A64 754 ou 939 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:08:56
Non ne les attends pas et prends un S754, il sont tout aussi bien et eux au moins ne sont pas hors de prix !
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:13:54
non attend bientot les proc auront baisés de prix, les 939 seront juste un peu plus chère que les 754 en fin de vie. Les cartes mères pour 939 sont baucoup mieux, regarde l'article hardware.fr, et c pour ça que j'attendrai, mais au niveau juste du proc, ça ne change pratiquement rien.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:16:53
939, meme si tu doit attendre un peu pour le prix, il est plus evolutif que le 754.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:18:59
Moi je dirais : soit tu n'attends pas et tu prends un s754 tout de suite, soit tu joue l'évolutivité, mais dans ce cas tu attends au moins jusqu'au mois d'août, que le prix des proc 939 ait baissé et que les CM intègrent le PCI-X.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:20:40
je me tate ... les 754 sont pas chères du tout pour le momment, et je viens de voir qu'Asus fait des mobo pour 754 avec nforce 3 (K8N E-Deluxe) ...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:26:39
Appremment tu as un P4 2Ghz, donc une machine qui a environ deux ans ? Si tu changes souvent de matériel, tu n'as que faire de l'évolutivité ! En deux ans il y a assez peu de chances pour que tu changes la CG ou le proco si tu prends tu matériel bien dimensionné maintenant. Peut être que ça peut orienter ton choix ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:39:56
| Fodger a écrit : le 754 est un socket mort-né.  |
peut être, mais il est plus perf que les derniers P4
maintenant vu que je fais que du jeu, je me tate ... sachant que je change de config tout les 1 an et demi voir 2 ans ...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:47:55
| Leops33 a écrit : peut être, mais il est plus perf que les derniers P4   |
certes mais il est plus judicieux d'attendre un peu (genre 3 mois), que le socket 939 soit là car en terme d'investissement cet nettement plus intéréssant.
Qui plus est y'a les vaccances:p. Alors à moins d'être un super neuneu, je vois pas l'intérêt de changer sa config juste avant de partir.
Ca n'est que mon point de vue, il fait ce qu'il veut.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:51:39
| sweeck a écrit : Appremment tu as un P4 2Ghz, donc une machine qui a environ deux ans ? Si tu changes souvent de matériel, tu n'as que faire de l'évolutivité ! En deux ans il y a assez peu de chances pour que tu changes la CG ou le proco si tu prends tu matériel bien dimensionné maintenant. Peut être que ça peut orienter ton choix ?  |
+1. Moi je pense que tu peux prendre le S754, l'evolutivité on s'en moque du moment que ça marche tres bien, de plus si tu change de config tous les an 1/2, il n'y a pas a hésiter.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:08:07
| the_Bhaal a écrit : +1. Moi je pense que tu peux prendre le S754, l'evolutivité on s'en moque du moment que ça marche tres bien, de plus si tu change de config tous les an 1/2, il n'y a pas a hésiter.  |
+1 surtout que je bouge pas pour les vacances, et que je vais faire que des LAN ! donc en réfléchissant bien le 754 me semble un bon choix
je pense opter pour un 3200+ et ASUS K8N E-Deluxe avec nForce 3   puis, je vais rajouter une barrette 512 samsung ça me fera 1GO de ram, et là PC nikel
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:51:32
| sweeck a écrit : Moi je dirais : soit tu n'attends pas et tu prends un s754 tout de suite, soit tu joue l'évolutivité, mais dans ce cas tu attends au moins jusqu'au mois d'août, que le prix des proc 939 ait baissé et que les CM intègrent le PCI-X.  |
PCI-E !
Le PCI-X, c'est autre chose
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:57:39
rien à faire du PCI-Epress, on a déja casi pas de diff entre AGP4x et 8x, alors avec le PCI-E ...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:22:55
+1 pour le 754 avec chipset Nforce3 250 et sur une carte mère ASUS
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:26:38
| mrnegre a écrit : +1 pour le 754 avec chipset Nforce3 250 et sur une carte mère ASUS  |
Non plutôt MSI
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:28:26
Bonne analyse
J'ai du s754, ça marche nickel, et ce socket est encore loin d'etre mort puisqu'il doit devenir l'entrée de gamme AMD
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:27:47
| Leops33 a écrit : rien à faire du PCI-Epress, on a déja casi pas de diff entre AGP4x et 8x, alors avec le PCI-E ...   |
Non en soi le PCI-X n'apporte rien pour l'instant en perfs. Mais si tu achètes une machine pour la garder 4 ans et changer de CG dans 2 ans, tu as tout intérêt à l'avoir : les CG dans deux anssortiront en priorité sur PCI-X. Si tu gardes ta machine un an et demi, comme je le disais plus haut, effectivement, tu t'en fous.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:34:52
PCI-E, pas PCI-X !!
