A7N8X
A7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2003 à 12:50:48
je viens d'acheter un carte mere A7N8X de chez Asus, cependant
j'ai des gros problemes pour l'installer,
déjà au premier boot, le pc s'eteingnait tout seul au bout de 20 à 30 sec, apres qlq réglage, c'est mieux,
je posséde un xp1900+ donc j'ai reglé fsb 133mhz, et pareil pour la ddr, je possede deux barrettes de 256 mo DRR PC266
j'ai donc occupé avec ces deux barrettes les deux slots les plus près du proc.
alors j'ai des problemes de freeze pc ( aussi bien dans le bios que autre part )
et sinon quand j'arrive a allé jusqu'a l'ecran d'installe de windows, j'ai des ecrans bleu multiples.
aidez moi je voudrai un system stable et performant, avec cette carte mere que je viens d'aquerir. merci a bientot, et merci de votre aide.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 13:11:12
:sarcastic:
Marsh Posté le 01-03-2003 à 13:25:19
:ange:
Marsh Posté le 01-03-2003 à 13:42:46
salut
ta une ram de merde peut etre essaye les 1 par une
essaye memorytest
pour avoir le dual ddr met ta barette dans le slot 1 et 3
la temperature ta koi pour refroidir??
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
Marsh Posté le 01-03-2003 à 13:49:33
et bien j'ai juste changé la carte mere donc niveau ventillo c'est toujours le meme et j'avais aucuns problemes avant, mais c'est un double machin masse bien ventillé, donc a mon avis, ya pas de probleme de se coté la
et comme j'ai pas mis a jour mon bios et que apparemment le sensor a un probleme. c'est pas très fiable.
voila
sinon j'ai fais se que tu m'as dis, je suis en train de tester, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 13:58:41
oui ta change de carte mere ????
tu la reporte au SAV??? et il t'en non donne une nouvelle
Marsh Posté le 01-03-2003 à 13:58:44
ok toujours pareil freeze freeze freeze, meme avec un ventillo enorme devant le pc
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:01:27
ta tester tes barettes?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:03:53
va dans le bios et regarde la temperature dit moi les temperature
et fait un memtest
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:07:49
mes barrettes c'est les memes que sur la cm d'avant, et ca marchais tres bien.
sinon la température c'est : 65°
et non je l'ai pas rapporté je viens de l'acheter se matin, et j'aimerai la faire marcher correctement.
toujours des freeze... :(
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:10:00
ta ram dans les slots 1 et 3 pour le dual ddr
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:10:54
par hazard tu t pas coure dans les coeff et peut etre que ta o/c sans faire express
ou
ton alim et trop faible
done moi les valeur du vcore et +5v et +12v
si ta une alim de merde ca peut etre le bordel et ca peut cramer la carte mere
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:11:07
65°C lol jettes le ton XP lol !
Plus serieusement tu dois avoir un vrai ventilateur de merde  [:wipeout_tt]
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:13:09
oubine il peut etre mal mis
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:14:37
ta koi comme ventilo
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:16:03
je dis ça parce que mon 1800+ 0.13 il fait c'est 35-37 en normal quoi lol avec le ventilo d'origine et en laissant la patte thermique de merde sur le ventirad lol alors tu m'etonnes que ça couille :D
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:18:52
ou
alors :
69 ° le cpu en ce moment. ( oubli pas que le sensor déconne )
VCORE VOLTAGE 1.80V
+3 VOLTAGE 3.40V
+5 VOLTAGE 5.02V
+12 VOLTAGE 12.73V
CPU FAN 3154 RPM
POWER FAN 3154 RPM
mon alim est une enermax, je crois pas que ca vienne de la.
dans avanced j'ai mis CPU EXTRERNAL FREQ a 133Mhz
et j'ai mis en coef 12.0X ( XP1900+ )
sinon en system perf je suis en optimal.
CPU Vcore 1.750V
DDR reference VOltage 2.6 ( si j'augmentais ca ? )
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:19:24
grosse photo en 1600*1200 desoler je resamplerai plus tard
en plus elle son=t tres floue car j ai bouger et mon temp de pause et tres long LOOL
http://www.media-video.com:82/medi [...] 010056.JPG
http://www.media-video.com:82/medi [...] 010063.JPG
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:24:47
oui augmente la tension de ta ram
tom alim c bon
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:29:04
ptétre qua tam ram n'aime pas trop ta cm tu pourrais pas essayer avec une otre barete (un amis par ex)
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:29:16
tes sur que je crain rien si j'augmente ? c'est 2.6V la si je met a 2.7V ?
sinon les photos ne me sont pas très utile lapin, ta pas des idée sur mon probleme ?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:29:59
ta pas un boitier pour ranger tout sa
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:30:34
si j'ai d'autre barrettes, je vais essayer mais euh ouais.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:30:39
peut eter que tu a mis des timing trop agressif pour la ram
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:32:07
ta reinstaller windows o moin?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:32:55
c'est ou les timing ? j'ai pas touché, donc tout doit être par default.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:37:23
advanced chipset/ et apré ta soit un menu avec la ram
(lit le manuel sinon
TA reinstall win?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:38:15
les timing c dans le bios
mais je pas te dire ou car g pas cetee carte mere
mais je v bientot l'avoir
c avec des nombre
c 2T
  3T
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:39:59
repodn moi si tu as resintall windows, si non c presque sur que sa vienne de la
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:44:43
non mais je cherche a le reinstalle, ca plante a l'installation.
sinon j'ai pas essayé de booter sur le win que j'ai actuellement, je reste uniquement dans le bios, et dans l'install de win, quand ca plante pas.
mais la ca fais 30 minutes que je suis dans le bios et ca a toujours pas planté, donc ca viendra ptet de la ram.
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:44:45
d'accord avec stique7, t'avais quoi avant comme mobo?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:45:37
un at7 de abit
et ca plantais jamais de chez jamais.
et la j'ai juste changé la cm, c'est meme proc,meme carte gfx meme tout pareils.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:49:39
essay dinstall avec lotre barete
bon jve en ville je re dit nous ou tu en est
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:52:16
kt333???
normal que ça déconne :lol:  :lol:
format + réinstall
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:56:08
stef942 a écrit :
kt333???
format + réinstall
putain mais je te dis que ca plante pendant l'installe et que j'ai pas essayer de booter sur mon ancien windows, ta pas trop de mal toi ca va.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 15:09:42
a7n8x et tres difficille pour la ram
il faut une ram de kalite
Marsh Posté le 01-03-2003 à 15:18:50
je vois ca :/
sinon comme l'installe de win plantais, j'ai tenté l'installe d'un linux, et ca marche ? :))
donc c'est bien que mon pc me force a installe linux, donc a mon avis ca viens bien de la ram.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 15:44:45
bon linux a en fin de compte planté aussi, j'ai changé la ram
toujours pareil, si ca peux vous aider le message d'erreur au niveau de l'erreur fatale a l'installe de windows c'est
"REGISTRY_ERROR"
ouais donc j'ai changé la ram et ca fais toujours pareil, aidez moiiii =)
Marsh Posté le 01-03-2003 à 15:49:32
ta ossi essayer dinstall Win?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 15:57:22
"REGISTRY_ERROR"
comme tu peux le lire.
