a7n8x : plus de boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2003 à 19:28:34
Essaies de la demarrer avec le minimum de carte, il y a peu etre un probleme de surchauffe... ton ventilo est bien mis??? il tourne???
Marsh Posté le 14-02-2003 à 19:28:58
as quoi comme ventilo de processeur et il est branche sur quoi??
Marsh Posté le 14-02-2003 à 19:32:57
Le ventilo du proceseeur est un titan TTC je crois,lest brache sur le cpu fan, il soufle bien, yavait no problem de ce cote la je pense.
Est-il mal monte, je me le demande ???? (c le vendeur ki me la monte)
Marsh Posté le 14-02-2003 à 19:33:46
| nico95 a écrit : Le ventilo du proceseeur est un titan TTC je crois,lest brache sur le cpu fan, il soufle bien, yavait no problem de ce cote la je pense. |
Si c'est le vendeur, démontes rien et ramènes la machine, ça te coute rien
Marsh Posté le 14-02-2003 à 19:35:09
sa doit etre peut etre ton bios qui a planté si tu i touche trop dessus car suivant les cartes le bios est instable, la mienne n'a plus booter un jour, je me l'ai fais echanger..
Marsh Posté le 14-02-2003 à 19:37:11
c vrai ms le prob c ke la boutique est 30 bornes de chez moi alors jaurai bien voulu une soluce rapide. Sinon demain jappelle le sav. c relou car ca a lair detre un systeme de securite a la con, le pc marchait tres bien avant, je suis decu, je crois ke je v retourner chez Abit
Marsh Posté le 14-02-2003 à 19:54:26
Une tite derniere kestion: la A7N8X, je lai visse direct sur le chassis du boitier sans entretoises, vs croyez ke ca pourrait etre un faux contact????
Marsh Posté le 14-02-2003 à 19:59:37
| nico95 a écrit : Une tite derniere kestion: la A7N8X, je lai visse direct sur le chassis du boitier sans entretoises, vs croyez ke ca pourrait etre un faux contact???? |
Tu viens de dire que c'était pas toi qui l'avait monté...
Tu te fous de moi??? SAns entretoise????
Marsh Posté le 14-02-2003 à 20:13:44
| dolan a écrit : |
le vendeur ma juste monte le processeur et le ventilo sur la carte mere
sinon c un autre ki la monte et il pas mis dentretoise, juste des vis, c gore non???
Marsh Posté le 14-02-2003 à 20:15:37
Si elle est HS ta carte fais donc ton pote te la rembourser... Lol
Si tu en as demontes la carte et mets en, ça peut pas etre pire
Marsh Posté le 14-02-2003 à 20:16:32
j'ai exactement eu le meme probleme, ca fait un mois que je l'ai envoyée en SAV, j'attends une reponse ![]()
Marsh Posté le 14-02-2003 à 20:19:53
bah ouais c gore, ca parait logique
un conseil tu l'as sort direct du boitier et tu la teste a l'exterieur ( si tu l'as pas deja bousillé )
ca m'énerve les gens ki chient sur les marques alors ki sont meme pas foutu d'installer une carte mere =/ ( meme si c pas toi ki l'a monté )
Marsh Posté le 14-02-2003 à 20:20:56
surtout que gueuler sur ASUS ca n'as pas trop de sens
Marsh Posté le 14-02-2003 à 20:23:28
ct koi comme rev pour ton asus ?
beaucoup de personnes ont l'air d'avoir des pbs ...
Marsh Posté le 14-02-2003 à 20:24:49
Merci les gars,
bon je teste les entretoises au cas ou et sinon jappelle le sav demain. Je vs tiens au courant car apparament c pas la premiere A7N8X a avoir ce genre de probleme.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 20:25:20
| nico95 a écrit : |
oui fatal
Marsh Posté le 14-02-2003 à 23:09:07
bon bah jai mis les entretoises et fait un clear cmos, le pc a demarre pr seteindre 5 secondes plus tard ....
bref ca a rien change. Par contre, je v pas toucher au proc et au ventilo car c le vendeur ki la monte, je crois ke je v lui ramener.
a+++
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:05:52
Bon je suis deg, le SAV du magasin est ouvert ke du mardi au vendredi, put1 du vrai foutage de gueule
Jai demonte ventilo et processeur, le pc demarre mais lorsque je leteins et je le redemarre au bout de 5sec tjs la meme: ca seteint et impossible de redemmarrer ....