Le PCI-X, c'est du PCI64bits à 133Mhz, ça n'a rien à voir !!
C'est un truc utilisé sur les serveurs depuis qlq temps déjà
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:39:19
| sweeck a écrit : Non en soi le PCI-X n'apporte rien pour l'instant en perfs. Mais si tu achètes une machine pour la garder 4 ans et changer de CG dans 2 ans, tu as tout intérêt à l'avoir : les CG dans deux anssortiront en priorité sur PCI-X. Si tu gardes ta machine un an et demi, comme je le disais plus haut, effectivement, tu t'en fous.  |
+1 c'est ce que je pensais aussi
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:53:00
pour répondre au début du message, j'ai un athlon 64 3000+ avec une radeon 9800pro (oc en XT) avec 2 G de ram sur une msi K8T NEO 2...
Farcry tourne sans ralentissement avec les details en "tres elevé" en 1280x1024...
voilà
Marsh Posté le 23-06-2004 à 19:02:43
| brugees2 a écrit : pour répondre au début du message, j'ai un athlon 64 3000+ avec une radeon 9800pro (oc en XT) avec 2 G de ram sur une msi K8T NEO 2...  |
PS: ton score à 3dmark2003 ? par curiosité
Marsh Posté le 23-06-2004 à 19:24:17
6738 avec les catalyst 4.6
mais chui pas acro des scores 3DMARK...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 19:28:33
| brugees2 a écrit : 6738 avec les catalyst 4.6  |
moi non plus, mais juste par curiosité
Marsh Posté le 23-06-2004 à 19:33:59
encore une fois y en a qui confondent evolutivité de la carte mère, du processeur, du socket.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 19:41:19
| grotius a écrit : encore une fois y en a qui confondent evolutivité de la carte mère, du processeur, du socket.  |
C'est pas liés ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 19:52:08
explique ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 20:06:28
non cela n'a rien a voir. exemple le socket A est le meme depuis 4ans. J'ai du changer de carte tous les ans simplement parce que le KT133 supportait pas la DDR, le kt266 les athlon 0.13 et la DDR PC2700, et enfin kt400 pour avoir de la ram Pc3200 et du barton. De toute façon pour quelq un qui change de config tous les 18mois une carte 939 DDR AGP est aussi peu evolutive qu une carte 754, pour quelqu un qui change tous les 6 mois, ben suffit d attendre encore 4 mois le temps d avoir une 939 PCI express a prix comparable. D autant plus qu un amd xp3700 754 est deja prévu. Je comprend pas cette obsession du "attend dans 3 mois se sera mieux" soit on veut acheter un ordi maintenant soit on verra après. Quand le prix des config 939 sera identique a une 754 la question se posera plus, mais pour le moment la 754 est dispo, pas cher, evolutive au moins jusqu au 3700, la 939 etait deja annoncé en mars, avril, maintenant juin et finalement ce sera la rentrée comme d habitude.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 20:14:29
| grotius a écrit : non cela n'a rien a voir. exemple le socket A est le meme depuis 4ans. J'ai du changer de carte tous les ans simplement parce que le KT133 supportait pas la DDR, le kt266 les athlon 0.13 et la DDR PC2700, et enfin kt400 pour avoir de la ram Pc3200 et du barton. De toute façon pour quelq un qui change de config tous les 18mois une carte 939 DDR AGP est aussi peu evolutive qu une carte 754, pour quelqu un qui change tous les 6 mois, ben suffit d attendre encore 4 mois le temps d avoir une 939 PCI express a prix comparable. D autant plus qu un amd xp3700 754 est deja prévu. Je comprend pas cette obsession du "attend dans 3 mois se sera mieux" soit on veut acheter un ordi maintenant soit on verra après. Quand le prix des config 939 sera identique a une 754 la question se posera plus, mais pour le moment la 754 est dispo, pas cher, evolutive au moins jusqu au 3700, la 939 etait deja annoncé en mars, avril, maintenant juin et finalement ce sera la rentrée comme d habitude.  |
Tu t'exprime mal
Maintenant je suis d'accord avec toi
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:37:41
bonsoir,au niveau perf entre un 3000+ 64 et un barton a 2,2 ghz.
