a7n8x ne boot pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2003 à 23:09:33
Marche toujours pas avec seulement CGraph et une barrette et usb2 toujours connecter ! (j'en est trois j'ai tester les trois au trois emplacements disponible)
Marsh Posté le 17-07-2003 à 23:10:23
la fois ou ca me faisait ça stait mon alim qui était morte
Marsh Posté le 17-07-2003 à 23:11:57
Elle est pas morte puisque le voyant sur la carte mere pour dire qu'elle est sous tension est allumer
Marsh Posté le 17-07-2003 à 23:13:56
moi aussi
Marsh Posté le 17-07-2003 à 23:15:36
Mon alim marchait 10 min auparavant alors je vois pas pk?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 23:51:35
essai de tester un autre alim avec ta cm
Marsh Posté le 18-07-2003 à 07:00:29
ca serait etonnant qd meme ke chez ldlc ils livre du materiel cramé
soit TU as cramé qq chose en montant (genre rayure de la cm) soit y a une imcompatibilite soit y a qq chose de mort chez toi
pour les ram c pas pke tu les as testé juste avant k elle sont bonne , surtt sur l a7n8x , fo tester une par une.
regarde si le jumper est pas mit sur 100mhz fsb
fais un clear cmos et verifie d otre materiel sur un otre a7n8x si tu peux ki fonctionne deja
Marsh Posté le 18-07-2003 à 08:25:43
| Dindger a écrit : Alors voila je viens d 'acheter avec ldlc une carte mere a7n8x avec un athlon xp 2600+ fbs 333mhz |
De la PC2100 c est asse pour ce type de proc ?
Il fo pas de la 2700 ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 08:29:33
| Z_COOL a écrit : |
Marsh Posté le 18-07-2003 à 08:47:59
je viens de verifier, la 2100, c est 266 Mhz.
alors commence par te mettre dans des condition normal d uilisation avant de venir pleurer ke ta machine marche pas.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 08:51:06
donc pour resumer:
tu t etonne ke ta RAM Noname ne tienne pas un OC 66Mhz sur une carte mere capricieuse sur la RAM
Marsh Posté le 18-07-2003 à 09:07:13
Ma ram je lui demande pas de tourner en 333mhz c'est mon proc qui aura son fsb inférieur c'est tout
Marsh Posté le 18-07-2003 à 09:20:11
| Dindger a écrit : Ma ram je lui demande pas de tourner en 333mhz c'est mon proc qui aura son fsb inférieur c'est tout |
tu compt donc utilkiser un Nforce en desynchoniser ???
si c est les mauvaise perf ke tu veux, je peut te trouver un P166 si tu veux
de plus, je suis pas sur ke de base, la A7N8X utilise une frequence basse pour la RAM.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 19:00:40
Vous etes lourd très lourd... comportement de merde c tout
Marsh Posté le 20-07-2003 à 19:36:29
tu enlève tout dehors, tu retire le cpu et tu le remet, tu laisse une seul barette dedans, tu ne branche rien d'autre pas de cg, pas de hdd, rien , juste le cpu et une barette et ressaye. Si il démarre2, 3 sec et se coupe, maintient le bouton on/off qq seconde et relance, si ça démarre, rajoute au fur et a mesure. Je pense que ça peux provenir de ton alim.
Pour la frequence ram, tu peut la regler comme tu veux dans le bios par aprés, mais c'est vrai que c'est pas génial de mettre le fsb de ta ram inférieur a celui de ton process... revend les et vas t'acheter de la ram 400 mhz au prix ou elles sont now !
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:17:19
Ton Volcano 9 est peut-ètre mal monté,démonte remonte et branche le sur un connecteur d'alim.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:18:54
je penche pour le proc ki grille
la a7n8x a un fsb de 100 o demarage normalement et apres cest a lutilisateur de le regler
Marsh Posté le 20-07-2003 à 21:24:52
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé le probleme, il ne démarrer pas à cause de ma ram, j'ai testé avec samsung pc 2700 est la ça marche nickel.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 21:26:14
Marsh Posté le 21-07-2003 à 19:29:34
Une fois suffit
Marsh Posté le 17-07-2003 à 23:01:16
Je reçois la carte mere avec le proc deja dessus je met la ram, je met la carte graphique, je fais les branchement à ma tour est je presse le bouton allumer et rien ne se passe!! les ventilos de la tour font 1/4 de tour est c'est tout le proc ne se met pas en marche rien du tout!! que faire?????
carte graph: G3 ti 500 testé 5min avant montage
ram: 2x256 + 1x512 DDR pc 2100 en noname teste egalement sur ga7vrxp de gigabyte
boitier: antec avec alim 400 W 3 ventilo dans la tour et un volcano 9 sur le proc ( j'ai egalement tester avec athlon xp 1800 + est pareil rien a la mise en route, j'ai meme essayer sans ventilo pour voir si ça venait pas de lui)
alors que faire j'ai jamais pu allumer cette carte mère est elle morte????
