A7N8X et RAM a 200MHz ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2006 à 17:43:34
400Mhz en ddr = 2*200Mhz...donc tout est ok....
Marsh Posté le 09-11-2006 à 17:46:53
Mais sur le forum, certains parlent du fait que mon Athlon XP a un FSB a 200MHz et que il existe par exemple un Athlon XP 3200+ avec FSB 400MHZ.
Et comme je souhaite upgrader un poil, je me pose aussi la question d'achetter un 3200+.
Si vous me dite DDR400=200MHz (un D de DDR dit signifier dual) ca sert a quoi d'avoir une clock systeme a 400MHz sur le proc? (desolé il faut m'expliquer longtemps!)
Marsh Posté le 09-11-2006 à 17:51:43
pour le proc c'est pareil FSB 400mhz c'est 2*200MHZ.... il y avait aussi les proc FSB 333MHZ 2*166MHZ...
PAr contre investissement sur un Athlon 3200+ c'est pas conseillé aucune différence avec ton 2500+.. d'ailleurs j'en avais un et je l'avais overclocké à 3000+.. (ps le 2500+ à un fsb de 333MHZ... pas 200MHZ..)
si tu veux changer de machine pense à regarde les A64... voir Les core 2 duo... (avantage des A64 en socket 939 c'est que tu pourras conserver ta ram)...
Marsh Posté le 09-11-2006 à 18:04:17
les barton 2500 ça s'overclock bien en général, beaucoup le monte à 200 de fsb sans monter le vcore
sinon baisse le coeff et monte le fsb à 200
Marsh Posté le 23-11-2006 à 11:39:47
petite precision : mon BIOS au demarage indique du 200MHz en single channel mode...
La DDR, c'est pas du dual channel?
Si oui c'est quoi qu'il faut configurer dans le bios pour passer en dual ?
Merci.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 17:36:09
sur la carte tu dois avoir les ports mémoire de deux couleurs il faut mettre les deux barettes sur les ports de même couleur....et là tu auras le dual channel...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 17:42:54
| bjaz a écrit : petite precision : mon BIOS au demarage indique du 200MHz en single channel mode... |
Ne mélange pas tout.
DDR = Double Data Rate (2 données en un cycle)
Dual channel = fonctionnement avec 2 barettes mémoires
A+
Marsh Posté le 23-11-2006 à 21:16:17
Donc d'apres vous a le single channel mode est normal avec 2 barettes de 512 MO ?
Marsh Posté le 24-11-2006 à 08:53:18
Non, ce n'est pas normal.
Il faut que tu installes tes barettes dans les banks mémoires spécifiés dans la documentations de ta carte mère pour activer le Dual Channel.
A+
Marsh Posté le 24-11-2006 à 10:02:44
salut,petit question en passant cla ne sert a rien de mettre de monter la Ram a plus de 200 sur cette CM?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 00:03:18
Et pourquoi pas ????????????
Plus tu montes le FSB, meilleur sont les performances !!
Si ta conf. est stable, tu peux aller au-delà de 200 sans problème.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 17:24:41
ma config :
Athlon 2500+ monté sur A7N8X avec 2*512MHz de DDR-400 PC3200
Mon probleme :
lors du demarrage, l'ecran du BIOS affiche la frequence du bus memoire a 200MHz.
Je croyais que le 400 de la RAM voulait dire 400MHz. Y-a-t-il un moyen de la mettre a 400MHz ? Si oui le proc le supporte-t-il sans rien changer dans le BIOS ?
Merci a+
ben