Une bonne chose: la carte mere n'est pas morte.
La mauvaise c ke jai tjs pas resolu ce probleme. Jai limpression ke ca vient dun probleme du ventilo. Vs croyez ke ca vaut le coup ke jen rachete un ???? ou alors c la carte mere ka pete un plomb ?????
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:42:57
t'aurais pas mis le ventilo sur une mauvaise prise ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:51:22
c'est peut etre ta ram qui est morte
deja eu le probleme (avec mobo asus p4g8x), j'ai remplace la ram et rulezz
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:53:00
Une bonne nouvelle qu'elle soit pas morte, est ce que tu entends les voix sensuel de la personne en "Poste Messages" pour savoir ce kelle te dit lors du boot, sa pourrai t'aider, non?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:56:59
tu n'a pas touché au fils qui veinnent alimenter les leds de ton boitier par hasard?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:08:15
je suis de retour ... et tjs aussi maudit
Je suis retourne chez mon vendeur ki ma change bien gentiment la carte contre une nouvelle. La je viens de tout monter et 1er boot, pareil: arret au bout de 5 sec et impossible de la relancer. Je crake ...........
Donc ca vient pas d'elle. Je soupconne maintenant le ventilo du processeur, la RAM je pense pas tt marchait bien avant.
Qd aux fils ky touchent les leds, je vois pas trop ce ke cest.
Vs me conseillez koi comme ventilo????
En esperant kun jour ce pc tourne .......
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:34:59
Je viens de tester mon aqua 690 sur la A7N8X, idem ke lautre ventilo, boot 5 sec et c tout
jai teste une seule barrette, pas de resultat.
Alors y me reste koi, l'alim, c une 300 watt no name ca suffit nan???
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:35:28
| nico95 a écrit : Je viens de tester mon aqua 690 sur la A7N8X, idem ke lautre ventilo, boot 5 sec et c tout |
ce qui peut eventuellement bloquer le systeme, c'est que le ventilo tourne pas assez vite... peut etre que l'alim est defaillante...les no name, c'est pas geniale, vaut mieux une bonne enermax 300W qu'une no name 350 par exemple...
maintenant, je peux pas t'affirmer que le probleme vienne de la...perso, je continue de soupçonner la ram...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:36:00
as tu verifier que ton bouton power ne reste pas bloquer ou alors le contact de ton bouton à "ouverture ouvert" est toujours enclencher losque tu l'allumes???
c'est comme le fait en restant appuyer 5 seconde, le pc s'éteint.
Dans ce cas là essay de faire marché ta carte à l'aide d'un jumper.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:53:32
Merci pr vos reponses les gars,
je v mater les jumpers big, tas raison on ne sait jamais
sinon moi aussi je soupconne de + en + la ram, c de la samsung DDR2700. Ce kest bizarre, c ke le pc a tourne pdt une dizaine de jour sans aucun probleme, c possible ke des barrettes memoire crament comme ca????
Marsh Posté le 16-02-2003 à 12:34:10
Je suppose que tu as testé en ne mettant q'une seule barrètte de
RAM,moi je pencherais fortement pour une Alim HS.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 00:23:25
SAlut a tous,
ca y est ma machine marche enfin cooooollllllllllll
Le plus dingue, c ke je ne sais meme pas ce ki allait pas. Je m'explike: en ce bo jour du seigneur, jai decide a nouveau de tt demonter et de tt remonter. Jai retire un peu de pate thermik ki setait depose sur le proc, jai tt remonter proprement et la incroyable la machine est reparti ......
Je soupconne soit la pate thermik ki setait mis ailleurs ke sur le core du processeur, soit un faux contact au nivo du boitier.
Bon je v pas m'en plaindre en esperant kelle me refasse pas de cp chelou de ce genre. En tt cas merci a ts pr votre aide.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 18:13:42
bon bah c'est cool
c'etait peut etre une mauvaise connection quelque part, il en faut tellement peu pour que ça plante...
Marsh Posté le 14-02-2003 à 19:26:31
Ca fait une semaine ke jai une nouvelle config, tt marchait bien juska hier ou cette ke cette conne de a7n8x ne demarre plus: enfin elle a demarre, seulement kelkes secondes pis c eteinte pis plus rien
jai fait un clear cmos et jai un peu bidouille le ventilo, ca a redemarre mais la ce soir rebelote boot de 5 secs pis plus rien ......
Kest ce je peux faire maintenant, tt demonter?????
