768 Mo de Ram ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:25:06
| pharaon2005 a écrit : normalement oui, c koi comme carte mere ? |
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 12/22/2002-KT400-8235-6A6LYM4AC-00
Nom de la carte mère MSI KT4M (MS-6596)
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 220 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère KT400
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/supp [...] s_list.php
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système ORDI-XPSP2A (Serveur)
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon XP, 2133 MHz (16 x 133) 2600+
Nom de la carte mère MSI KT4M (MS-6596) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400
Mémoire système 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (12/22/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
Moniteur Maxdata Belinea 10 30 22 [17" CRT] (1246200933)
Multimédia
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST380022A (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur OEI-USB CF/SM/SD/MS USB Device
Disque dur LEXAR JUMPDRIVE ELITE USB Device (494 Mo, USB)
Lecteur optique HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B (48x/24x/48x CD-RW)
Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616T (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 76308 Mo (67156 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau
Carte réseau Carte Fast Ethernet compatible VIA
Modem Modem standard 33600 bps
Modem Modem standard 33600 bps #2
Modem Smart Link 56K Voice Modem
Périphériques
Imprimante CAPTURE FAX BVRP
Imprimante Lexmark 3100 Series
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Lexmark 3100 Series
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
Propriétés du module mémoire
Nom du module Micron Tech. 16VDDT3264AG-265B1
Numéro de série 3F0C06E0h
Date de fabrication Semaine 51 / 2002
Taille du module 256 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
Information sur le produit http://www.micron.com/products/category.jsp?path=/DRAM
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge VIA VT8377 Apollo KT400
Révision 00
Forme du composant 664 Pin HSBGA
Taille du composant 3.5 cm x 3.5 cm
Technologie utilisée 0.22 um
Voltage au coeur 2.5 V
In-Order Queue Depth 4
Contrôleur mémoire
Bank Interleave Désactivé(e)
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Command Rate (CR) 2T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Contrôleur AGP
Version AGP 3.05
État AGP Désactivé(e)
Périphérique AGP MSI MX440-8X (MS-8893)
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
Problèmes et suggestions
Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Forme Micro ATX
c tres lent
Marsh Posté le 13-03-2005 à 23:08:06
pas de probleme, j ai une kt4v qui tourne avec 768 de ram 24/24 et c pa mal pour photoshoper ^^
Marsh Posté le 13-03-2005 à 23:16:52
| wade a écrit : pas de probleme, j ai une kt4v qui tourne avec 768 de ram 24/24 et c pa mal pour photoshoper ^^ |
merci mais il y a un petit probleme sur le marché je trouve seulement 266Mhz et ma ram 256 Mo est de 133 Mhz !!!! qu'est ce que vous pensez ???
Marsh Posté le 14-03-2005 à 00:55:38
133 = vitesse d'horloge réelle. Grâce à la technologie DDR, c'est comme si c'était du 266. Pareil pour les autres DDR... La DDR 400 utilise en fait un bus à 200 Mhz...
Donc c bon, ta ram est de la 266
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:03:19
bonjour ,
je veux augmenter ma ram de mon pc j'ai 256 Mo et je veux acheter une barette de 512 Mo pour la ajouter a ma 256 Mo , est ce que ça marche ou non ?? merci
Signez tous la pétition contre les numéros surtaxés sur http://petitionsurtaxe.org/ aidez nous à cassé les pompes a sous !! www.geonumbers.com
