A7N8X-X et problème de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2004 à 23:01:25
Alors non seulement les cartes mères récentes sont assez capricieuses avec la ram (il vaut mieux des marques quand même), mais en plus, tu utilises 3 types de barrette différents ... J'ai toujours entendu dire qu'il valait mieux utiliser plusieurs barrettes identiques pour minimiser les problèmes ...
Tu peux peut-être, dans ton cas, mettre des timings mémoire très peu agressifs : peut-être que tu leur en demandes de trop ?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 19:52:31
Que peux-tu me conseiller comme réglages ?
Et comment dois-je m'y prendre ?
Merci du coup de pouce
Marsh Posté le 10-03-2004 à 23:01:09
Tu peux aller dans le bios et mettre des timings mémoire plus lents (augmenter les valeurs). En particulier, tu peux augmenter le CAS (ce sont des initiales, je ne me souviens plus de la signification des lettres). Les valeurs possibles pour le CAS sont 2, 2,5 et 3 (ou plus) ... Donc essaie avec trois voire plus ... Les autres timings mémoire sont autour de la ligne du CAS (mais je ne retiens pas les noms -_-)(il y en a 4 en tout normalement).
J'espère avoir pu t'aider : je me demande si ce que j'ai dit est très clair ^^'
Si quelqu'un pense avoir de meilleures explications, bah qu'il n'hésite pas à intervenir ;o)
EDIT : si tu ne trouves pas dans le bios, je t'indiquerai les lignes, j'ai la même carte mère que toi ...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 23:26:28
j'ai la meme carte que toi et
256 mo de ram apacer pc 2100
256 mo de ram MTI pc 2100
512 mo de ram apacer pc 3200.
les 2 barettes de 256 dans les slots les plus proches et la 512 dans le slot séparé.
le tout tourne niquel....essaie de lancer un memtest avec chaque barette séparement et tu trouvera celle qui pose prob....sinon ne pas oublier de mettre a jour le bios.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:30:30
Merci à tous les 2.
Je testerai ça dès que je le pourrai, puis je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 16:14:45
Bon, décidément, j'ai vraiment besoin d'un coup de pouce ...
Voici comment est paramétré mon bios. Entre crochet, ce sont mes paramètres par défaut; entre parenthèses, ce sont les autres possibilités.
CPU External Freq (MHZ) [133 MHz] (100 - 133 - 166 - 200)
CPU Frequency Multiple Setting [MENU] (Auto)
CPU Frequency Multiple [12.5 x] (6.5x, 7.0x/15.0x, 7.5x, 8.0x/16.0x, 8.5x/16.5x, 9.0x/17.0x, 9.5x, 10.0x, 10.5x, 11.0x, 11.5x, 12.0x, 12.5x, 13.0x, 13.5x, 14.0x)
Syteme Performance [OPTIMAL] (agressive, User defined)
CPU interface [OPTIMAL] (en grisé)
Memory Frequency [by SPD] (50%,60,66,75,80,83,100,120,125,133,150,166,200,auto)
Resulting Frequency (calculé en fonction du choix précédent. Ex pour Mem Freq = 100%, on a Resulting Freq = 133 MHz)
Memory Timings [OPTIMAL] (agressive, User defined)
SDRAM Active Precache Delay [7] (de 1 à 15)
SDRAM RAS to CAS Delay [3]
SDRAM RAS Precharge Delay [3]
SDRAM CAS Latency [3T]
FSB Spread Spectrum [disabled] (0.50%, 1.00%)
AGP Spread Spectrum [Disabled] (0.50%)
CPU Vcore Setting [AUTO] (menu)
CPU Vcore 1.600 V (grisé) (1.625, 1.650, 1.675 .... 1.850 V)
Graphic Aperture Size [128] (32, 64, 128, 256, 512)
Voilà, j'espère que ca pourra vous aider. Et merci d'avance.
Ledje56
PS : j'ai l'impression que ma barette de RAM 512 de chez Samsung tourne à 166 MHZ, mais la 256 Infineon tourne à 133 ...)
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:27:56
Salut à tous !
Bon, si je suis sur ce forum, c'est que j'ai un problème ... qu'évidemment je n'arrive pas à solutionner. J'ai trouvé un peu partout sur le Web que ce problème était récurrent, mais impossible de trouver une réponse.
Explication du problème :
Je possède une carte Asus A7N8X-X et 3 barrettes de DDR :
Une 512 DDR de chez Samsung 133 MHz PC2100
Une 256 DDR de chez Infineon 133 MHz PC2100
Une 256 DDR Noname 133 MHz PC2100
La carte en question possède 2 slots cote à cote (le dual channel n'existe pas pour cette carte, semble-t-il) et un autre un peu plus loin.
Quand je mets ma 512 toute seule, ca tourne à 512. Quand je mets ma 256 Infineon toute seule, ca tourne à 256. Quand je mets ma 256 NoName, ca tourne pas.
Quand je mets ma 512 et ma 256 Infineon, ca ne tourne qu'a 512...Suivant l'endroit où je positionne mes barettes (1er,2eme ou 3eme slot), les résultats varient : ca tourne soit à 512, soit à 256 !
J'ai meme essayé de mettre 2 barettes 512 (meme marque) en meme temps, mais ca ne tournait qu'a 512 ...
Question du problème :
Comment qu'j'fais pour avoir le max de RAM utilisable ? Y-a-t-il qqch à traficoter dans le BIOS pour cela ? (ma version de bios (1.0.0.7 me semble-t-il) est la dernière pour ma carte ...)
Astuces diverses :
J'ai souvent entendu dire que les cartes mères Asus A7N... étaient souvent "capricieuses" avec les barettes de RAM *Noname*
. Qu'en est-il de votre coté ?
