A7N8X-XE démarrage très long (1mn 45s) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2005 à 12:11:51
tu as combien de memoire vive ?
l'installation de ton XP dessus est recente je suppose ?
verifies dans : demarrer/executer , tapes : msconfig et vas dans l'onglet demarrage,verifies qu'il n y ai pas trop de programmes cochés au demarrage, tu dois en avoir que qqs uns. comme l antivirus ou firewall.Tu dois en avoir que 5 ou 6 grand max.Les autres decoches les pour voir !
Ton disque dur est peut-etre fragmenté. Sinon il existe un utilitaire officiel microsoft qui optimise le boot de XP voici le lien :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] otvis.html
J'espere t'avoir aidé. A +
Marsh Posté le 19-11-2005 à 12:56:29
j'ai 2 x 256 mo de RAM pour utiliser le Dual-Chanel.
Le disque est vide 4Go/80Go.
Mais le pb. a mon avis ne vient pas de XP.
Le temps de 1mn 45 est avant le lancement de XP.
J'ai jamais vu un autotest si long !...
A la mise sous tension :
10s => Fin du test Hard. Affichage de l'invite "Press del to run setup" + affichage "XP 2000 / 512 mo RAM OK/ Init USB controllers.
30s => Auto detection IDE HD et CD.
1 mn l'ecran noir ! (je pense recherche du boot sur 1er périph )
1 mn 45 Début du chargement de XP (barre de chargeement)
Puis XP se lance en qq seconde.
1mn 45 pour le début du lancement de XP franchement c'est long et je voudrais savoir si c'est normal avec cette carte ?
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:05:59
effectivement, c long. Ya pas des options dans ton bios avec un truc pour checker les composants ou quoi?
(j'ai jamais eu a m'en servir, j'en ai juste entendu parler, a prendre avec des pincettes, donc)
Marsh Posté le 19-11-2005 à 19:07:43
Le Bios sur cette carte est très ligth.
J'ai fait un clear CMOS et recharger la config par défaut.
Le pb. perdure....
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:56:12
| loutre3 a écrit : Le Bios sur cette carte est très ligth. |
Salut, si tu n'as pas encore résolu ce problème, je te conseille de vérifier comment est le cavalier sur ton disque (maitre / esclave / cable select).
Après l'avoir mis correctement, le bios va le détecter à une vitesse normale.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 12:07:05
Bonjour.
Jai fait dernièrement lacquisition dune carte mère ASUS A7N8X-XE .
Entre lapparition de « Press del to run Setup » et le début du chargement de XP il se passe 1 mn 45 s.
Pourtant jai configuré dans le setup « Quick Boot ».
(Pour info le processeur est XP2000)
Si qqun a la même carte peut-il me dire si il constate la même chose ?
