A7n8X E DEluxe : Pb install XP sur l'un de mes DD
A7n8X E DEluxe : Pb install XP sur l'un de mes DD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2004 à 17:57:45
Salut à tous.
D'abord ma config :
Carte mère A7n8x Deluxe
processeur AMD Barton 2600
256MO de mémoire DDR PC 2700 Samsung.
2 Disques durs :
- 1 DD IDE Seagate Medalist 3 GO (une antiquité : ATA 33?) formaté en NTFS et non partitionné.
- 1 DD Hitachi (IBM) Deskstar IDE 180 GXP de 120 GO (Ultra ATA 133 je crois? en NTFS et partitionné.
J'ai changé de carte mère de de proc; une fois le montage fait :
- J'ai installé Windows XP sur le vieux Seagate : tout baigne! Enfin, ça rame et il fait du bruit, mais ça marche.
- J'ai essayé d'installé XP sur le Hitachi, dans la partition qui contenait XP précédemment :
- une première fois en "laissant le système de fichiers tel quel",
- puis avec un formattage NTFS rapide,
- puis avec un formatage NTFS complet.
Dans tous les cas, j'obtiens les  résultats suivants :
- Après insertion du CD XP et lancement de l'installLes fichiers d'installation sont copiés correctement
- L'installation s'arrête normalement
- le PC redémarre normalement (test processeur, reconnaissance disque dur et graveur, tableau des IRQ...
Problème : Au moment ou l'écran d'installation Windows devrait apparaître, suivi de la procédure d'installation, le message suivant apparaît :
NVidia boot Agent, PXE-2.0
PXE-E61 : media test failure, check cable
PXE-MOF : exiting PXE-ROM
Puis :
Yukon PXE V1.11
Pre-boot execution environment
     Puis un message en anglais de type "please insert system disk"  . Plus aucune réaction, il faut rebooter, si je répète la manoeuvre il se produit exactement la même chose.
     :fou:  :fou:    :fou:  :fou:
J'ai essayé de remplacer la nappe IDE et cela n'a rien changé. J'ai bien sûr vérifié que les jumpers étaient correctement positionnés, etc. :cry:
Qui a une idée?  :??:
Mille mercis par avance   :love:  :love:
Pratzoun!
Marsh Posté le 17-01-2004 à 18:02:59
jmi connait pas trop mais sa veut dire ke ta une carte mere a base de nforce non ?
si c pas sa as tu une carte graphi nvidia ?
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
Marsh Posté le 17-01-2004 à 19:17:03
vivi la A7n8X est une nforce2
A part ça j'ai une Powercolor Radeon 9200, avec laquelle je n'ai aucun pb avec XP sur mon autre DD...
Marsh Posté le 17-01-2004 à 20:19:17
ton disque dur hitachi ne semble pas etre dans la sequence de boot, va dans le bios pour enlever le boot sur le reseau (PXE) et mettre ton disque dur dans la sequence
Marsh Posté le 18-01-2004 à 00:28:41
Bingo Mouin Tu as raison!
en fait le message PXE etc. provenait je crois d'un pb de paramétrage d'options de démarrage dans le bios, en désactivant l'option "try other boot device" il disparaît.
Mais ça ne m'avance pas pour autant. Le HD est désormais seul dans la séquence de boot, mais je crois qu'il  n'est pas reconnu correctement par le bios (formaté avec une CM différente), ça n'empêche pas de le lire mais ça empêche de booter dessus en install.
J'ai essayé plein de choses, notamment de le reconnaître avec différentes options d'accès : CHS, LBA, Large, auto... apparemment seule l'option CHS permet d'y accèder, mais pas moyen d'aller plus loin que "please insert system disk".
dans l'option "gestion des disques" de XP avec le hitachi en esclave, la partition principale, sur laquelle j'essaye de booter est "sain / actif", l'autre partie du disque (partition logique)est "sain";
Je suppose que si je supprime la partition principale et que je reformate tout le disque, ça devrait arranger les choses, mais j'ai pas de solution de sauvegarde et j'aurais préféré attendre un peu avant d'acheter un autre DD (tous les samedis dans la ruelle, ça commence à me gaver...).
Un update du bios aurait-il une chance d'améliorer les choses?
Merci encore pour toutes vos idées  :bounce:
 :hello:  :hello:
Marsh Posté le 27-01-2004 à 09:53:33
Même problème que pratzoun, voilà un copié-collé de mon message sur le post de la carte mère :
Plus de PXE machin, mais toujours le même problème, impossible d'installer quoi que ce soit, aucun OS ne passe.
Donc, je démarre, "insert system disk blablabla" CD de Win XP Home (Pro c'est pareil) chargement de tous les fichiers et écran noir avec underscore qui clignote dans le coin gauche, en haut. Et impossible d'aller plus loin. Avec un OS type Win 98 ou Me, même bazar, pas possible d'installer l'OS.
Si quelqu'un a une soluce, ça m'intéresse !!!!!!! :D
Merci !!! :)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 15:52:57
[:atreyu]
Message édité par Ludo13B le 29-01-2004 à 15:53:15
