Pb : Asus A7N8X Deluxe + 9700 PRO + Directx9 ... cà continue
Pb : Asus A7N8X Deluxe + 9700 PRO + Directx9 ... cà continue - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:34:50
J'avais il y a un mois la config suivante :
ABIT KT7A
Athlon 1Ghz
GeForce 3 Ti200
J'ai changé ma CG pour une Radeon 9700 PRO (Gigagyte).
Là j'ai essayé d'installer les drivers Catalyst 3.4, après avoir pris soin d'enlever les Detonator avant d'enlever la GeForce.
Il n'a même pas voulu revenir sous WinXP.
M'étant préparé à cette éventualité, j'avais fait mes sauvegardes avant, puis j'ai réinstallé XP.
Et là, de nouveaux problèmes :
j'installais les 4in1 pour l'Abit, les Drivers Catalyst, çà marchait, puis DirectX 9 et là au reboot pleins d'erreurs "Windows n'a pas pu sauvegardé ... dans le répertoire c:\$fmt  ..... " qui s'affichaient dans une petite bulle d'aide en bas à droite.
J'ai effectué des recherches et j'ai trouvé qu'il fallait installé dans un order précis
4in1 Hyperion, puis Directx9, puis Catalyst, puis ATI panel
et là çà marchait, mais j'ai eu des fois un pb d'affichage avec des lignes.
Finalement, là je viens d'avoir une ASUS A7N8X Deluxe et j'ai les mêmes soucis qu'avant, à savoir les petits messages d'erreurs qui bloquent tout.
Et j'ai installé XP 4 fois, avec à chaque fois un ordre différent pour les drivers.
Reste à savoir un truc : il ne faudrait pas le SP1, par hasard ?
Si oui, dans quel order faut-il tout installer ?
NB : j'ai récupéré les Catalyst 3.5, et les derniers drivers nForce2
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:45:21
personnelement ma radeon sapphire 9700pro et mon a7n8x dlx rev1.04 marche tres bien.
le service est tres important donc met let on c jamais et sa fait pa de mal pour l a7n8x dlx prend les driver nforce2.03 et pour ta radeon les catalyst 3.4 pour le moment. pour directx verifie ta version et prend la 9.0a que je possede et qi marche
voila jespere que sa marchera
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:48:52
c'est quoi ton alim ? tas ram c'est de la noname ?
P.S. un athlon 1GHZ c'est un peu faiblard, c'est dommage de mettre une R9700Pro dessus.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:50:22
J'ai pas XP mais si je me souviens bien c'est:
WinXP -> SP1 -> Hyperion -> DX9a -> Catalyst -> Control Panel.
Et le SP1 pour XP est nécessaire.
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 14:28:41
ABIT KT7A
Athlon 1Ghz
GeForce 3 Ti200
j'espere pas la version 2.41 ou 2.42 (pilote ide buggée !) si c'est le cas retourne a la version 2.03 (nvidia) ou 1.16 (asus) même si je ne pense pas que cela ait un rapport avec ton pb d'affichage....
Marsh Posté le 27-06-2003 à 14:31:17
tiens, vla la petite procedure offerte par Nvidia pour repasser o 2.03
Case 1
If you installed nForce 2.03 driver kits and then installed 2.41 & the NVIDIA SW IDE without uninstalling 2.03 and want to go back to 2.03 driver kit, please follow these steps
Option 1: Auto Roll Back Using Windows System Restore
Browse to the Start Menu > All Programs > Accessories > System Tools > System Restore (See option1.1.bmp)
Select ?Restore my computer to an earlier time?.  Click Next (See option1.2.bmp)
Pick a highlighted date on the calendar that is some date before the 2.41 driver package was installed.
Click ?Next?
When you are sure that you have the right selection, click ?Next? again. (See otpion1.5.bmp)
Windows will roll back to an earlier date and then reboot.
When Windows returns your system should be running with the 2.03 drivers again.
Option 2: Manual Roll Back
Download the nForce 2.03 driver kit.
Browse to the Start Menu and select ?Search?
Do a search on \windows for *.nvu (See option2.3.bmp)
Delete the ?nvide.nvu? file (Option2.3.bmp)
Go to Control Panel, Add/Remove Programs
Remove the option ?NVIDIA nForce Drivers? (See option2.6.bmp)
NOTE: You must select the option with the exact text above
Reboot.
When the system restarts, hit ?Cancel? when all devices are detected
Re-install the nForce 2.03 driver kit.
Click ?Yes to all? when asked to overwriting old files
Reboot when install is complete
Upon system restart, right mouse click on My Computer and select Properties
Select the ?Hardware? tab
Click on the ?Device Manager? button
Expand the section  labeled ?IDE ATA/ATAPI controllers?
Left mouse click on the option labeled ?NVIDIA NForce(TM) MCP2 IDE Controller? or ?NVIDIA® nForce(TM) IDE Controller? (your system will only have one of the above options) (See option2.16.bmp)
Right mouse click and select ?Update Driver?  (See option2.17.bmp)
Select ?Install from a list of specific location (Advanced)?
Select ?Don?t search, I will choose the driver to install?
Select the driver ?Standard Dual Channel PCI IDE Controller?
Reboot.
After reboot allow device detection.
Reboot again.
Everything should now be working correctly.
Case 2:
If you installed nForce 2.03 driver kits and then installed 2.42 & without uninstalling 2.03 and want to go back to 2.03 driver kit, please follow these steps
Manual Roll Back
Browse to the Start Menu and select ?Control Panel?
Select ?Add/Remove Programs?
Remove the option  labeled ?NVIDIA nForce Drivers?
NOTE: You must select the option with the exact text above.
Reboot.
