768 mo de ram pc 2100 : suffisant ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:37:55
ca sert a rien d'ne rajouter d'avantage le probleme est que ta ram n'ets pas assez rapide et un cpu un peu plus puissant serait le bienvenu aussi
(pour faire tourner "a fond" )
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:44:35
ok par exemple entre 768 de ram pc 2100 et 768 pc 3200 y a cb de % de gains ? ( pour savoir si c vraiment utile )!
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:45:53
Vu ton CPU tu verras peu de différence. Et va pas changer ta RAM pour ça si tu changes pas ton CPU ![]()
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:46:10
| flo10flo10 a écrit : ok par exemple entre 768 de ram pc 2100 et 768 pc 3200 y a cb de % de gains ? ( pour savoir si c vraiment utile )! |
ça ne se compare pas puisque le cpu sera différent en général.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:52:28
ok mais par ex si je prend un cpu équivalent qui fera tourné la ram en pc 2700 ou pc 3200 ! j'aurais une grande différence ou pas ? (avec la meme quantité de ram ! )
combien de % environ !
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:54:05
Avec le 2400+ tu es en 266 ; ta carte-mère accepte-t'elle les bus à 333 voire 400Mhz ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:54:42
De toute façon, par exemple, j'ai 768Mo de Ram PC2100 et deux MP2400+ : j'ai pris une R9800PRO ![]()
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:56:05
| flo10flo10 a écrit : ok mais par ex si je prend un cpu équivalent qui fera tourné la ram en pc 2700 ou pc 3200 ! j'aurais une grande différence ou pas ? (avec la meme quantité de ram ! ) |
Bof, pas grand chose : 10% au mieux je dirais.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:16:11
ok donc pour noel il faut mieux que je me paye une 6600 gt que d'acheter un 3200+ avec 512 mo pc 3200 !?!?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:17:57
T'as quoi comme carte graphique actuellement sur cette machine ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:28:29
C'est quoi ces fréquences
C'est 330 pour le GPU et 315 pour la RAM ?
C'est pas une vraie vraie XT ça.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:30:39
ben les fréquences d'origine c 500/300 et je l'ai monté à 630/330 !!!!
et je vais la changé par une 6600 gt ( agp ) à noel !c un bon choix ? je pourrais faire tourné tt les jeux à fond avec cet config ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:31:41
ReplyMarsh Posté le 25-11-2004 à 17:44:27
| flo10flo10 a écrit : ben les fréquences d'origine c 500/300 et je l'ai monté à 630/330 !!!! |
Ok
Je sais pas trop si c'est un bon choix. C'est une bonne carte, c'est clair
Mais ton CPU est pas forcément capable de faire tourner tous les jeux du moment à fond.
Ta config actuelle est bien équilibrée je pense.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:46:00
ouai mais j'ai pas la possibilité d'acheter de la ram + procc+ cg en meme temps
pour - de 100 euros c quoi le meilleur procc ?
sinon je vais acheté une barrte de 512 pc 3200 dans les jours à venir !
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:47:53
C'est quoi ta carte mère ?
Attention, si tu changes de CPU, ta 2100 sera inutilisable. C'est dommage de passer de 768 à 512 Mo au final.
Tu peux effectivement changer de CPU et de RAM et de CG mais bon, dans ce cas là, regarde aussi pour passer à la gamme au dessus (A64) en changeant aussi la mobo.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:49:06
j'ai une a7n8x-e deluxe donc je peux pas monté dans les athlon 64 ! mais une 3200+ serait bien non ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:50:31
à votres avis quel config de ces 2 là serait la meilleurs :
Athlon xp 2400+
768 mo pc 2100
6600gt ( agp ) voire 6800 !
ou athlon xp 3200+
512 pc 3200
radeon 9600 xt 256
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:51:51
Faut voir le prix. T'as essayé d'overcloké ton 2400+ sinon ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:52:23
La première sera désiquilibrée avec une 6800.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:54:41
oui j'ai essayé mais dès que je monte le coef de 0.5 il met que le procc est une 980 mhz !
meme constat en changeant 133*15 par 166*13 ( 13 éttant le minimun ) par contre là il reboot à windows !!!
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:00:22
A 166 Mhz ta 2100 tient pas
Ou alors faut que tu passes en désynchroniser pour qu'elle reste à 133. Essaie ça pour voir si ton CPU peut monter
(evite de passer de 133 à 166 d'un seul coup quand même)
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:01:55
ben justement j'avais enlevé la pc 2100 pour le faire mais ca n'avais pas marché !!!
meme quand je monte mon pc à 16*133 au lieu de 15*133 ca me met que c un 1 ghz !!!
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:03:34
Ton coeff est pas bloqué sur ton XP ?
Touche pas au coeff pour voir, augmente juste le FSB.
Augmente un peu le voltage du CPU (mais pas trop et vérifie que ça chauffe pas trop) quand tu overclockes si c'est pas stable. Et passe par des étapes intermédiaires, met pas direct de 133 à 166.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:07:03
ben je peux pas passé de 1 par 1 c directement de 133 à 166 !
sinon actuellement en jeux le procc va pas à plus de 49°C et au repos 43°C !
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:25:54
salut j'ai une athlon xp 2400+, 768 mo de ram pc 2100 et je vais avoir une 6600 gt ( agp ) bientot! je voulais savoir si cet config est sufisante pour faire tourné les deniers jeux à fond ???
si non en ayant 1.25 go de ram pc 2100 il va y avoir une grande différence ??
