A64 Winchester 90nm - compatibilité carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2004 à 01:33:37
c'est facile
tu va chez un pote qui a internet
tu trouve une diskette de boot win 98
telecharge l utilitaire de flash + mise a jour du bios de ta mobo ^^
et hop c dans le sac
Marsh Posté le 03-11-2004 à 03:46:04
et niveau perf ca donne quoi par rapport a un proc en 130nm
a la meme frequence?
meilleur stabiliter en overclocke?
ca chauffe moins?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 04:05:40
bon et bien je crois que d'ici peut je vais me tourner vers amd
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:45:50
CoToReP a écrit : c'est facile |
C'est bien gentil mais ça n'a pas grand chose à voir avec ma question
Pour être clair:
en achetant en même temps une carte mère Socket 939 et un CPU A64 en 90nm, comment faire fonctionner le tout, puisqu'il est impossible de flasher le BIOS "sans CPU" (le 90nm ne sera pas reconnu).
Quelles sont les cartes mères vendues actuellement qui reconnaissent d'office le Winchester?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:59:25
pour 16 et si t'as pas peur de demonter le bios de ta CM , y a cette solution : http://www.recoverybios.com
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:04:57
Nighty_the_Frog a écrit : pour 16 et si t'as pas peur de demonter le bios de ta CM , y a cette solution : http://www.recoverybios.com |
C'est quand même "extrême" comme solution, non?
Il n'y a pas de cartes mères qui sont directement compatibles?
Je ne pense pas que toutes les personnes qui vont acheter le duo A64 90 nm + MB S939 vont devoir "expédier" leur bios... faute de pouvoir le flasher
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:28:24
c'est pas si "extrême" que ca
le chip du bios se demonte relativement facilement dans la plupart des cas .
sinon la seul solution c'est de te faire préter un Proco que la CM supporte pour flasher le bios , toujours dans le cas ou tu veux faire marcher ce proco sur une CM plus ancienne .
et sinon pour finir , y aura certainement des CM qui supporteront ce Proco direct , faut juste verifier sur le site du fabriquant des CM .
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:51:15
Nighty_the_Frog a écrit : c'est pas si "extrême" que ca |
Je prendrais plutôt la solution "carte compatible"
Le problème est le suivant: sur le site constructeur (MSI par exemple), on te dit que la carte est compatible 90nm à partir du bios xyz, mais comment vérifier la version du BIOS avant d'acheter?
Ce n'est jamais renseigné sur les sites de vente en ligne...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:29:08
![[:lex] [:lex]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/lex.gif)
Je compte mettre à jour ma config en passant à l'Athlon 64 3200+ Winchester 90nm (Socket 939).
Comment être sûr que la carte mère achetée en même temps que le cpu sera compatible avec le Winchester?
(Que ce soit chez MSI,Epox, ... )
Sur les sites de vente en ligne, on peut voir ce type de messages:
"Note - Check your motherboard supports Winchester CPU before purchasing. If unsure contact your motherboard manufacturer for further information and a possible BIOS update."
"NOTE: In order for Motherboard to POST with this CPU, the lastest BIOS NEEDS to be installed."
Je comprends bien que le BIOS doit être à jour pour pouvoir reconnaître le CPU mais bon... comment flasher le BIOS si le PC ne démarre pas... faute de CPU reconnu?
Message édité par White Rabbit le 03-11-2004 à 00:29:43