Reboot.
After reboot allow any additional devices to be detected (if applicable)
Reboot.
Case 3
Your system is unbootable because you tried to use Add/Remove programs on the nForce 2.42 driver kit
Recovering Windows
Copy the ?nvatabus.sys? file to a floppy disk.  This file is included in the zip file that include these instructions.
Boot system to Windows XP installation CD.
At the Setup screen, press ?R?.
This will bring up the repair console.
Which Windows installation would you like to log onto
<To cancel, press ENTER>?
Hit ?1? and <ENTER> or the number that represent your Windows XP installation.
Type the Administrator password:
Type password and hit <ENTER>
Insert the floppy disk with the "nvatabus.sys? file into the floppy drive. At the command prompt, type ?copy a:\nvatabus.sys c:\windows\system32\drivers? and hit <ENTER>. Once file has been copied, type ?EXIT? and hit <ENTER>. This will reboot your system. Remove floppy from system.
Reboot.
Reboot again.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 27-06-2003 à 14:33:13
et pas de redémarrage entre catalyst et control panel ;)
avec l'asus :
WinXP -> SP1 -> NForce2.03 -> DX9a -> Catalyst3.4 -> Control Panel.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 27-06-2003 à 14:37:12
C'est bon à savoir ça ;) merci.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 15:11:53
c'est quand même bizzare moi j'ai pas du tout respecté cet ordre là (radeon 7500 par contre) et j'ai jamais eu le moindre pb....
Marsh Posté le 27-06-2003 à 15:27:17
C'est un ordre conseillé c'est tout. D'une personne/machine à une autre ça change.
Certains ont bien réussi à virer les 2.42 ne suivant la technique donnée par Nvidia, moi j'ai dû reformater [:spamafote] ...
Marsh Posté le 27-06-2003 à 15:30:18
Disons que ce n'est pas forcément obligatoire d'avoir un pb si l'on ne respeste pas cet ordre d'installation, mais c'est recommandé pour éviter d'en avoir, c'est tout...
Edit: Arf, grilled  :sweat:
Message édité par Deep95 le 27-06-2003 à 15:31:37
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
Marsh Posté le 27-06-2003 à 15:38:30
Salut les gars j'ai lu sur un autre forum que certain on grillé leur radeon 9700 pro et qu'il pense que le couple A7N8X et 9700 pro est mauvais, ça me rassure de savoir que certain d'entre vous n'ont pas ce problème car je possède également ces deux cartes, et ça m'inquiète beaucoup de lire des post comme ça, surtout que j'ai eu beaucoup de mal à les faire tourner ensemble(changement de la ram et de l'alim).
J'aimerai être rassuré, pourriez-vous me dire si ce n'est que des ragots ou si le problème existe avec certaine révision pour ma part je possède la révision 1.06 et le bios 1.04 pour la CM d'asus.
Message édité par sebast777 le 27-06-2003 à 15:40:00
Marsh Posté le 27-06-2003 à 16:03:02
Tu es sûr de ca?
Sinon, j'ai l'A7N8X Deluxe depuis fin novembre 2002 et ma 9700 pro depuis la même période environ et je n'ai jamais eu de pb entre ces deux cartes.
Soit ceux qui ont eux un pb avec leur CG ou leur CM avait un defaut de fabrication, soit ils ont montés ca avec leurs pieds...
Marsh Posté le 27-06-2003 à 19:20:10
D'après les symptomes j'en ai déduit que l'un d'entre eux a grillé son alimentation, moi perso j'en ai acheté une plus puissante un peu après l'achat de la carte mère, j'ai une barette qui n'est pas compatible avec ma CM asus mais qui fonctionne sur mon ancienne CM une KT3ULTRA, ma config a l'air d'aller bien mise à part la fermeture de windows(j'ai du le planter en installant n'importe quoi), et ma un manque de mémoire de qualité, mais bon ça n'a apparement aucun lien.
J'ai commander de nouvelle barette et je ne compte pas passer en K8 mais booster ma config avec un Barton 3200+ quand il aura baissé de prix, c'est pour cela que je me renseigne également.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 23:07:41
Bon alors, de petites news :
Rappel config :
 - Asus A7N8X Deluxe Rev 2.0
 - Athlon 2600 + (FSB 333)
 - Thermaltake Volcano 11
 - 512 DDR PC 3200 Twinmos
 - ATI Radeon 9700 PRO (Gygabyte)
J'ai récupéré le SP1 de XP.
J'ai finalement procédé ainsi :
 - install XP
 - install SP1 XP + reboot
 - install drivers nForce2 (les spéciaux Asus) + reboot
 - install Directx 9.0 + reboot
 - install Catalyst 3.4 + Control Panel + reboot
Et tout est OK !!!!!!!!!!!!!
Yes !
Après, je sais pas si je mets les Catalyst 3.5 ????
Marsh Posté le 30-06-2003 à 07:47:07
Yes !
Tant mieux ...
Pour DX c'est le 9.0 ou le 9.0a que tu as installé (je te conseille vivement le "a" ).
Pour les catalyst, moi j'ai pas de prob avec les 3.4 donc je vais attendre un peu pour les 3.5. Mais il ne semble pas y avoir de problème avec ces derniers.
Message édité par Deadlock le 30-06-2003 à 07:48:04
Marsh Posté le 30-06-2003 à 08:52:02
Deadlock a écrit :
Tant mieux ...
ça commence les patch pour les 3.5 :(
http://www.clubic.com/n/n9232.html
Marsh Posté le 01-07-2003 à 20:04:55
Je n'ai que le Directx 9, pas le 9<b>a</b> !
Faudra que je le récupère.
Il a quoi de mieux ?
