mon ^rocesseur ainsi que sur mon rad, il n'y pa besoin d'attendre ke cela seche? je peux remonté directement mon pc ensuite et l'alumé sans probleme?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:19:12
oui tu peu le monter,mai attention il fau mettre un tou petit grain de riz sur le core du proc si tu en met de trop ca fait une trop grosse concentration de chaleur est donc ton proc chauffe plus il fau mettre juste ce qu il fau
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:33:25
ok merci, j'atendaid ke qq1 me reponde pour pouvoir monter ma mobo, donc merci!!!
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:41:47
jen est juste mi une goute ke g etalé sur la puce et g deposé mon ventilo yen a vremen pas bcp, on vera bien
Marsh Posté le 02-08-2004 à 23:09:47
bon et bien ludo g mi la pate g tou rebranché et g atein desormais 45°, donc je pense ke c resonnable, t'en pense koi? sinon g du mondé la frequence jusqu'a 166 pour atteindre 3000 c bon c pa grave?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 19:05:43
oui c bon ton cpu a un fsb de 166,45 en pleine charge?si oui ca va
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:28:48
Voila je vien d'installer mon athlon 3000+ sur ma mobo asus a7n8x. G une version 1009 du bios et lorsque je demarre mon pc mon proc est pris à seulement 1200 mhz. donc petit probleme. g alors changer la frequence mé lorsque j'agmente la fresuqence mon proc surchauffe. si qq1 pouvé me dire comment reglé ce probleme....
Merci d'avance