il y a vraiment une diference notable.et pour l'overclocking,qu'est ce que vaut les 64????avec le nforce 3 250 et le pci et agp fixes ca peut devenir interessant,non?
phil.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:42:59
| torinage a écrit : bonsoir,au niveau perf entre un 3000+ 64 et un barton a 2,2 ghz.  |
disons qu'il y a pas mal d'écart entre les A64 et les atlon, pour l'O/C je peux pas te dire, je te dirais ça dans quelques semaines   et pour le nForce 3, il est assez interressant
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:48:13
Hmmm pas beaucoup de différence?? avec une TI4200 peut être mais perso j'ai craqué pour une x800 et franchement elle a bien apprécié d'être épaulée par un A64 3200+ sous far cry au lieu d'un barton 2500+... En tout cas j'ai bien senti la différence.
Sinon pour répondre au sujet je dis qu'il vaut mieux se faire plaisir quand on en a envie... pour les 2% d'amélioration du 939 franchement.. de touteses façons les mobos sont de moins en moins cher alors il sera toujours temps d'en racheter une encore mieux que le 939 dans un an et demi...
Bref moi j'ai craqué y a une semaine et je suis bien content, j'attends plus que doom3 et hl2
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:02:07
| Leops33 a écrit : disons qu'il y a pas mal d'écart entre les A64 et les atlon, pour l'O/C je peux pas te dire, je te dirais ça dans quelques semaines   |
ma foi j'attend donc tes impressions des que tu as recu et monté la bete.
par contre je serais plutot partant pour la K8N-deluxe quand elle sortira.de toute facon,l'été porte conseil en informatique comme dit le proverbe.
phil.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:05:15
| trueunborn a écrit : Hmmm pas beaucoup de différence?? avec une TI4200 peut être mais perso j'ai craqué pour une x800 et franchement elle a bien apprécié d'être épaulée par un A64 3200+ sous far cry au lieu d'un barton 2500+... En tout cas j'ai bien senti la différence.  |
ma carte est une 9500 mode en 9700 pro mais je vais recup une 9800 pro le mois prochain.
avec un peu de chance les proc pour le 754 continueront d'evoluer en suivant le 939.on peut toujours esperer...
phil.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 23:00:44
+1 pour le 754, rien ne sert de prendre un 939 pour l'évolutivité si c'est pour payer un A64 3500+ (légèrement moins puissant que le 3400+) la peau du cul
Marsh Posté le 23-06-2004 à 23:14:15
| torinage a écrit : ma foi j'attend donc tes impressions des que tu as recu et monté la bete.  |
sur le papier, la ASUS a l'air un poil mieux que la MSI, mais je n'ai pas vu de tests de l'ASUS pour le momment ...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 23:16:33
L'évolutivité ca ne sert que lorsqu'on change de CPU tout les 6 mois (ce que je trouve pas tres malin vu le peu d'évolution sur une période si faible)
Au delà mieux vaut se reprendre une Mobo avec son nouveau CPU vu les nombreuses améliorations qu'apporte inévitablement un chipset plus récent.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 23:22:30
hé hé... Moi je vais attendre le mois d'Août... Mais pour acheter un S754 a moindre prix !
Marsh Posté le 23-06-2004 à 23:44:19
je sais pas, j'aimerais bien trouver un article qui donne les baisse des A64 en Août mais c'est introuvable (contrairement aux P4) donc j'attends !
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:06:50
je compte passer à l'A64 en remplacement de mon P4 2Ghz "A"
l'usage de mon PC est essentiellement du jeuvidéo, et je veux donc savoir si il vaut mieux attendre le 939 ou prendre du 754 ?
dans les 2 cas, la mobo sera une Asus K8V pour le 754 ou A8V pour le 939 (au même prix) par contre les proce 939 seront bien plus chères que les 754 ! et je me demande si je dois les attendre ...
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
