Asus A7N8X-E Deluxe avec Barton 3200+, plantage intempestif. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2005 à 22:49:31
C'est un PC que tu viens de monter ?
En supposant que les paramètres bios sont corrects, le 1er test à faire c'est de vérifier la RAM puisqu'elle refuse de tourner à 200 Mhz. (l'essayer sur un autre PC / essayer une autre barrette de PC3200 sur l'A7N8X-E Deluxe).
Marsh Posté le 02-04-2005 à 08:14:34
Et essais aussi d'augmenter un petit peu le Vcore (+0.05v), il y a certain Barton 3200+ qui ne sont pas stable avec leur Vcore d'origine...
Marsh Posté le 02-04-2005 à 10:00:01
teste ta barrette avec memtest à environ 195mhz et augmente de 1mhz en 1... augmente le voltage de la ram 2.7V regarde que tu sois bien sur cas 3 dans le bios sinon + 1 groscouic pour le vcore
Marsh Posté le 02-04-2005 à 13:18:49
Je vous remercie, je vais faire les tests mémoires.
En ce qui concerne le Vcore, j'avais déja essayé sans succés.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 23:39:17
Bon, c'est bien la mémoire qui déconne, j'ai fait des tests sur une carte mère MSI KT600, et j'ai le même problème à 400Mhz, j'ai fais le memtest86 et j'ai eu 34 erreurs.
Je suis bon pour changer la mémoire.
Merci à tous.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 21:55:45
Voilà, j'ai une A7N8X-E Deluxe avec le bios rev1013, un Barton 3200+, une barette Infinéon PC3200 512mo 400MHz, une carte vidéo Asus ATIRadeon 9600SE.
J'ai Windows XP SP2 avec les pilotes Ati Catalyst 5.3, Nvidia Nforce chipset 5.1, et toutes les mises à jour de chez windows.
Mon problème est que je ne peux pas exploiter le bus 400Mhz de ma mémoire, alors que cette fonction est un argument de vente de ma carte mère.
Il m'est impossible de faire fonctionner mon pc normalement, il reboote si la mémoire est sur 200Mhz dans le bios, et aprés consultation du SAV d'asus, ils me disent qu'il me faut faire fonctionner ma mémoire à 86%, c'est à dire 166Mhz, et ça marche.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa, car je vois pas pourquoi je ne pourrais pas profiter de la puissance maxi de ma carte mère.
Une carte mère acceptant du FSB 400Mhz, mais qui ne fonctionne qu'à 333Mhz, c'est du foutage de gueule.
