GA-7VAX + Samsung PC 2700 + memtest ... je vais exploser Help SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:43:27
UP ! ! S'il vous plait une petit peu d'aide... j'aimerai savoir si je dois renvoyer ma RAM!!!
Merci à ceux qui m'aideront
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:47:36
Spa sur D7 memtest ![]()
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:47:42
Pour Memtest, t'as bien pris la version pre-compiled?
http://www.memtest86.com/#download0
Après c'est possible que tes 2 barettes ne soient pas compatibles entre elles.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:51:36
g pris la version
Download - Pre-Compiled Memtest86 v3.0 installable from Windows and DOS
alors je comprends pas ce qui foire !
Merci de votre aide
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:52:49
Tu l'install sur disquette A or B , et apres tu boot avec la disquette
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:53:59
Readme Memtest:
To install Memtest86:
- Extract the files from the zip archive.
- Open the directory where the files were extracted and click on "install.bat".
- The install program will prompt you for the floppy drive and also prompt you to insert a blank floppy.
- To run Memtest86 leave the floppy in the drive and reboot.
NOTE: After the boot floppy has been created you will not be able to read the floppy from windows. This is normal.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:56:16
oki je suis une daube.... en fait fallait entrer A et appuyer sur entree ... moi j'apuyais sur entree seulement merci !
Je vais voir ce que ça donne merci beaucoup
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:50:59
Bonjour à tous, j'ai acheté 256 mo de DDR Samsung j'ai un XP2400+ sur une Gigabyte GA-7VAX KT400 jusque là j'utilisais de la DDR Noname 256mo ma carte était réglée " Top performance " ( CAS 2 il me semble ? ) et jamais un seul problème!!!!
Puis j'ai mis la Samsung en + , il me mettait un écran noir avec un probleme dans win32 blabla... et il n'a jamais voulu démarrer quand je l'ai mise seule.
Alors j'ai donc remis ma noname seule, puis ma CM en performance normale ( CAS 2.5 je crois ) et j'ai remis les 2 barettes ensemble ( vous me suivez ?? ) et là miracle c parti nikel.... jusqu'à ce que ça plante dans Win XP... ça redémarre tout seul... et ça replante au bout d'un certains temps.
Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour PENSER que c'est la Samsung qui va pas!
Alors j'ai vu quil y avait Memtest... j'ai voulu essayer mais PAS MOYEN DE L'INSTALLER ... j'ai cherché sur le forum pour ça mais j'ai rien trouvé. En fait je l'ai loadé sur le site officiel, dézippé sur mon C: formaté une diskette en mode normal ( sans formatage rapide ) puis ouvert une invite de commande exécuté C:\memt86\install ... et là il me met quand j'apuis sur entrée
Drive was ' ' ; must be A or B
Installation failed
Aidez moi s'il vous plait j'aimerai savoir quoi faire? Quelqu'un sait comment il fo ke j'install memtest?
Ou alors est ce que quelqu'un sait si ma RAM est défectueuse ou si c'est parce que j'ai pas les bons réglages sous le BIOS???
Merci de votre aide....
