msi 845 pe max, branchement led power
msi 845 pe max, branchement led power - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2003 à 09:34:14
main gauche une msi 6580 (845 pe max3)
main droite 2 fils qui viennent sur 3 petites cavaliers, avec celui du centre vide, c'est les led power du boitier
Ou brancher cette led, le manuel indique sur jfp1, avec de pin 1 à pin 9 hd-led, pwr/slp, hd-led, pwr/slp, rst, pwr-sw, rst, pwr-sw, reserved
surtout avec 3 cavaliers au bout du fil ! je suppose que je peux couper au centre , pour les separer, puis brancher ou ? sinon le PC marche au poil, zoli boitier antec sl2600, pintioume 2.4 @ 2.7 par le fsb, teperature cpu 44 repos, 52 charge avec ventirad d'origine...ca va non ? et stabilité made in xp pro...
c'est un detail, je sais, mais j'aimerai tant que cette led s'allume quand mon PC est en marche, il y aurait une lumiere de plus dans ma vie, snif...
Marsh Posté le 17-07-2003 à 09:53:16
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 0%20Ver2.0
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:05:19
je le recupere, pour voir si mieux expliqué que dans mon manuel
