Win 98 SE + 1Go de ram DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:11:13
installe cacheman avec 512 de ram puis installe les autre 512 et ça passera si je me souviens bien
http://www.outertech.com/downloads [...] 6353840a3a
C en effet un prob lié à Win98
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:13:54
win98 + 1go de ram :
En v'la une idée quelle est bien bonne.
Passe à XP ou 2000
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:17:21
G suis obligé de garder Win98 SE pour ADSL
m g aussi Win XP.
Merci pour les réponses...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:18:39
win98 et win98se ne gèrent pas plus de 512Mo (au dela il fait des memory leaks)
y'a une solution qu'on m'avait déja donné, c'est une ligne a rajouter dans le system.ini il me semble, et qui limite la taille de mémoire a utiliser. Je vais essayer de retrouver ca
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:19:09
cause proxy logiciel, driver du modem?
| CyberDrome a écrit a écrit : G suis obligé de garder Win98 SE pour ADSL m g aussi Win XP. Merci pour les réponses... |
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:20:03
chez moi XP est bcp pour l'adsl que win 98
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:21:01
| gurumeditation a écrit a écrit : win98 et win98se ne gèrent pas plus de 512Mo (au dela il fait des memory leaks) y'a une solution qu'on m'avait déja donné, c'est une ligne a rajouter dans le system.ini il me semble, et qui limite la taille de mémoire a utiliser. Je vais essayer de retrouver ca |
Si, 98 peut dépasser les 512 mo.
Fais une recherche sur 'vcache' sur le forum.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:21:22
yoyons que l'adsl passe pas sur XP
jcrois pas ca d'une miette, alors fou moi XP sur ca, et tu veux dire kt266 pro? car k7tpro 2 c de la sdr
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:21:42
| mrbebert a écrit a écrit : Si, 98 peut dépasser les 512 mo. Fais une recherche sur 'vcache' sur le forum. |
ouais tu peux mettre sque tu veux, seulement il gère mal
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:25:45
Une petite astuce de www.zebulon-fr.com
Utiliser la RAM plutôt que la mémoire virtuelle !
Pour Win98 / Win98SE Notez cette astuce Hits : 6370
Voici une astuce qui permettra à Windows 98 (et SE) d'utiliser la mémoire vive plutôt que de faire travailler votre disque dur. Pourquoi avoir beaucoup de mémoire si Windows ne l'utilise pas ? Ceci concerne les propriétaires de P.C. équipés de 64 Mega-octets minimum.
Ouvrez le fichier System.ini dans la section 386enh et rajouter cette ligne :
ConservativeSwapfileUsage=1
Cette ligne va forcer Windows à utiliser en priorité la ram installée avec pour conséquence immédiate de n'utiliser la mémoire virtuelle qu'en cas de réel besoin et non plus constamment, comme cela se passe d'origine (même avec beaucoup de mémoire vive installée !)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:27:53
Je ne comprend pas pourquoi tu es obligé d'avoir 98SE pour l'ADSL ???
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:28:44
mrbebert > c'est tres bien . Maintenant demande toi ce que fais la ligne de commande en question... elle restreint l'acces aux 512 premiers mégas de ram.
Tiens c'est marrant, c'est exactement ce que j'ai posté
je suis bien placé pour le savoir, j'avais 1Go de ram.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:30:30
| CyberDrome a écrit a écrit : Voila mon problème : g acheté 1go de ram ddr ke g installé sur ma CM msi k7tpro 2 et g un reboot systematique (mon pc tourne en rond). g enlevé 512mo et ça passe. Kesako ??? pour info g un Athlon xp 1600+, un geforce 3 ti 200, 2 DD ibm et un graveur liteon. g fait l'install d'xp avec les 1go et no soucis ça passe bien. Comprend po, est-ce ke win98 se ne gere pas les 1go ou alors comment faire pour ki puisse le gérer. Merci d'avance à la communauté |
Pour éviter les bugs qui peuvent survenir avec plus de 512 mo, faut mettre ca dans le system.ini :
[VCache]
MinFileCache=51200
MaxFileCache=56320
L'important, c'est que le MaxFileCache (exprimé en ko) soit inférieur à 512 Mo (Généralement, on peut prendre 1/4 de la taille de la RAM totale).
Plus d'infos :
http://support.microsoft.com/defau [...] FR;q253912
Mais je doute que ce soit la cause du reboot. Plutot un problème d'incompatilité entre les barrettes.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 13:54:35
etrange que ça soit une imcomptabilité entre les barettes car c les memes (acheter en meme temps et de meme marques).
sinon pour les ptits curieux g le fameux problème avec le chipset via + modem alcatel speedtouch usb + edondey + win XP ou 2000 (les deux pro)
==> résultat : reboot aléatoire
vala
Marsh Posté le 13-06-2002 à 14:45:50
non, je vais pas acheter un hub car g lu dans différent forum que cette solution ne marchait dans tout les cas.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 22:27:09
Merci a mrbebert ! ça marche g peut utiliser le giga sous 98SE
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:08:34
